Кто пользовался таким терморегулятором W1209?. Страница 3 из 4
93 сообщения
01.03.2018 - 21:14
: 178
Колпаков Юрий Павлович пишет:
sd_boss пишет:
На фото мои переделанные
А я думал китайцы догадались.
Китайцы не дураки. Они всё наоборот паяют, что бы мы у них паяльники покупали! mail
А кнопку сет хоть полгода держи. Не сохраняет. Тут либо прошивка виновата, либо... Скорее всего мудрый братский народ печатает эти платы как блины под конкретные цели оптовых заказчиков. Целей много, соответственно и модификаций прошивок этого реле появилось сотни.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Валерий, попробуйте вот так. С=0,1 мкф.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Ни какие кривые китайские штучки не могут сломить волю нашего человека, способного сделать из двух мотков синей изоленты и холодильника Саратов крутой инкубатор!
Сейчас запаяю и уверен враг будет повержен. Спасибо Юрий!
В этих блоках это самое уязвимое место, особенно для любителей тыкать пальцами по включённому контроллеру.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Увы, увы. Не помогло. Всё работает и прекрасно, но после выключения питания идёт сброс настроек. Правда с этим конденсатором контроллер стал просто не убиваемым по части импульсных помех. Хоть тут польза.
По деталям тут всё как и у всех. Правда нет конденсатора С5, но у sd_boss на фото его тоже нет, а у него всё работает отлично. Значит делаем вывод, что это такая прошивка.
Впрочем день прошёл не зря и я уже сварганил из аккумулятора от сгоревшего шуруповёрта, его блока зарядки и опять же китайского стабилизатора напряжения классный 12 вольтовый бесперебойник. Подвесим его рядышком, пусть настройки бережет mail
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Валерий Морозов 1 пишет:
Валерий, а какие настройки сбрасываются — Р0-Р6 и после подачи напряжения работает в режиме охлаждения? Или сбрасывается установленная температура?
01.03.2018 - 21:14
: 178
Всё не сохраняется. Уходит в охлаждение, температура на 28 улетает и гистерезис 2 градуса. Сейчас долблю китайцев. Говорят что проверяют все контроллеры и такого быть на может.
Спрашивал на форумах ребят, которые прошивают эти контроллеры, говорят что это такая прошивка.
Пока приделаю литиевую батарею от шуруповёрта, потом перепрошью сам или выкину к чертям.
14.05.2015 - 16:32
: 1959
потом перепрошью сам .
Но для этого нужен файл прошивки. Считать с нормального вряд ли получится, производитель обычно ставит на контроллере блокировку от считывания .
01.03.2018 - 21:14
: 178
Не только файл, но и программатор. В принципе проблема в том, что этот чип стали ставить недавно и информации о прошивке именно этого чипа ещё нет. А прошивки другие не подойдут. Программатор недорогой. Рублей 120. Но какой для этого нужен пока неизвестно. Летом будет делать нечего займусь, побалуюсь
10.12.2014 - 10:12
: 182
Добрый день! Никто не пробовал делать из 1209 полностью инкубатор? Т.е. регулятор влажности, циклическое реле ну и сам термостат? Интересно выйдет толк?
01.03.2018 - 21:14
: 178
ПВС пишет:
W1209 это универсальный микропроцессор с уже готовым резистивным входом и релейным выходом. Какую программу для него напишут, такую он и будет обрабатывать. Температурное реле обрело популярность. Энтузиасты перешивают и на реле времени и на другие более узкие цели, например на использование термодатчиков не требующих калибровки, что увеличивает точность и стабильность. Вот примеры
http://upschannel.eu/watch/Z9EF3Hu4FMA/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D...
https://mgslab.com/?p=337#comment-10448
: Ижевск
22.08.2018 - 16:17
есть термоконтроллеры на стм8
есть термоконтроллеры перепрошитые на влагоконтроллеры :)
Есть пограмматор\отладчик для нувотонов (N76E003AT20) 1100р.
24.09.2018 - 22:55
izhadapter пишет:
А что всего в 2 раза наценка к розничной цене с доставкой до дома? )) Он на али для любого желающего 10$ стоит с доставкой до дома. И как поможет этот программатор, если прошивок для Nuvoton нет.
Терморегулятор стоит 1.5$. Даже если будет прошивка под Nuvoton, то чтобы ее записать нужно будет купить программатор за 10$ :).
Программатор для stm8 стоит 2$. Сам stm8 скажем 1$ (я покупал за 0.35$, но не 1шт.). К тому же для stm8 в сети есть прошивки. Т.е. владельцам Nuvoton при острой необходимости есть вариант перепаять на stm8 и прошить прошивкой из сети, потратив 3$.
Nuvoton банально дешевле, а по выводам полностью совместим с stm8. Если эти МК для нас в розницу с доставкой до дома стоят 0.2$ за шт., то страшно представить сколько они для них оптом должны стоить. Так что дальше, лично мое мнение, stm8 уже вряд ли можно будет увидеть в такого рода поделках.
