Здраствуйте, для выращивания картофеля (около 30 га) хотим приобрести еще один трактор (мтз 82 уже есть). Рассматриваем в качестве варианта мтз 1021, так как хотеллось один трактор помощнее. Что можете сказать об этом агрегате и удастся ли поместить его в междурядья 70 см?
мтз 1021Что можете сказать об этом агрегате и удастся ли поместить его в междурядья 70 см?
5 сообщений
пн, 05.11.2018 - 21:38
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Здравствуйте, проблем не будет
А балочный мост в междурядие разве встанет!?
Доброго времени суток. если не поздно, то с балочным не станет в междурядие 70 см, а если брать с мостом от 82, то будет как 82 ток мощнее.
Балочник попадает в междурядку если на нём стоят короткие рукава. каталожный номер такого моста 822-2300020-04
