Проблема с инкубацией, нужны советы.
28 сообщений
: Белгородская область
06.03.2020 - 07:47
: 3
Провожу первую инкубацию куриных яиц с помощью инкубатора. Хотелось помочь своему папе ( хозяйство держит он) и решила с помощью инкубатора дать ему возможность выращивать цыплят от своих кур.
Новый инкубатор Теплуша- автомат проверочно проработал 3 суток до закладки без нареканий. На 2-е сутки после закладки отказал автоповорот, причём каретки замерли в наклонном положении, перевести в горизонталь не получается. Ночь яйца похоже были без поворота, утром повернула вручную, пришлось открыть крышку для этого примерно на 3-4 минуты. В связи с этой поломкой, возник вопрос, а адекватно ли показывает температуру датчик или врёт?
Попробовала замерить через верхнее вентиляционное отверстие обычным ртутным градусником, показал немыслимую температуру 39,2 при показаниях датчика 37,8 и Н-55%. Умом понимаю, что градусник сверху мог показать высшую точку нагрева (рядом тен и вентилятор) , но паника начинает разъедать мозг.
Требуются советы по проверке температуры ( или успокоится и довериться датчику) при наличии вентиляционных отверстий сверху, они маленькие и градусник проходит с трудом.
В плане переворота. Как вывести каретки в горизонталь, применить силу? Яйца поворачивать-то я могу вручную, но сколько раз это делать и как , если изначально движение кареток было как качели, грубо говоря, наклон от острого конца яйца к тупому и наоборот. Не повредит ли открывание яйцам (если они вообще ещё в норме)? Сегодня 3-й день инкубации, до первого овоскопирования на 6-е сутки я без помощи с ума сойду.
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
Если эта теплуша та, которую я вижу на фотках в яндексе с механизмом переворота, как у китайцев, то посмотрите может быть эксцентрический вал у двигателя вылетел из посадочного места.
А датчику верить нельзя, это точно. Я в своих инкубаторах провожу контроль поверенными средствами измерения температуры с низкой инерционностью и вижу, что ни один датчик от контроллеров температуры не показывает правдивые значения.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1692
В любом случае спокойствие, только спокойствие!
Инкубатор не знаю, не видела. Случайно кнопку выключения поворота нажать не могли?
Пока переворачивайте яйцо вручную. Ищите возможность для осмотра инкуба специалистом, может мелочь сломалась и быстро наладить сможет. Температуру проверять если нет термометра для инкуба обычным уличным, положив на яйки так что бы можно видеть шкалу (это если крышка прозрачная)
06.03.2020 - 07:47
: 3
Созвонилась с продавцом инкубатора, по телефону сообща выяснили, что сгорел движок автоповорота, послезавтра высылает новый двигатель для замены, но теперь уж всё равно буду вертеть вручную. Внутренний ремонт инкубатора с 60 яйцами на первом этапе как-то страшней ручного переворота.
А с температурой выдохнула...положила в инкуб с перепугу пару разных градусников...результат порадовал 37,8 на всех индикаторах, так что хотя бы датчик не врёт. Так что продолжаю инкубацию.
Спасибо откликнувшимся форумчанам, очень нужны советы и поддержка когда нет рядом заинтересованных и знающих.
И ещё вопросик- 4 раз в сутки для переворота будет достаточно. Уточню, что только 3 день инкубации, не застужу ли яйца. В комнате около 26 тепла, на полноценный поворот уходит минуты 3-4.
06.12.2013 - 02:21
: 1692
Евгения Мил. пишет:
Нормально
03.04.2019 - 20:45
: 429
У меня инкубатор с ручным поворотом. Поворачиваю 2 раза в сутки утром и вечером. Этого вполне достаточно.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Татьяна chiken starr пишет:
Так надежней. У меня в лотке Вытаскиваю его из инкубатора В то время когда переворачиваю и яйцо охлаждается. Для себя достаточно. Лучше проще-надежнее. Да и первые сутки когда яйцо на прогреве переворот не нужен. Чем больше заморочек в инкубаторе -тем меньше шансов. Шел по пути от сложного к простому
10.04.2011 - 16:36
: 11843
03.04.2019 - 20:45
: 429
nikola1957 пишет:
Это точно. Чем меньше заморочек тем надёжней аппарат
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Евгения Мил. пишет:
А к двигателю нет доступа снаружи? Тогда можно было бы механизм поворота привести в действие, прокручивая вал двигателя вручную - упростило бы и процесс и открывать не нужно
06.03.2020 - 07:47
: 3
Нет, снаружи никак, всё внутри. Двигатель продавец уже прислал, но эту инкубацию решила всё же поворачивать вручную до конца. Мало ли, сейчас полезешь в эти датчики, ненароком что-нибудь свернёшь.
