Добрый день всем!
Назрел насущный вопрос и я очень надеюсь что коллективный разум - это сила
Что имеем: дом, 1 этаж 100 кв.м, второй этаж такой же, но нам пока нужно обогреть только первый этаж. Топим дровами.
Теперь вопросы:
1. Есть ли такие котлы которые вы можете рекомендовать?
2. Может ли котел стоять в кухне, на расстоянии 3 м от газовой плиты?
3. Кто пользуется подобными котлами и у кого площадь дома примерно как и у нас - сколько раз в день топить?
4. Нужен ли насос, который будет гонять воду?
5. Можно ли котел обкладывать кирпичом, ибо эстетический момент тоже не последний
6. Лучше сразу делать на два этажа или можно потом систему продолжить?
7. Какие самые отрицательные моменты в его эксплуатации?
Муж во многих вопросах разбирается, но вот с котлами ни гу-гу, увы... Поможите, люди добрые
1. http://energeko.ru/index.php?id_product=9&controller=product рекомендую.
2. Нет. Сажа, пепел, дым.
3. На хорошем угле обещают 21 день. У меня на плохом горел неделю. Сейчас топлю опилками, загружаю два раза в день. Отопительный сезон обходится в 3000 р.
4. Нужен.
5. Как хотите.
6. Как хотите.
7. Порой прорываются газы. (но это наверное сам виноват).
У меня дом 160 метров, два этажа и обогревается котлом.
Котёл примерно как на картинке. Но для него "отделён угол": в бойлерной стоит.
На кухне я бы не ставил, так как помещение будет иногда с дымом.
Топлю... Раз в сутки топил зимой. Там огня часов на 8 засыпанного хватало, но у меня очень большой нагревочный бак. В морозы меньше -15 по два раза топил.
Насос стоит. Управление автоматическое.
Сейчас котлы красивые. Кирпичом обкладывать - только ухудшать.
Систему можно увеличивать.
Будете "кочегарами" :-) Да и топливо хранить, следить за температурой/огнём... Сейчас сожалею, что не докопил денег на автономную газификацию.
Спасибо!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
1. Характеристики посмотрим.
2. Так же как от печки? Или хуже?
3. Т.е. 21 день без перерыва????
4. Насколько мощный?
7. А в чем может быть ваша ошибка?
Спасибо!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
А сколько литров в вашем котле нагревочный бак? А расширительный бачок на чердаке?
Тоже вопрос по насосу - насколько мощный?
У нас дом старый, покупали несколько лет назад. Бойлерную просто негде сделать((( Совсем(((( Если бы сами строили, то да, сразу бы место под бойлерную подготовили, а так приходится думать как втиснуть его в наши реалии.
Про автономную газификацию думали еще пару лет назад, но тоже есть нюансы, наши индивидуальные. Газгольдер почти некуда поставить (кругом сад) и заправлять его будет тяжело (далеко от города, будет очень дорого именно доставка, если так можно выразиться).
Выше описаны пиролизные котлы. При не намного вышей стоимости можно попросту сделать автономное газоснабжение. Конечно это не будет столь дешево как дрова из ближайшей посадки, но это и не будет столь дорого как электричество. Вам на год нужно около 1 тонны СУГ (по ценам в нашей местности 31000), Газгольдер 2,7 м3 + котел. Газгольдер если поискать найдете и за 90. Приложил фото ёмкости.
Нагревочный бак у меня около 500 литров, не большой. Правильно его назвать теплоаккумулятор.
Примерно такая схема у меня, как на рисунке ниже.
1. Группа безопасности;
2. Термоаккумулирующий бак;
3. Термосмеситель;
4. Расширительный бак мембранного типа;
5. Клапан подпитки конструкции;
6. Насос циркуляционный отопительной системы;
7. Теплообменники;
8. Смесительный трехходовой кран;
9. Клапан обратный;
10. Насос циркуляционный конструкции ГВС.
В начале не было такого бака, топил чаще. С ним топить реже приходится, на дровах бак себя уже окупил.
Думаю ещё в систему подключить электронагреватель, как подстраховку, когда залез в ванную, а вода уже подостыла и не хочется вылезать, котёл разжигать, ждать около часа...
У меня дома тоже не было бойлерной, но я под неё сделал часть веранды/крыльца.
А по поводу автономного газоснабжения, так бак закапывается и над ним продолжает рости сад. А заправка раз в год.
2. Как от печки.
3. Без перерыва.
4. Самый дешёвый, мощность не знаю.
7. Не совершенна система дымоудаления.
P.S. За температурой следить не надо, выставляешь температуру на блоке управления и всё, он сам себя раздует когда надо.
В не ошиблись? 500 л? Это считается небольшой?
У нас нет веранды, только сени, но они "холодные". Насколько мы с мужем понимаем, для котла нужно что бы он стоял в теплом помещении?
Очень далеко у нас до места запаравки. Вызвать заправщиков будет вечной БОЛЬШОЙ проблемой. К тому же сад уже настолько "уложен", что разворошить даже 10 кв.м практически невозможно. Придется очень многое менять.