P.S. Умею программировать и stm8 и n76e003, да и разные другие МК. У меня есть и сами МК и программаторы под рукой. Могу переписать программу под определенные пожелания что под под один, что под другой МК. Если нужен какой другой алгоритм работы или другие датчики.
Могу вообще новое устройство на МК разработать и собрать. Так что кому интересно или есть вопросы, пишите.
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
приобрел терморегулятор w3001 вывел одну партию цыплят а вначале второй он потух навсегда использовал для инкубатора идеальная наседка на 63 яйца.данный терморегулятор не может поддерживать постоянную температуру реле нужно выставлять с разбегом 0.5 градуса .иначе будет постоянно щелкать и выйдет из строя .в итоге разбег по температуре получается 2-3 градуса влево вправо.не совсем подходит для инкубатора. так как нужно реле с плавной подачей напряжения на тэны
14.05.2015 - 16:32
: 1959
MiхаilL пишет:
Что бы не щелкал постоянно разбег нужно ставить 0,2-0,3 градуса. При разбеге 0,5 естественно температура будет бегать, (хотя у наседки в гнезде разница доходит до 5-ти градусов). Эти регуляторы дешевые, можно поставить два на инкубатор, разделив нагреватели на две группы. Нагрузка на каждый уменьшится, что облегчит режим работы. И ступенчатое изменение мощности нагревателей (100%-50%-0%). Еще один можно поставить на охлаждение, подключив к нему вытяжной вентилятор. И еще один в запас, в случае чего можно быстро заменить. Есть такие же для влажности (w3005). И вот почти ХМ-18, только гораздо дешевле. Держать в запасе ХМ-18 или подобный накладно.
: Ставропольский край
14.07.2017 - 07:30
: 359
MiхаilL пишет:
Юрий Палыч правильно написал . ещё могу добавить ставил вентиляторы с компа . внутри на крышку пенопласта . что бы дули от яйца на крышку . а при выводе ( у меня гуси ) еще вентилятор ложил на решетку что бы дул на воду . прикрывал вент что бы не влезли .
27.09.2011 - 18:45
: 350
он у меня просто потух и все
14.05.2015 - 16:32
: 1959
MiхаilL пишет:
Я бы его разобрал и посмотрел, возможно электролитический конденсатор высох и вздулся. После этого цифровые схемы перестают работать. (Точно так же в спутниковых ресиверах и 20-ти канальных приставках.) Замена конденсатора возвращает прибор к жизни. Но если нет навыков, то лучше выкинуть (не такая уж большая потеря) и приобрести новый.
27.09.2011 - 18:45
: 350
я его приобрел за 500 рублей мне интересна причина поломки .конденсаторов там несколько на вид все целые
01.08.2019 - 11:29
MiхаilL пишет:
Мк скорей всего накрылась
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Уважаемый форумчане!
Разрешите оживить тему про W1209 yes3
А вопрос такой : как скрестить W1209 и ТТР как на рисунке
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sd_boss пишет:
Вот так.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Юрий Павлович!
Вы как всегда на "высоте"! Побежал собирать clap
14.05.2015 - 16:32
: 1959
ТТР нужно обязательно поставить на радиатор.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Все работает! Огромное спасибо ! Радиатор с ТТР только слегка нагрелся
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2942
sd_boss пишет:
Все работает!
ттр полностью закрывается в выключенном состоянии?
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Никола Ф. пишет:
У любого полупроводника есть ток утечки в закрытом состоянии, в обратном направлении, но это мизер.
Башкортостан
: Даниловка
10.06.2010 - 22:31
: 18
Не подключайте в качестве нагревателя простые лампы и будет вам счастье ! Я использую для этого углеродный шнур..
Башкортостан
: Даниловка
10.06.2010 - 22:31
: 18
Вот такие сейчас в корпусе появились W1209, мне очень они понравились.
Работают чётко, все настройки сохраняют после отк .питания.. Собраны на Нувотоне.
Обзорчик
14.05.2015 - 16:32
: 1959
garik пишет:
Это W1209WK, но ему нужен блок питания 12 вольт. Есть XH-W3001, почти тоже самое,но работает от сети 220 вольт.
09.11.2019 - 08:06
W 1209 - Супер терморегулятор! С W 1209 сделал регулирование температуры воздуха в помещении c отоплением от газового котла, от +12 вольт. Сделал нагревательный элемент на термобаллоне терморегулятора на газовом клапане Eurosit 630. Газовый клапан Eurosit 630 работает от дополнительного нагревателя управляемый от W 1209 - .т.е поддерживает заданную температуру воздуха в помещении, а когда отсутствует в сети напряжение т.е. пропадает +12 вольт , то газовый клапан работает от температуры воздуха или масла в термокармане газового котла.
