Муки выбора трактора. Юмз 6, Мтз 80 или Т-40АМ.
53 сообщения
: Липецкая область
17.08.2016 - 14:39
: 12
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Стою перед выбором трактора. Итак хозяйство. В настоящее время имеется 100 голов кроликов и 20 голов свиней, справлялся тяжёлым мотоблоком с прицепом. Сейчас приобрёл 10 Га целины и появилась возможность расширения поголовья живности до 100 голов свиней. Подскажите какой трактор более приспособлен и для обработки земли и для хоз. нужд подвезти-отвезти. Стою перед выбором между Юмз 6, Мтз 80 и Т-40АМ. Несколько единиц не потяну, не заработал ещё.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Из всех предложенных мтз80 без альтернативы.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
юмз
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Расчеты должны быть на будующее и значит на развитие.А из этого следует,что мтз лучший вариант как нет проблем по запчастям так и самый выносливый трактор который создали в времена СССР и не очень то по деньгам.Т-40 уже липецкий завод не работает и запчасти иссякают.ЮМЗ не очень выносливый трактор и очень большая проблематика по его эксплуатации и особенно под нагрузкой как и у Т-40.Имеющие Т-40 или ЮМЗ могут оспаривать,но все таки МТЗ верхушка этих тракторов .А иметь запас прочности и ресурс для развития не помешает никогда. thank_you
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня есть т 40 и мтз если бы я выбирал то только мтз! Даже за большие деньги
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
alexrus500 пишет:
смысл сравнивать трактора разных тягловых классов?
мне например мтз и даром не нужен.
лтз 60..или юмз..
: Липецкая область
17.08.2016 - 14:39
: 12
Семен 20177 пишет:
лтз 60..или юмз..
Вот поэтому и написал вводные , для советов знающих людей
: Липецкая область
17.08.2016 - 14:39
: 12
Так же есть в наличии плуг 4-35 потянет ли его МТЗ по целине?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
просто мтз 80 и юмз это одно..
юмз более низко оборотный чем мтз..
это сослов мужика работал на всем..
между юмз и мтз у него выбор тоже в сторону юмз..
на мтз проще с запчастями
я то просто мтз не люблю..очень уж их нахваливают.
с выпученными глазами..ЭТО ЖЕ МТЗ)
лтз она слабее ..по классу но экономичнее.
все зависит еще от состояния трактора
можно с мтз наипаться если был у ездюка..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Ериловский кролик пишет:
тяжело будет однако..(
скорее неосилит...
. может если неглубоко и по песку)
: Липецкая область
17.08.2016 - 14:39
: 12
Семен 20177 пишет:
скорее неосилит...
Жирный чернозем
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
скорее неосилит...
Жирный чернозем
может мужики придут поправят..
но 4 корпуса мтз 80 да и юмз много..
если конечно плуг не китайско детский..
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Это плуг для дт75, мтз80 с ним и с места не сдвинется. Что бы таскать плуг нужен мтз с передним ведущим мостом.
Семен 20177 пишет:
Все что нужно для мтз найдёте в ближайшем магазине , до последнего болтика а вот для лтз и юмз запчасти проблема в виду редкости этих тракторов следовательно и отсутствия спроса на запчасти.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Андрей1972 пишет:
я стал бояться новых запчастей.
99 процентов что есть у нас
редкостное говно по цене золота.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Коллеги, не дурите человеку голову. Кто нибудь видел полноприводный ЮМЗ? У которого на пахоте сцепление выдержало больше одного сезона? А надёжный неубойный ЛТЗ? Оптимальный вариант - МТЗ 82. Если у топикстартера куча сомнений в голове, пусть найдёт старых механизаторов советских времён, они расскажут, что почём. Кстати, ЛТЗ - это та же дохлотина Т 40 с другим мотором, в итоге сцепление и коробка дохнут ещё быстрее.
Всё вышесказанное применительно к интенсивной эксплуатации. Имеющие ЮМЗ и ЛТЗ для дома-для семьи будут ездить на них долго и счастливо без особых проблем.
Проблемы с запчастями описаны в предыдущих комментах.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
gentos пишет:
а мтз 82 не дохлятина..если сравнить с т 150.?)
не сравнивайте лтз и мтз.
а из мтз 80 и юмз ..предпочтение многие отдают юмз..
кто с головой а непонами..
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
gentos пишет:
82.1
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Андрей1972 пишет:
gentos пишет:
82.1
народ выбор между
мтз 80.. юмз 6 и лтз
где вы видите мтз 82?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Семен 20177 пишет:
ЮМЗ в эксплуатации не плох. но есть в нем и неприятные моменты, как то: изначальные конструктивные ошибки, которые за 40 блеать лет производства так и не удосужились исправить, поэтому доводить до ума с помощью напильника приходится трактористу, чтобы добиться нормальной работы.
и в связи с проблемами на южмаше с запчастями стало напряжно. Работал на ЮМЗ 8 лет и несмотря на в целом положительные воспоминания, сменил этот трактор на МТЗ.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Если у человека недостаточно личного опыта в эксплуатации тракторов, то он может взять и МТЗ 80,
потом будет сожалеть, потому и советую МТЗ 82. В цене разница небольшая, но 82 - это всерьёз и надолго. Можно долго рассказывать о преимуществах и недостатках каждого аппарата. Я на тракторах с 1992 года, работал на всём вышеперечисленном.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Выбирайте из МТЗ и ЮМЗ, но чтобы тактор был как можно меньше
в эксплуатации. МТЗ будет дорог. еЕсть деньги - покупайте.
А вот среди ЮМЗ реально найти достойный аппарат за
сравнительно меньшиие денги, порой разница по цене в сравнении
с МТЗ может быть в разы, но готовтесь что в тракторе придётся
доработать. Вот таков совет.
И ещё скажу отдельно.
Человек не умеющий обращатся с техникой , на новом МТЗ не
заработает даже на старый ЮМЗ, а трактор угрохает.
И на оборот, человек умеющий обращатся с техникой, на старом
ЮМЗ, заработает на новый МТЗ и более.
Ещё скажу. ЮМЗ при правильной организации эксплуатации,
будет иметь большую производительность чем неорганизованая
эсплуатация МТЗ. А организации этой и с МТЗ, и с ЮМЗ, и с
другими, зачастую как таковой нет, а вместо неё спантанность.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Евгений -регион42 пишет:
МТЗ 80 - 82 - тоже уже уходящий трактор
А вот тут я не согласен. В наших реалиях соразмерной по цене-качеству альтернативы пока не предвидится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
gentos пишет:
Каково ваше мнение будет через 10 лет?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
мтз и .... yes3
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
gentos пишет:
Проблема с передним мостом и бортовыми. МТЗ-80 проще в эксплуатации, да и в проходимости не так уж и плох.
Да и шанс найти отличный МТЗ-80 выше чем МТЗ-82.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Через 10 лет можно будет купить 10 летний МТЗ
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Доживём-увидим.
: Липецкая область
17.08.2016 - 14:39
: 12
Пока определялся с трактором знакомые предложили трактор МоАЗ 49011 очень дешево, наработка 400 мч. Кто подскажет как машина? Стоит ли брать?
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Если очень дешево, то брать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Sergey Sadovod пишет:
А если бы предложили К-701 очень дёшево, тоже можно было бы взять для сотни кроликов?
Вы сначала определитесь для каких целей вам нужен трактор, а потом сами подумайте, нужен вам такой большой трактор или нет. Сам то трактор может быть и не плох, но вот лично вам он нужен ли?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
lol huh hi
