Восставший из хлама BUHLER 435
33 сообщения
17.08.2017 - 16:06
: 19
Буду восстанавливать (не один, конечно smile3 с бригадой помощников-энтузиастов) трактор BUHLER VERSATILE HHT 435.
Имеется куча железного хлама, которая в далеком 2007 году называлась трактором сельскохозяйственным. Попал этот трактор в Россию бескрайнюю и почти уже погиб в полях пыльных....
Кто и что с этим трактором делал, доподлинно не известно, а в конце его ждал варварский дербан sad .
Внешний осмотр говорит об одном - ничего живого не осталось. Отсутствует многое, вот некоторое весомое: всё навесное двигателя (остались только блок, коленчатый вал, ГБЦ и корпус распределительных шестерен и всё это в не понятном пока состоянии), нет нескольких карданов, системы кондиционирования, АКБ, генератора, полужесткого соединения(муфта, которая крепится на маховик), фар, зеркал, силовых проводов от АКБ к двигателю и т.д..
План восстановления такой:
1 сборка ДВС
2 ревизия КПП
3 ревизия бортовых
4 навесное
И так начнем)
Двигатель демонтирован. Головка блока держалась всего на двух болтах, по-этому легко снялась и уехала на опрессовку. Результаты опрессовки меня не обрадовали - имеется трещина. Головка в утиль. Продолжение следует...
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А по деньгам он будет стоить того? Не давно слышал что кап ремонт двс бюллера стоит лям.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Как альтернатива, двигатель ямз или тмз с полужесткой от кировца.
17.08.2017 - 16:06
: 19
ЯМЗ и ТМЗ - точно нет. Стоит больше ляма. Моторы не тянут, постоянно ломаются, соляру жрут. Все кто поставил - шеф, кто деньги платил говорит з@бись, а инженеры , которые с ними е@ся - плюются. На этом стоит CUMMINS QSX-15 - отличный двигун. Соберу, будет не хуже мексиканского, которые на реконзаводах мексиканцы собирают.
17.08.2017 - 16:06
: 19
...ожидал ещё один неприятный сюрприз - коленчатый вал оказался тоже не годным:(
Но тем не менее сборка началась. Все помыли, очистили, новый Вал уложили. После протяжки замеряем осевой люфт - всё в норме...
17.08.2017 - 16:06
: 19
...в замен треснутой ГБЦ была куплена б/у ГБЦ. Опрессовали, померили плоскость, заменили сальники клапанов, заменили втулки распредвалов. Направляйки, клапана, седла клапанов - в норме, ремонта или замены не требуют.
Масляный насос новый, в чугунном корпусе. На этом моторе с давлением масла шутить нельзя. В комплекте с новым насосом идут регулировочные проставки. Зазор в месте зацепа шестерен легко регулируется и замеряется при условии, что корпус распред механизма ещё не установлен...
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вы для себя собираете или на продажу?
17.08.2017 - 16:06
: 19
прагматик пишет:
Пойдёт на продажу хорошим знакомым, по тому собираю, как для себя. Гарантия год будет. Кстати после сборки будет продолжение описания по этому трактору его истории эксплуатации.
17.08.2017 - 16:06
: 19
... двигатель готов к установке. Перед установкой - мойка. Началось с салона...
17.08.2017 - 16:06
: 19
... по фото всё понятно...
17.08.2017 - 16:06
: 19
... двигатель на месте...
17.08.2017 - 16:06
: 19
После запуска двигателя разобрали коробку. Второй снизу вал пришлось заменить на новый. И вот долгожданный момент - заправка и первые круги по базе. Теперь можно загонять в ангар и продолжать работу по восстановлению уже под крышей...
17.08.2017 - 16:06
: 19
...реанимация системы кондиционирования прошла удачно и обошлась "малой кровью" - новый компрессор, пару уголков, заправка...
26.06.2014 - 17:49
: 91
Да вы большой молодец) Такую работу делаете! Только удачи могу пожелать! Уверен, что все получится))
01.08.2014 - 15:29
: 474
Техника хороша! У меня есть один версатайл в хозяйстве. И вообще не жалуюсь! Уверен что после восстановления он себя еще покажет!
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Artem402 пишет:
А где вы находитесь.Просто смотрю вы разбераетесь в бюлере.
