Как отопить мини-птицеферму площадью 500-600 кв.м., если нет газа ?
81 сообщение
13.08.2017 - 21:43
: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане и фермеры !
Имеется участок земли, собираюсь построить там мини-птицеферму площадью 500-600 кв.м. Собираюсь там выращивать кур мясного направления. Но проблема заключается в том что в той местности нет газопровода и каким образом будет там возможно отопить помещение зимой не знаю. В прежнем месте было недалеко от города и был газ, таким образом с помощью водяного отопления мог поддерживать постоянную температуру в 28-30 градусов. Если кто знает что можно придумать по этому поводу, жду ваших советов. Заранее спасибо.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
если нет газового котла поставьте электрический
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Сергей Тверской пишет:
На 500-600 КВ и. Надо трехфазный котёл. Если в пределах 500 метров от места предполагаемого строительства нет трёхфазных сетей то подвод будет за счёт заказчика. Недешево будет. Плюс само подключение в зависимости от наглости местных электриков может занять много времени и средств. Можно рассмотреть дровяные печи длительного горения.
10.03.2010 - 16:05
: 22087
Есть выход - выращивать птицу в клеточных батареях. На зимнее время предусмотреть местный электрообогрев каждой клетки. Напишите мне в личку, я скину вам фото таких клеток. Не металл, и не дерево.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
andrej 73 пишет:
есть и на 220 котлы а если дорого и не подходят то тогда тепловые пушки (400 куб)за 5000 -7000 руб
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
и вообще то 28 30 градусов для птицы это как то много даже очень
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
На данный момент у энергетиков - Акция - подводка 3 фаз к объектам куда эл-во уже подведено - бесплатно - нужно только изъявить желание и написать заявление ..... с Вас лишь проект и электрика внутри...
А кур мясного направления при достаточной плотности ( в несколько ярусов клетки) - можно растить и без обогрева.... чуть больше корма уйдет и все
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Владислав Владимирович пишет:
wacko2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Никола Ф. пишет:
wacko2
Оно и раньше было не сложно . 550 р и в течении месяца получаешь техусловия и подключение. Но это по закону , а люди на форуме пишут что на местах не все так просто. Есть места где электрики начинают мзду выпрашивать и всячески затягивать.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Газовая пушка и нет проблем! и без заморочек== сама включится =сама выключится- только ставите не одну пушку а несколько!!
Можно кочегарку поставить на угле или на дровах, пиллетах, солярке или отработки== всё зависит от вложенных денег
По отоплению помогу
Удачи!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Никола Ф. пишет:
wacko2
Где уже есть 220... huh
на столбы им денег видать не дали... laugh только на провода...
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
говном куриным и топите,перемешать с опилками ,или соломой,сделать брикеты,горят ,как уголь
13.08.2017 - 21:43
: 4
Всем спасибо за отзывчивость. Тепловые пушки хороший вариант я думаю. В сети есть такие пушки на отработке. Только интересно не будет это вредно для птицы ?
: Новосибирск
30.11.2016 - 05:04
: 408
Низкий потолок
02.08.2016 - 17:20
: 1098
SamedM22 пишет:
есть опыт содержания кур-- правда не такое количество, да и тепловые пушки разные бывают-- некоторые и в дома ставят-- пишут в инструкции что типа для обогрева жилых помещений но не спален-- так что курам будет комфортно-- тут об вентиляции нужно подумать
13.08.2017 - 21:43
: 4
Геннадий Тверь пишет:
SamedM22 пишет:
вентиляция и так будет.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вот в вентиляции подогрев входящего воздуха и предусматривайте....внутри у Вас грелок будет довольно и без обогревателей и пушек - и температура КАЖДОй - около 41 градуса.... huh
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Опять завел свою мантру bang Надоел уже со своей глупостью всем cry
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
вентиляция должна работать на отсос воздуха а не на подачу и по этому не получится вентиляцию подогреть
02.08.2016 - 17:20
: 1098
отсос
отсос это конечно хорошо== но вентиляция это
удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным, всё остальное это кондиционирование, отопление, и осушение и так.д особеннно при таких объёмах
02.08.2016 - 17:20
: 1098
SamedM22 глянь пожалуйста ЛС скинул сайт-- может тебя заинтересует--
(почему-то я думал что отправлял адрес сайта ранее)
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
отсос
вообще не понял о чём это написано
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Вентиляция любого помещения это не только вытяжка но и приток-- и ни как иначе
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
я про это и пишу что приток не получится нагреть
: Усть Катав ,Челябинская область
22.09.2016 - 07:31
: 10
тепловые пушки не оставишь без присмотра ,это будешь привязан , я ставлю у себя котёл корейский на соляре ,помещение 200кв м , пока не запустил , всё считал электричество дорого ,газа нет ,дрова это привязан будешь постоянно . ,выбрал вариант соляра ...опробую напишу
02.08.2016 - 17:20
: 1098
новичок с урала пишет:
расход какой?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
можно поставить ТА теплоаккомулятор
22.09.2016 - 07:31
: 10
Олимпия (корея ) есть на газу ,есть на соляре
Технические характеристики:
Мощность: 15.1 кВт
Высота: 940 мм
Глубина: 350 мм
Ширина: 600 мм
Вес: 71 кг
Напряжение: 230 В
Рабочее давление отопление: 3 кг/см2
Поверхность нагрева котла: 1 м2
Расход топлива дизель: 2.1 л/ч
газ N: 1.9 м3/ч
Объем воды в котле: 23 л
Эффективность (КПД): 91%
Отапливаемая площадь: 110 м2
Мощность системы: 13 Ккал/ч
Напряжение в сети: 220/50 В/Гц
Описание:
Автоматические жидкотопливные и газовые котлы-бойлеры «Олимпия» предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и складских помещений. Диапазон тепловой мощности от 10,000 Ккал/час до 600,000 Ккал/час.
10.03.2010 - 16:05
: 22087
А него 500 кв.метров. Без системы отопления не обойтись.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Спасибо!
к тонне соляры в месяц (по погоде)
10.03.2010 - 16:05
: 22087
Спасибо!
Ну, а теперь давайте посчитаем. На такой площади может содержаться 2000 кур. Средняя яйценоскость 70% - 1400 яиц в день. За месяц 42000 яиц. такое количество можно сбыть только по оптовой цене. Возьмем максимальную оптовую цену - 4 руб/шт. Итого получается 168000 рублей. На отопление 1 тонна солярки - 38000 рублей. Корма - 7800 х 16 руб = 124800. Прибавим сюда отопление 38000 и получим затраты только на корма и отопление 162800. Остается 5200 рублей. Из них надо отнять затраты на освещение, затраты на зарплату обслуживающему персоналу. Уже уходим в глубокий минус. Прибыли нет, налоги платить нечем, взносы в страховые фонды платить нечем, о прибыли можно только помечтать! Ну и зачем такой бизнес?
Я уже не плюсую сюда стоимость основных фондов (строения), затраты на оборудование, плата за воду и водоотведение.
