Друзья, приветствую вас. Имеем опрыскиватель ОП-2500 Казаньсельмаш. Купили мы его в 2016 году. До этого я работал с аналогичным опрыскивателем с шириной захвата 21,6 м, на котором стоял замечательный итальянский 4-х поршневой насос, который выдавал давление под 10 атмосфер при 540 об./мин. Новый опрыскиватель имеет ширину захвата 24 метра. Я думал, что насос будет стоять поршневой, но при получении опрыскивателя, я увидел вместо насоса "голубое чудо" - центробежный насос с гордой надписью HYPRO. Работает этот насос от 1000 об./мин.
У нас 100 га картофеля, но опрыскиватель запускаем каждые 10 дней, соответственно работает он много. В 2016 году насос отработал нормально, хотя трактор приходится держать на высоких оборотах, чтобы разогнать вом до 1000 оборотов.
В 2017 году заметили снижение давления, причем, с каждой обработкой это стало проявляться все сильней. В итоге, в один момент давление полностью пропало.
Вскрытие показало, что ротор не вращается, а скользит по валу. Там в тело ротора вкручивается штифт и упирается в углубление на валу. Так вот этот штифт выдавило наружу на один виток и конец штифта облизнул поверхность вала. Вал в насосе стоит на 2-х подшипниках. один из них оказался убит. причем он находится в задней крышке насоса и это невозможно определить без вскрытия.
Мы так поняли, что из-за люфта, ротор совершал трение об корпус и нарушилось внутреннее покрытие насоса, соответственно его проще поменять.
Хочу поставить поршневой насос, но как рассчитать необходимые параметры, я не знаю.
Работаю коричневыми инжекционными распылителями с нормой 400 л/га с шириной захвата 24 метра.
Прошу помочь в расчетах.
P.S. Извините, что много написал, но за это дождливое лето, когда обработку буквально подкарауливаешь в поле, эта проблема помотала нервы.
Кстати, коллеги купили с таким насосом опрыскиватель, тоже не хватает давления. Зерновые прыскать пойдет.
Помогите в расчетах по опрыскивателю ОП-2500 Казаньсельмаш.
8 сообщений
ср, 17.01.2018 - 09:36
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Не правильно я назвал насос. Он не центробежный, а роликовый
а можно фото сего чюда, я о таком даж не слышал никогда)))
Эх, если бы я умел
Насос ZETA 230 ,как минимум, Вам в помощь . Давление 3атм. скорость 6км/ч. как-то так.
С какой скоростью км.ч. хотите работать на опрыскивании? или с каким давлением что б норму расхода посчитать в мин. и определить производительность необходимого вам насоса.
Спасибо всем за ответы. Позвонил на завод изготовитель. Сказали Нужен насос производительностью 170 литров в минуту. У них есть эти насосы.
На 2500/24 нужен не менее 170 л/мин мембранно-поршневой, желательно итальянский
