ПРОГРАММА-расчет удобрений по анализам воды и грунта.. Страница 2 из 4
108 сообщений
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
а не как нельзя сделать что бы показывало ес раствора
это вам ничо не даст-при разной воде-температура,место,приборы все это даёт неточночти-но если вам очень хочется сумируйте катионы(красные)будет вам ppm а перевод в ес есть в первом файле в таблицах.
Алексей Церноземье пишет:
Вот таким должен быть анализ грунта. Четко и не двояко.
не плох только не понятно сколько доступного кальция-так как стоит общий-а доступного 3,5 моль это очень дох....-хотя пш=6,97 при магние 1 моль-может быть и такое.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
На пример: готовый раствор дает 2.2 - 2.5, а мне надо 3,0 - 3,5 я увеличиваю количество маточного раствора в поливочный раствор, но количество кислоты мне приходиться убавлять иначе рН падает до 4, соответственно соотношения азота\калия изменяется, поэтому желательно знать примерный ес готового раствора, а за тем увеличивая каждый элемент на один процент, догонять до нужного ес. и нужного соотношения азота\калия.
если очень хочется сделайте как на скрине только перед суммой поставте=
там где у меня скрин-у вас ячейки разблокированы.
только ppm= в одной клетке а в другой = и сумма-будет вам ppm только в сере поставте одну цифру-а то выбьет ошибку. а потом в таблицах перевидете в зависимости от вашего прибора.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
лови-горе луковое-а то будеш на бумажке считать-думаю разберешся.
gidroponika.xlsx
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
thank_you thank_you Огромное спасибо thank_you , а то приходиться выливать по 20 -30 литров маточного раствора чтобы получить нужный ес при нормальном рН.
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
Олег13 пишет:
Все получилось, вышло 1019 ppm, теперь как перевести в ес, согласно таблице может получиться от 1,5 ес до 2,1ес.
смотреть иннструкцию TDS прибора,на моем надо 1019*2/1000=2,038 ec
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Если правильно пересчитал вручную получается при ес 2.1 с кислотой 800 NO3\ K 1\1.4, а ес 3,0 с кислотой 800 NO3\К 1\1,6 это примерно я десятые не считал, но где то так получается. wacko2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А у меня такой вопрос blush2
С овощами то понятно что можно посмотреть вынос на планируемый урожай.
А как быть с цветами.
Нет на них инфы о выносе за сезон пит.веществ.
На крайняк можно найти вытяжку из почвы. Типа сколько чего должно быть в мг/л.
Как тогда расчитать сколько чего давать?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Вадимыч пишет:
voxa пишет:
У меня на смарте не откр а др файлы с xls раширением откр [изображение]
Может помочь
thank_you скачал обновления и все пошло
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
tolik1809 пишет:
это и будет коофициент 0,5 поднего расчет и сделан.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
NO3 взят из кислоты 800 или больше, если больше то рН упадет, а убавляя кислоту меняется количество NO3
вы не учитываете что увеличивается и нитрат калия и самое главное кальция а там коофициент по азоту 2,4 то исть идет прогрессия-и погрешность получается минимальная в ипределах 1-1,5% причем в обе стороны-если хотите считайте вручную.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
hroman пишет:
scratch_one-s_head dntknw
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Gillbert пишет:
830 мг на кило азота-получилось 13.6 кг
а прога пишет 4.86 (доступные,это уже процент усвоения высчитан?
ну да там считается доступность МЭ по КОС у азота средняя усвояемость 40%.фосфор-15 калий-40 впраге взято 35-12,5-35-тоисть с запасом для буферности.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
будет время гляну
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
Значит завтра буду поливать томат с 3,5 ес.
олег ты чо shok рассаду ес 3,5-не попалиш????????????
вот раствор на рассаду от рейк цван просто без учета воды.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
олег ты поливаешь раствором ростовым а не рассадным.Тем что у тебя на скрине поливать нада после постановки в маты.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Вот раствор, Марите на днях человеку говорила полить с 4 - 4.5, растет в месте с огурцом, ночью температуру опустить сильно не могу. Хочу сделать по коренастей.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
помоему ни чем не отличается почти
ВСЕ ВОПРОСЫ В ВЕТКЕ
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
вот
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
geha пишет:
лег ты чо рассаду ес 3,5-не попалиш????????????
Томат не попалит 100%
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
вот
вот-лови-если чо пиши буду делать -самому на весну нада. blush2
gidroponika.xlsx
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Опять проблемы, если забиваемый нужный ес такой же как готовый, на некоторых удобрениях небольшая погрешность (допустимая),а на других большая.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Gillbert пишет:
а в грунт никак нитрат магния нельзя воткнуть? я огурцы просчитал,так там нужно магния,а у меня серы куча сульфат никак..
оно вам не нада-дайте азотки 600гр/куб и будет все ОК при вашей земле не помешает-там будет чуть не хватать но это не страшно в земле баласта хватит.
у вас в разделе "вынос за вегитацию" в калие изменён формат числа-поменяйте-в разделе "число"есть стрелочка внизу справа нажали на неё а потом клацните по разделу числовой как на скрине.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
здесь для сохранения баланса недостаюший NO3 компенсируется за счет калиевой силитры-вы же хотели сохранения баланса по МЭ-там так и есть-посчитайте все поймете.
опять же у вас полученый ЕС может быть 1,95 а вы хотите 2,0 вот чуть и набегает.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Gillbert пишет:
обновил вам программу-тут и гидропонику тоже.
кому нада здесь вместо MgSO4-MgNO3
raschetudobreniy.xlsx
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Это я понял, KNO3 - имеем 2 EC - 362, нада 2EC - 615 K2SO4 имеем 2ес - 230, нада 2ес - 560.про остальные я понимаю есть небольшая погрешность , но здесь что не так ?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
Это что за ребус??????меем 2 нада 2
Дошло-исправилю.
По энерции молярную массу магния всучил в калий blush2 и забыл в ириход азота вписать азот с силитры и кальцевой.
Это все-спать лег -не в башке крутится-влез и сделал cry
поисправлял все-хорошо вы со светлой головой увидели.
но результат.... cry Серы море.
gidroponika.xlsx
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
Не работает.
Для начало сделайте чтобы цифры в строке что на скрине совпали с раствором-ставте 1,86 1,865 1,87 потоом увидите что все Ок.-глюконула клава-могу пропасть.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
внес изменения в раздел "теплица" теперь в расчете магний и сульфат и нитрат.только если ячейки сульфатов красные а не желтые то сульфаты лучше не вносить-будет связываться кальци.
И вообще-моя работа хоть кому пригодилась? blush2
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
с..ка-старость-не радость-забыл клетки разблокировать -здесь хорошо.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Андрей, Ваша работа мне пригодилась уже и без таблички, а с табл. вообще повышу квалификацию
Огромное человеческое спасибо thank_you