Пока вроде всё нормально, 7-е сутки, зародыши шевелятся. Есть непонятки с парой яиц, слишком тёмные по сравнению с другими, подозрительные "выпячивания" в полость яйца. Запаха от них нет, воздушная камера просматривается. Но визуально, на мой неопытный глаз, что-то не так как у других. Пока оставила, хотя как выглядит тумак не знаю, надеюсь унюхаю вовремя, если вдруг порченные.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Евгения Мил. пишет:
Потрясите яйцо не сильно возле уха. Услышите, что вода булькает - выбрасывайте смело.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Татьяна 56 пишет:
надо не чётное колличество
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Евгения Мил. пишет:
Но это во второй половине инкубации. Я перестал убирать неоплод.Лежат до конца. Затем после вывода в кипяток и все остатки Поварю и на мясорубку и птице. А тухляка? Бывает 2.3 на 70 попадется Но их видно. Взрывов не было.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
olga k пишет:
Татьяна 56 пишет:
На первых порах утром вечером и обед. Во вторую половину утром и вечером. И не стоит заморачиваться с советами крутить через три часа круглые сутки.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Евгения Мил. пишет:
Посмотрел на фото инкубатор.Конструкция нагрева не плохая Но ! Система поворота яиц неумная. Я давно занимаюсь Плюнул на автоматику .Сделал лоток по размеру инкубатора. Для переворота вытаскиваю его Под одну сторону кладу брусочек и потихоньку яйца перекатываю Получается вроде как хаотично На краю получается просвет. Один ряд не докладываю Кладу поролон Вечером в обратном направление Яйца хорошо так охлаждать Да слегка можно и водичкой сбрызнуть
Инкубатор ПРОСТОЙ. Для нас хватает,да и соседям продаем. Сделал ещё один. Был Поседа 27 Деньги выброшенные на ветер Но все познается в сравнение
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вот лоток Но я сделал новый Нужно что бы вплотную по краю подходил к стенке. Иначе чертенята залезут в любую щель
Инкубатор
Это переделка наседки
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
nikola1957 пишет:
Ага, раньшевот с Енисея на конях воду возили, как здорово было, а сейчас понаделали эти водопроводов, одни заморочки.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
warfolomey пишет:
nikola1957 пишет:
Давай начинай . Подскажи .Но только не нужно с прошивания блока управления с выходом на спутник и управлением с телефона. Автоматов сейчас на рынке достаточно любых. Есть народные инкубаторы. до ста яиц ...А промышленные свыше Об них речь не идет. И велосипед? Сколько бы на него заморочек не вешили Основа всего два колеса и рама. А вот когда 20 лет прозаниаешься инкубацией и приходишь к выводу .Чем проще- тем надежнее. И когда можно что то подсказать-почему нельзя этого сделать. Может кому и пригодится хороший совет.
Да все создатели так и крутитесь тут на форуме вынюхивая как лучше сделать. Крестьяне люди добрые .Всем делятся от ДУШИ. А ушлые ребята на этом деньги зарабатывают
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Татьяна 56 пишет:
olga k пишет:
И обязательно перед этим почесать правое ухо))
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2020 в 6:28:22
Надо почаще на птицу глядеть? Что курица весь день яйца ворочает Да может поменять местами от переферии к центру. и все. А какой то СТРАТЕГ который не разу не вывел курят Доказывает что нужно их переворачивать через три часа в течение суток. Да для куриных важно охлаждение Для водоплавающих и влажность.. Потому что в природе они с воды лезут в гнездо. А страус в песок закапывает.
03.04.2019 - 20:45
: 429
Ха! Мы пошли дальше! Качельки для инкубатора!
Заморочки придуманы для того что бы вам дороже продать... Инкубаторы автоматы оправдывают себя только в промышленных масштабах. Там где выводят десятками тысяч. А. Наших домашних условиях хоть под настольной лампой выводить можно. Главное что ?тепло.....
10.04.2011 - 16:36
: 11843
А вода как? В качелях Поседы Там подвешены ванночки и они сохраняют свое положение
И главное еще вовремя охладить через 12-13 дней.
03.04.2019 - 20:45
: 429
У меня там салфетки влажные. Инкубатор квочка
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Что только не придумают производители. Минимум затрат Максимум выгоды.
03.04.2019 - 20:45
: 429
Ну, там в оригинале стремная подставочке, но мой основательный муж сделал качельки. Яйца кладутся между перегородок. Ширину перегородок можно регулировать. т.е. для любых яиц. Влажность обычными кухонными салфетками. Нагревательный элемент - тепловой шнур.
Я уже правда жалею что с тепловым взяли, надо было с лампами накаливания... Лампочка перегорела поменять не проблема, а если что случиться с тепловым шнуром?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Самое главное в этой жизни это основательный муж. У него есть руки. Всегда что нибудь придумает А лампочки это в прошлом Сейчас можно любой нагревательный элемент выписать Да и производителю можно позвонить Пришлют про запас Вентиляторов от компа везде хватает Проблема была 20 лет назад. Иесли что не будет получаться Спрашивай.Подскажу.Как переделать сей чудный аппарат в настоящий агрегат
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
nikola1957 пишет:
Поддерживаю!
Верно для любой системы. Чем меньше составляющих элементов - тем меньше вероятность выхода из строя какого-либо звена.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
nikola1957 пишет:
Еще надежнее, если сам (и сама!!!) "с руками и с головой". Мужа в нужный момент может рядом не оказаться.
