Пастбищное разведение свиней. Страница 2 из 2
36 сообщений
10.10.2018 - 11:08
: 807
Посторонним В. пишет:
Пошерстие эту тему. Создание пастбищ.
Надо будет пошерстить.
Все рекомендуют райграс как основу, т.е. в бОльших долях в смеси с другими травами. А райграс так вообще газонная трава. И технология там по высеву в несколько этапов. И поле надо готовить конкретно под посев. Надо наверное с его попроще начать. Клевер в перемежку с люпином. Делать два опкоса в сезон, на отдыхающих от потравы участках, дабы не запускать верхний травостой.
10.10.2018 - 11:08
: 807
А как Вам такое утверждение: "нормальным ежесуточным приростом в период откорма считается 650 г живого веса в среднем. Примерно к 6-месячному возрасту вес свиньи должен составлять 100-120 кг. При этом, на каждый килограмм веса должно быть потрачено не более 4 корм. ед." Это вообще догма (650 грамм привеса) или зависит от того, чем кормить? Если 4 КЕ на 1 кг привеса, то получается, что для набора 120 кг надо 480 КЕ? Тогда получается такая картина по расчётам: если кормить клевером, амарантом, люпином (0,18-0,21 КЕ на кг),то для откорма в 120 кг потребуется около 2,5 тонн этой травы. Если кормить зерновыми, то около 400 кг. Я правильно посчитал? Если всё верно, то для набора 120 кг за 180 дней свинье необходимо съедать в сутки около 2,5 кг зерновых, либо 14 кг травы?
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
У нас в Белгородской области, под видом борьбы с АЧС повыбили всех диких свиней, а так же по дворам у людей. да запрещают вообще содержать свиней.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Labbat пишет:
не забывайте про особенности пищеварения свиньи. я уже вам говорил, что это таки не корова.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Labbat пишет:
В отличие от коровы свиньи, насколько мне известно, всеядные. Знавал я одного цыгана, так он торфом кормил, который собирал на сухом болоте. Ничего так свиньи выглядели lol
