Вообще, не понятно, что имеется в виду?
На дождевании это одно, на капле совсем другое.
Ведь корневая будет в пятне промачивания орошением.
Да и капля разная бывает. У меня в том году к привычной 20см/2,4л прибавилась 20см/1л - будь она неладная.
Вы очень не внимательны на первой странице когда описыволся расчет речь шла о КОРНЕОБИТАЕМОМ СЛОЕ и расчете пит весчеств которые в нем находятся-только там я не помнил %%% усвоения.И какая разница чем вы поливаете если оптимальная влажность груна 70-80% практически для всех растюх.
При чем тут слой? Я вам о занимаемой корневой системой площади.
Корневая там где мокро.
Если полив дождеванием, то можно говорить о том что ВСЯ ПЛОЩАДЬ доступна для питания. А если капельное, то малая часть от всей площади поля доступна для питания.
Поэтому я стараюсь брать каплю с большим выливом на погонный метр - чтоб пятно было как можно шире.
На будущий год присмотрел каплю 20см/2,6л
имеется ввиду,что запасы доступных элементов находятся в любом месте (кроме проходов,и то не у всех) вашей теплицы...они и усваиваются в описанных уважаемым geha процентах
ты не прав, у меня под пленкой 1.4м шириной при междурядке 1.6м мокрые после хорошего полива даже дорожки( одна капля через 20см 1л\ч) но это на поле там земля перебита в пыль, дома сверху от капли на 20см в сторону максимум промачивает, но учитывая что влажное пятно идет пирамидкой чем глубже тем шире, то там норм площадь.
al274 пишет:
О блиииииин-КАК С ВАМИ ТЯЖЕЛО
Сами сказали; Я вам о занимаемой корневой системой площади.-это и есть корнеобитаемый слой.
Как до вас не дойдет-если капля промачивает 30см в ширину (в каждую сторону) на глубине 10см -45-50см на глубине 20см(в каждую сторону) получится что корнеобитаемый слой=(по средней ширине 70см(в обе стороны))70*20(глубина обитания корней)=140л/метр погонный ,умножаем на длинну рядков=обьем почвы учавствующий в производстве.Дальше все как написано в расчетах.
кстати:капля-на мой взляд-самэ лучше 20см*1,1-1,4л/мин и эмитэр-чем больше вылив тем сильней земля забивается и равномерность полива хуже.
Какие 70 см в каждую сторону?
У меня бы трава сплошняком росла бы.
А так - та что на весенней влаге вошла и все - прошёлся мотоблок ом и чистота.
А вот в рядах (30-40 см) да в ходит регулярно.
Влага распределяется не по верху земли. А внутри неё.
Ребята, вы мне не рассказывайте как на капле распределяется влага.
Я с ней не первый год.
Пример - у меня есть ряды где капля не доходит до крайних кустов на 50-100 см.
Так эти кусты задроченые карлики. И я знаю что с ними будет дальше - дадут по несколько помидоров с перепелиное яйцо.
По прошлому году знаю.
Ну чтож вы с крайности в крайность.
Я вам ответил за сорняк. Семена не могут прорости так как находятся на земле. А капельное воду не розливает по верху. Потому у вас сорняк не растёт дальше 15см. От капли. Ну это ещё как поливать. Если включать полив каждый день часа на 3-4. То земля и сверху стает сырой на 50см. Теперь представте на сколько это мокрое пятно разойдется в земле на глубине 20-30см.
Ну, это для меня нереально. Я кое как умудряюсь раз в 3-4 дня капать по 3-4 часа (20 см/2,4 л).
Сейчас у нас встала погода помидорная - 35-38 гр. Полива не хватает, надо хотябы через день часа по три.
Но помидор попёр в рост сразу. И трава....
Здравствуйте. Geha
Вода из под крана содержит Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2 правильно?
3Ca(HCO3)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6CO2 + 6H2O фосфат кальция нерастворим. так?
3Mg(HCO3)2 + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6CO2 + 6H2O фосфат магния нерастворим. так?
Это все в воде чистой.
Теперь если в чистой воде развести сульфат калия и добавить фосворную кислоту.
3K2SO4 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2SO4 фосфат калия, растворим.
