Кто пользовался таким терморегулятором W1209?. Страница 2 из 4
93 сообщения
10.11.2015 - 19:25
: 509
MSSSAN пишет:
и как тебе надо с розеткой и вилкой ,не чего сюда прикручивать не нужно
А розетка уже для тэнов?
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
russlav58 пишет:
Да yes3 Провода датчика и самого регулятора очень длинные .
10.11.2015 - 19:25
: 509
MSSSAN пишет:
Спасибо,это намного удобней,чем у w1209
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
russlav58 пишет:
good Согласен ,но он и дороже на много .
10.11.2015 - 19:25
: 509
MSSSAN пишет:
А шо делать... wink
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2942
MiхаilL пишет:
5 инкубов нахрен мне эти выпрямители
одного блока питания хватит одно амперного на пять термостатов
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
MSSSAN пишет:
MiхаilL пишет:
то ли на джуме то ли в пандао видел такой же в пределах 300 р
Миша ты может вот такой имел в виду laugh
https://ru.aliexpress.com/item/220V-Digital-LED-Temperature-Controller-1...
точно такой же но уже с вилкой есть вилку в розетку на клеммы тены
27.09.2011 - 18:45
: 350
MiхаilL пишет:
MSSSAN пишет:
MiхаilL пишет:
ну вообщем тот же х..й только в другой руке
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
как соединить модуль твердотельного реле и w1209 .Особенно интересует подключение отмеченное стрелочкой(управляющий)
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sd_boss пишет:
Похоже управление происходит минусом — нужно соединить DC- и CH1. Напряжение 5 вольт подается постоянно. У некоторых написано, что надо подать плюс. Тут определяется опытным путем. Соедините СН1 с минусом питания, потом с плюсом. При каком соединении сработает, то и будете использовать.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Юрий Павлович,здравствуйте! Как всегда выручаете good То есть перемычка ?
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Либо перемычка, и тогда 5 вольт подается через контакты W1209. Либо 5 вольт подается постоянно, а СН1 через контакты W1209 соединяется или с плюсом или с минусом — определяется методом научного тыка.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
scratch_one-s_head на рисунке 5 v не постоянно. при включении +5 ,при выключении -5. Выходит это и есть управление ? Тогда нужно искать постоянный +5 V. Правильно или нет
14.05.2015 - 16:32
: 1959
+5 (DC+) и -5 (DC-) вольт подключаются постоянно. а через СН1 идет управление — вкл/выкл.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Хочу предупредить на счёт вот этого терморегулятора что на фото ,он спалил мне 100 яиц и нагрузка на него была всего 400 ватт (4 лампы по 100 ватт ),залипли контакты . Проработал он 3 месяца cry
01.03.2018 - 21:14
: 178
quote=MSSSAN;1078476117]Хочу предупредить на счёт вот этого терморегулятора что на фото ,он спалил мне 100 яиц и нагрузка на него была всего 400 ватт (4 лампы по 100 ватт ),залипли контакты . Проработал он 3 месяца :cry:[/quote]
Не самый лучший вариант регулятора. Пластмассовое реле в закрытом корпусе. Тепло рассеивать не куда, вот контакт и поплыл.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Валерий Морозов 1 пишет:
Так они все такие закрытые и он стоял под навесом ,а там температура была +5 .Прошлым летом работал отлично ,это такие реле не как он не выдержит 10 Ампер . laugh
18.06.2016 - 22:25
: 2942
sd_boss пишет:
Я в чем смысл сего действа, если не секрет? То, что хотите поставить ни фига ведь не мощнее...
01.03.2018 - 21:14
: 178
MSSSAN пишет:
Оптимист Года! clap Сварил яишницу и смеётся ya
01.03.2018 - 21:14
: 178
Информация тут простая, но важная. Это популярное реле W1209 комплектуется чипом STM8S003F3P6. Сейчас китайцы стали активно заменять этот чип на N76E003AT20. О новом чипе естественно они предпочитают молчать. И не зря. Счастливчиков купивших реле с чипом N76E003AT20 ожидает приятный сюрприз. Реле работает прекрасно, но...сбрасывает настройки в заводские при малейшем отключении питания. К сожалению лекарства от этого недостатка нет. Я по крайней мере не нашёл. Если кто что знает на эту тему, пишите.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Может Вам не повезло.На руках 3 регулятора с чипом N76E003AT20.Нечего не сбивается,все настройки сохраняются
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Оптимист Года! Сварил яишницу и смеётся
За 20 лет инкубации и похуже бывали происшествия laugh
01.03.2018 - 21:14
: 178
sd_boss пишет:
То что не повезло это факт. Из 10 контроллеров все не сохраняют настройки. Не один я такой. Возможно партия не доведена до ума.
sd_boss! Вы можете сфотографировать свой контроллер и выложить его сюда? Сверху и снизу. У меня есть идеи, почему так происходит. Было бы не плохо разобраться. Буду очень благодарен!
01.03.2018 - 21:14
: 178
MSSSAN пишет:
Я тоже так считаю. Ну сдохли птицы, зато собаки сыты! victory
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
sd_boss! Вы можете сфотографировать свой контроллер и выложить его сюда? Сверху и снизу. У меня есть идеи, почему так происходит. Было бы не плохо разобраться. Буду очень благодарен![/quote]
Всегда пожалуйста
01.03.2018 - 21:14
: 178
sd_boss пишет:
Всегда пожалуйста[/quote]
Спасибо! Буду разбираться. В крайнем случае придётся литиевую батарею прилаживать к блокам, что бы настройки не теряли
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
А что именно там хотели увидеть ? Номер чипа(по которому вопросы) я указал.
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Так они клемы и реле перенесли на другую сторону. Давно бы так.
Из инструкции: Для сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку «SET». Может подольше нужно лодержать?
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Юрий Павлович
На фото мои переделанные
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sd_boss пишет:
А я думал китайцы догадались.