26.06.2014 - 18:15
: 62
Колхозник6364 пишет:
1 сборка ДВС
2 ревизия КПП
3 ревизия бортовых
4 навесное
И так начнем)
тоже мне хлам! очень повезло что такое попалось в руки! желаю удачи в восстановелнии потому что машина будет вас только радовать!
26.06.2014 - 17:55
: 69
1 сборка ДВС
2 ревизия КПП
3 ревизия бортовых
4 навесное
И так начнем)
Вау! Вам очень повезло такое отыскать так еще и иметь возоможность восстановить это! Делитесь потом результатом!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Во сколько встал ремонт движка по ценику? Работы ахренеть проделано! Все кто прикасался к трактору видимо от бога))) вы потом покажите людям что его продали вам)) они его не узнают...
17.08.2017 - 16:06
: 19
favorit пишет:
Спасибо за удачу!
17.08.2017 - 16:06
: 19
Artem402 пишет:
Покажет однозначно!
17.08.2017 - 16:06
: 19
Сергей00921 пишет:
По ценнику больше миллиона.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У нас в соседней агрофирме такие уже лет 15 работают. Ломаются конечно но до сих пор на полях. Хорошие трактора.
Вам удачи.
В хороших руках техника оживает. Приятно смотреть.
17.08.2017 - 16:06
: 19
...обкатка двигателя началась. В день часов по пять "тарабанит". Всего на обкатку нужно 50 мото/часов. Потом замена масла, фильтра и будет полная боеготовность. Одно плохо, что обкатка в статике - динамические уплотнения турбины не работают на холостом ходу, появляются капли масла в выхлопной системе. На это все жалуются, кто обкатывает мотор без движения трактора. По трактору еще остаются следующие работы - ремонт полужесткого соединения, замена освещения с ревизией всей электропроводки, замена сальников бортовых редукторов и ревизия сочленения рам с рулевым механизмом. Работы чуть затягиваются, т.к. приехал еще один Бюллер 425. Приходится уделять время еще и туда.
17.08.2017 - 16:06
: 19
... корпус фильтра грубой очистки топлива дал трещину. Т.к. имелся в наличие новый, его и поставили. Но при желании можно легко найти альтернативу и стоить это будет в разы дешевле. А вот зеркал оригинальных не оказалось. Сочинили самодельное крепление с сохранением всех регулировок...
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Золотые руки! Приятно смотреть ) всем бы так следить за тракторами.. до 150 лошадок - как трактора этой марки?
17.08.2017 - 16:06
: 19
Isma пишет:
Спасибо!
До 150л.с. не встречал, по-этому не могу ничего сказать(
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Isma пишет:
До 150 л.с. не знаю, а вот Buhler 305 из-за моторов ругают очень сильно. На днях пригнали 2210, будем туда рядный двигатель ЯМЗ ставить 530й серии. Рама очень неудобная придется видимо редуктор собирать, а вот в 305й Бюлер сел бы без проблем.
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
МАО пишет:
Как у Вас все просто!)))
Допустим один вопрос таким образом решили. Набросаю пару дополнительных.
У Кировца насосы приводятся от РПН, у Бюлера такого нет, какие моторы ЯМЗ и ТМЗ поставите, как организуете привод аксиально плунжерного (или поршневого как кому больше нравится насоса) - без него Бюлер как в той шутке (не принимать на свой счет!): техника в руках дикаря - просто кусок железа). Как решите электрическую схему - вольтаж разный. Как приведете насос кондиционера (если есть желание работать с комфортом конечно). Как сделаете чтоб показатели отражались на панели приборов и чтоб трактор воспринимал работу мотора с механическим ТНВД за работу родного двигателя, иначе как КП будет работать?!
Наши инженеры столкнулись с этими, да и другими вопросами при адаптации моторов на Бюлеры. Это просто кажется, что нефиг делать!)))
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
вы так хаете каминсы как будто на них рабатали...это один из лучших мировых производителей! а ямз сильно близко к таким стоит?! даже по уровню шума сравните
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
pasik98 пишет:
Да не хаю вовсе, даю альтернативную точку зрения.
Мы их просто заменяем. Причин для замен много, основная причина конечно возраст.
В последнее время очень часто слышишь, что китайские сильно отличаются от старых моторов, после дорогущего ремонта ходят 600-800 часов и просятся опять.
Нет не работаю на них, хотя по работе общаюсь с теми, кто работает.
И прежде, чем ругать отечественные моторы, в следующий раз, думаю стоит задуматься как обслуживают их и импорт. Разница существенная)
