Всем привет! кто знает как добавить вакуума на эжекторе для сеялки супн-8? Трактор ЮМЗ 6 установлен эжектор для сеялки. Нормально присасывает семена семочки только когда педаль газа в пол. Раньше надо было только немного газа добавить и уже хорошо присасывало семена. Трубки герметичны, диски высевающие с прокладками плотно стоят. Зимой в ТНВД заменили плунжера без регулировки на стенде, трактор стал немного по другому работать, жестче. Может ли быть вакуум стал слабый из за этого? уже не знаю что и думать. Раньше работало норм много лет.
Слабый вакуум на сеялке супн 8. Как добавить вакуум на сеялке супн 8?
5 сообщений
пн, 09.05.2022 - 08:37
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
"Гонит " Ваш мотор - нет нужных оборотов и надлежащего потока выхлопных газов .
Проверьте компрессию, если из сапуна дует то картерные газы возможно не позволяют создать нужный поток воздуха, еще проверьте эжектор, поставьте другой чтобы сравнить работу
из за чего это может быть?
спасибо Вам
