Всем привет. Спасибо большое Игорёк 25 за совет. Сегодня добрался до пресса и попробовал ослабить этот болт, только он был без пружины и законтрогаен. Зазора вообще не было. Я ослабил болт на 2-3 оборота и случилось чудо.
Это не чудо - это тыправильно отрегулировал Техника она не поддается чудесам,она поддается регулировкам.Поэтому то ракеты и спутники -которые поп обкурил ладаном,один хер не долетают до космоса и падают в тихий океан
Это не чудо - это тыправильно отрегулировал [изображение] Техника она не поддается чудесам,она поддается регулировкам.Поэтому то ракеты и спутники -которые поп обкурил ладаном,один хер не долетают до космоса и падают в тихий океан [изображение]
Тут как сказать, у нас принято "сбрызгивать" каждый более и менее крупный ремонт, причем надо делать это от души и желательно заинтересованному человеку. Тогда ходит. Обычно.
......если перед этим все правильно отрегулировать и собрать...А если нет,то хоть из пожарногошланга "святой водой" поливай,результата будет нуль
На бога надейся-да сам не плошай - народная мудрость
Serqei yanmar пишет:
Во Владивостоке залу...ли 50000р за поршень с роликами.
а что старый поршень совсем невостановим? Ролики непроблема заказать токарю...
......если перед этим все правильно отрегулировать и собрать...А если нет,то хоть из пожарногошланга "святой водой" поливай,результата будет нуль [изображение]
Так вот у меня как не сбрызнешь, так не идет, как не регулируй. Как то сервер собирали, пустили, упал, легла мать, гарантия, через две недели легли жестяки, причем сразу массивы два на два с один с складом, слава Богу, только на четыре филиала, и хорошо был на бэкап на последнюю неделю, что то еще было и в итоге коротит батарея в бесперебойнике и сгорает часть патч панели и кроса. После все, когда восстановили, директор глядим идет со священником, нужно мол освятить. Что удивительно, после этого только были пару раз там за три года, один раз обновляли эску, второй раз что то заглючилила свич панель, но там ее просто всю сменили и уже с февраля ни одного звонка оттуда нет.
Оси на которые садятся подшипники ,подизношены,т е болтаются подшипники на осях,а эти оси вварные и если их срезать то надо разрезать весь поршень вдоль и поперек.Из 5подшипников,балтается 4.
на вынутом поршне наплавь выроботку и шлифани болгаркой на месте
Хотел бы на это посмотреть.как болгаркой можно подогнать под посадку подшипника?
можно попробывать - пусть немного прослабишь(проточишь палец яйцом) - ролики поршня в пресс подборщике это не подшипнике в кпп, скорость движения в разы меньше, поршень простит то,что не простит кпп или мост-)
такое бывает - может место скверное , скверные местабывают и скверные квартиры тоже Студентом учился в сельхозтехникуме - а тамобщежитие - его большевики в 1930е годы построили на бывшем кладбище(тогда была такая мода ).Очень скверная общага была - и много в ней всякой ерунды происходило,которой как бы с научной точки зрения быть не должно.Так что я не отрицаю некоторые мистические моменты.
Но неотрегулированую технику сколько не освящайц,она не заработает.Заклиненый двигатель -святой водой не запустишь,вот я к чему...Если это произойдет - то это уже будет чудо чудесное-)
Заказал, сделал,но закалка слабоват, отличается от японских.
Друзья товарищи,затюковал сегодня 5тюков,это что было сена в сарае,так вот тюки однобокие,одна сторона длиннее на 5см примерно,вила отпущена почти на всю,если ещё отпустить то будет почти по днищу шкрябать. Что делать,чтоб тюки были ровные?
Нож отрегулировать перед этим,зазор 1мм.Нож острый
значит остается только не правильная подача граблин .. В какую сторону косит ? если с заду смотреть? Да, на ровность тюка так-же влияет, какой стороной подборщик принимает массу ..
недолёт получается .. По пробуй подбирать дальней от поршня стороной подборщика, + если сено мелкое или же скользкое, типо переросшей суданки или пересушенного пырея, можно на граблинах сделать несколько насечек болгаркой, чтоб массу цепляло и тянуло, кароч чтоб не соскальзывало , для дальней подачи
У меня был опыт насечек, крайне не советую, оно иной раз ничего ничего, а иной раз вверх пытается выкидывать и забивается верх по поршню, если хоть какая влажность есть, Я вообще пришел к выводу, что только отсутствие зазоров и люфтов со строгоотрегулированными ножами есть не гарантия абсолютной ровности, но определенной плотности, при которой нитки держатся более или менее натянуто. А так и от фаз луны может зависить, и от влажности, и от скорости подбора массы, и от плотности массы в рядке, от того, в какую сторону масса сена направлена лежит, какими граблями валкова и так далее.
Сегодня в поле тюковал,первый раз вообще выехал в поле,заметил что тихо едешь тюки более кособокие, быстрее едешь тюки уже ровнее но не идеальные.ПЫ СЫ,Тюканул 80шт,кг по 13-14, все завязаны.
Завтра поеду, попробую солому прессонуть. Вечером скину фото
Всем привет, подскажите где взять ролики на поршень?на моем один квадратный, сточило одну сторону.
Всё отлично
Позвони по этому номеру. Они в разбор продают стар 2000
Спасибо,позвоню.
Техника она не поддается чудесам,она поддается регулировкам.Поэтому то ракеты и спутники -которые поп обкурил ладаном,один хер не долетают до космоса и падают в тихий океан ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поршня нет,и роликов тоже у них.
......если перед этим все правильно отрегулировать и собрать...А если нет,то хоть из пожарногошланга "святой водой" поливай,результата будет нуль![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
заточи нож поршня и противорез, сведи зазор меж ними до минимума, почти в притир, ну и + правильная подача массы граблинами = тюк-кирпич
Нож отрегулировать перед этим,зазор 1мм.Нож острый.
Зазоры убирать начиная от редуктора и заканчивая роликово - рельсовыми направляющими, когда там зазоров уже не останется, то только тогда уже ножи
Правая сторона длиннее.
Редуктор в норме,рельсы подизношены конечно.
Думаю что массы не хватает,кто что думает?