3KNO3 + H3PO4 = K3PO4 + 3HNO3 растворим
3CaNO3 + H3PO4 = Ca3(PO4) + 3HNO3 нерастворим
3MgNO3 + H3PO4 = Mg3PO4 + 3HNO3 нерастворим
3MgSo4 + 2H3Po4 = Mg3(Po4)2 + 3H2So4 нерастворим
Иными словами фосворной кислоту можно вливать в бак где, нет кальция, магния. Остальные нитраты и сульфаты он не выпадет в осадок. Правильно?
Выходит, что теряем магний и кальций который был в воде бака + немного фосфора при добавлении кислоты?
А если ортофосвор в отдельный бак развести и подавать через ижектор 1к200 все равно будет осадок?
все в природе не обратимо-если должна быть реакция значит будет.
Возьмите ложку уксуса и ложку соды-реакция сами знаете-а если тоже самое развести в ведре с водой то реакция будет таже только медленей.
эти все реакции бег по кругу так как в результате получается другая кислота 3H2SO4 и 3HNO3.Хотя Ca Mg двухвалентные и в реакцию. вступят первыми.Не пойму-нафик вам этот гЕморOЙ купите азотку и не партесь.А в кране карбонатов совсем мало по госту-0,5-1,5 моль и с нею кислота ничо не даст кроме подкисления.Если вам просто подкислить воду из водопровода то тогда и ортофосфорка пойдет-там и осадка не будет почти.
Спасибо что заглянули. Вы понимаете в химии. Есть и азотка и фосворная.
Помогите понять будет ли фосвор поступать если сделаю так? Вода уже со скважины 450 мг жесткость.
Это очень классная программа-по чем покупали?
Если нажмете кнопку"расчитать" откроется страница в которой будет все расписано.Только смущают моменты
1 почему она вам сульф калия с силитрой поставила?
2 при уровне HCO3=6,5моль выдает пш=5,5?
Мой вам совет-введите простые удобрения-дешевле будет.
Она была в сети бесплатно.
В настройках выставлено распределение удобрений автоматически. Поэтому прога разбила сульфат на части и распределила. Я не химик. Видимо какое-то количество допускается смешивать.
А ПШ в ней никак не рассчитывается. Какое число занёс то и высвечивает . Возможно косяк в проге.
Простые соли итак там. Какие ещё проще?
Только новичкам нвда знать что там все в молях и нада удобряхи в молях считать или переводить в гр/куб-это будут чистые(через таблицу менделеева) и удобрения переводить в чистые.
Текст вроде не плох-пробежад мельком-прочитаю на досуге.
Здравствуйте Андрей.
Расскажите еще раз про фосворную кислоту.
Если ее добавить к примеру 1 литр 73%-ой в бак маточник 100 л она там весь магний и кальций осадит так?
Дальше если этот маточник добавлять в поливную воду 1:200. Кислота и в поливной воде осадит магний и кальций так?
Или укажите где ваши посты про это почитать. Не могу найти.
1 литр 73% нада перевести в моли(табличка на 1-й стр) вот сколько моль кислоты столько моль деленное на 2 осядет Ca Mg.
для этого нада знать что есть в воде.
В моей воде 3.75 ммоль Са и 3,75 ммоль Мg. Жесткость 7,5 ммоль.
Добавим 1литр H3PO4 в бак с водой 200 литров.
Как посчитать сколько фосфора, кальция и магния осядет в этом баке в ммоль?
Заранее спасибо.
Вот случайео попалось.
У меня капля через 1.8 м.
Что мне проку с запасов в междурядьях? Капля всеравно промачивает только 30-40см. А вокруг чушь.
е.......................................ь
Здравствуйте. Geha
Она считает суму катионов и анионов, чтоб поровну было. Одним сульфатом не обойтись.
Давно понял - капля это путь к гидропонике. И чем меньше вылив, тем этот путь отчётливей.
Нашёл каплю 2,6/20 см. Есть жирней - подскажите.
Для прочтения новичкам.
Так нафига вы ищите с большим выливом???? Берите 1,1-1,4*20-самэ то.
Или это 2,6 на метр-так это 0,54 на эмитер-мало таких не видел.
Спасибо.
Калькулятор нашел http://www.aqion.onl/show_ph#mineral
Заранее спасибо.
Когда здесь начинаешь читать, возникает одно желание её прихлопнуть или того кто её придумал.
