Кто пользовался таким терморегулятором подскажите как он в работе и что надо доделать для инкубатора
Кто пользовался таким терморегулятором W1209?
пт, 01.09.2017 - 15:31
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Ни одного плохого отзыва про него на форуме не видел. Ему нужен блок питания на 12 вольт. И желательно установить в коробочку с прозрачной крышкой — и пыль попадать не будет и цифры видно. На форуме много о нем писали в разных темах.
Про блок на 12 вольт я знаю а как подсоединить тэн или лампочки .и что лучше и планирую такой поставить на брудер .а вы кто как его использовал
Для брудера годится любой терморегулятор, который работает. На него есть описание, вам придется его откалибровать вблизи вашей температуры, иначе он может быть неправильным на несколько градусов. Нагрузку подключить так - один провод от тена в розетку, второй провод тена к контакту реле терморегулятора (к любому), и оставшийся второй контакт от реле тоже в розетку, но в другую дырочку. При понижении температуры реле должно включать нагреватель, при достижении заданной-отключать, обратите на это внимание. поскольку в терморегуляторе в меню есть настройка наоборот, для холодильника. Можно использовать и лампочки, но они постоянно будут загораться и тухнуть. В брудере можно использовать пленочный нагреватель для теплого пола, кусок пол метра, сверху опилки...Греть можно только часть брудера, где цыплята и будут спать, остальную зону не обязательно, там можно кормить и поить. Суточным конечно нужно еду и воду ставить в теплой зоне несколько дней. Теплую зону можно отгородить перегородкой с большим проходом посередине, сантиметров 12 на 15.
Какую нагрузку будете коммутировать? Возможно, стоит подумать про силовое реле. Хотя и заявляется номинал встроенного реле 5 ампер, подключать киловатт я бы не советовал.
P.S. С "дырочками" в розетках не советую баловаться - используйте клеммники.
В настройках нужно в Р0 "С" изменить на "Н"
Сегодня буду пробовать подключать и настраивать блок питания поставлю с компа там есть выход 12 вольт и есть к чему подсоединить кулер .С нагревательным прибором пока не решил что поставить тэн не могу найти попадаются все мощные
Красная лампа на 250 ватт.
Вы бы в профильной теме поспрошали...Вам какая мощность то нужна?
Знакомый себе поставил в инкубатор терморегулятор EMMETI TERMEC - на барахолке купил за копейки. А новый стоит как тут. Смотрел, щупал - свою функцию выполняет, хоть и нет экрана для контроля температуры.
Как же он его в инкубатор поставил, если максимальная температура 30°С? А гистерезис вообще неизвестно какой.
Написано же:
"Как же он его в инкубатор поставил, если максимальная температура 30°С? А гистерезис вообще неизвестно какой."
Знакомый Кулибин, постоянно что-то переделывает. Скорее всего и терморегулятор этот "доработал", надо поспрошать будет
Дорогуша Александрия, если Вы хотите иметь в итоге "курочек" или "петушков" в нужном количестве с регулировкой температуры надо быть очень аккуратной. Если Вы занимаетесь не для себя а на продажу - рекомендую использовать профессиональные модели терморегуляторов для инкубатора например http://www.albatros-santeh.com.ua/termoregulyatory-dlya-inkubatora
И тогда не надо будет кулибничать и изобретать велосипед. Хорошего дня и продуктивной раборты.
Да я ж говорю, что не я этот терморегулятор установила, а знакомый, то к нему все вопросы, я просто рассказываю
Отличное реле. Юзают его уже много лет. Был-бы плох, сняли бы с производства.На его базе много походных, но намного дороже. Я выпаиваю датчик, клемник, переставляю на обратную сторону. Выпаиваю реле и ставлю твердотельное, тоже на другую сторону.. Точное, надежное, информации онем "туча". Ютуб полистайте.
Доброго времени суток сегодня проверил w1209в работе отработал на отлично .Сделал коробок с пенопласта подсоединил 2 лампы по 25в свечки и заложил утиные яйцо вывод прошол удачно .подключение легкое так что терморегулятором доволен
А можно сразу купить вот такой ,то-же самое но в коробке https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-20A-Digital-Temperature-Controller-... или
https://ru.aliexpress.com/item/W1209-Case-Enclosure-Transparent-Acrylic-...
Доделать? Такой мелочи как самого инкубатора и не хватает. А так реле слабое, кнопки глубоко...
Автор как раз из тех кто совсем не против покулибничать, раз взял одну голую плату и вперёд.
есть такой чтоб в розетку и все?а не 12 вольт
Есть и не мало. https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180120072...
то ли на джуме то ли в пандао видел такой же в пределах 300 р но с вилкой на 220 в
Вилка есть у инкубатора, к нему подключается регулятор. И зачем еще одна вилка? В конце концов, если так сильно надо, трудно самому вилку подключить?
нее не то ты пишешЬ сейчас .
регулятры с китая в основном на управление реле 12 вольт а есть 220 с вилкой то биш ты в розетку включаещь и две клеммы на тены все ...
а для 12 вольтовых нужен выпрямитель у меня 5 инкубов нахрен мне эти выпрямители
ааа.. ну ладно....
По ссылке, которую я дал, все на 220 вольт, а вилку уж сам подключишь.
Миша ты может вот такой имел в виду
https://ru.aliexpress.com/item/220V-Digital-LED-Temperature-Controller-1...
Ещё есть такой с России ,очень точный и работает как часы ,у меня на выводных он стоит
https://ru.aliexpress.com/item/AC-90V-250V-LED-Digital-Temperature-Contr...
и как тебе надо с розеткой и вилкой ,не чего сюда прикручивать не нужно