[quote=TK9;1078753409 Газгольдер если поискать найдете и за 90. Приложил фото ёмкости.[/quote]![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Неее, у нас таких цен нет
Если как от печки, то не проблема. К печкам привыкшие. Главное что бы не хуже.
По котлам столько разной, но противоречивой информации везде
Кто то пишет что это просто как дважды два, кто то что это вечная головня боль. Хотелось бы именно упростить себе жизнь ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
мы пеллетный поставили, котел твердотопливный. Можно его же на угле или дровах, но пеллеты ( если нет постоянного отключения света) красота. Бункер засыпали и спи-отдыхай. Топили пеллетами из лузги- дешево, но сердито. Часто чистить котел . На древесной пеллете раз в неделю чистим. Дороговато, но если нет утечки тепла-нормально. Мы в подвал поставили- плюсы цокольныйц этаж теперь теплый, и два этажа топим. по годовым расходам примерно как сжиженны газ. Знакомый считал скурпулезно- сказал пеллеты дешевле. Мы после него сделали.
Спасибо!
Но у нас получается что дрова, даже самые хорошие, все равно дешевле чем все остальное.
А утеплять их смысла нет, так как в планах их разбирать (не в этом году) и делать нормальную веранду.
В подвал не можем никак, так как там запас продовольствия. Там все сделано под соленья-варенья и сыр. Поэтому только или в кухне или в сени, но сени совсем холодные
А вы из подвала как выводили дымоход?
сбоку в стене за печкой вход вверх и труба идет паралельно стене. одна проблема-надо было ее утеплить.
1) Пиролизный. У меня на 15 кВт, таврического завода "Термология". Доволен как слон. Дом у меня 100 квадратров, каркасник, стена 150мм
2) Нет. Котла вообще не должно быть в доме. Это блаж. Отдельная кочегарка из огнеупорного материала рулит. Котел в доме это дым, грязь и запах. Да и место занимает.
3) При -40С две закладки в сутки. Утром и вечером. Дрова береза, сухая. Покупаю их в феврале-марте, колю и складываю, сушу к следующей зиме. На сезон хватает 15 кубов. отопительный сезон с сентября по май.
4) Насос это комфорт (скорость прогрева батарей, хотя, смотря какая разводка) у меня 5 радиаторов и стоит насос.
5) Нет, он в отдельном помещении, куда я вынес все шумное и лишнее. Насосные станции водопровода, куб для воды, котел, циркуляционник, расширительный бачек. Котел греет своим корпусом кочегарку, ибо у ее стен утепление всего 50мм
6) Нет, надо проектировать заранее. Если допустить ошибку при проектировании, исправление может быть дорогим.
7) У моего - никакого электронного управления. Голая механика. Один раз выставил заслонки на пиролизе и все. Да, КПД ниже, зато при отключении света продолжает работать без проблем.
Если надо, могу показать фото
А сколько она у вас уже неутепленная существует?
Все расписали очень подробно. Спасибо!
Вопрос: расскажите тогда именно про кочегарку. Где она? Сколько м от дома? Про толщину утепления стен я поняла, а какая толщина самих стен? Размеры кочегарки? Извините что столько вопросов.
Блин! Неужели еще строить кочегарку???? Все таки строить дом, наверное, намного удобнее, чем потом в старый вписывать все нужное для жизни. Когда то кое как вписали водопровод и канализацию, теперь вот пришла пора отопления. Но тут, как оказалось, сложнее.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да, фото бы было очень хорошо
Можно поставить котел твердотопливный на кухне, ходить плеваться, убирать, проветривать, протирать и мыть кухню постоянно, а потом всё-таки перенести его отдельно от жилого помещения.
Некоторые прошли через это.
Ну а для кого-то сажа, дым, мусор от дров проблем не доставляет и живёт с этим нормально.
Просто, одно дело жить в деревенском доме, понимая, что это деревенский дом со своими + и -.
А совсем другое, когда люди, привыкшие к квартире, пытаются деревенский дом сделать как квартира и не могут "догнать", что это глупо, затратно и бессмысленно.
Готовы, что на кухне будет постоянно пахнуть дымом?
Готовы, что часто будете около котла пачкаться сажей?
Готовы к мусору/опилкам от дерева на кухне?
В деревне, у кого есть печи, то на подобное не обращают внимание. Это всё норма при печке. Для городских неженок это будет проблемой, поэтому для них переносят котлы в отдельные помещения.
У моего знакомого котёл стоит на неотапливаемой веранде. При -30 зимой у него на веранде +5. Самом котлом и трубами веранда чуть подогревается. НО! У него подключен и электрокотёл, который на себя перехватывает инициативу подогрева отопления, когда кончились дрова в котле твердотопливном и он перестал работать.
Лет 7 топили , стоял КЧМ. Иногда при розжиге проблемы были, особенно если с этой стороны ветер. Потом утеплили.
Когда КЧМ был -подвал был холодный, а при пеллетном котле Терминатор- в подвале тепло стало. Я там молоко перерабатываю, муж мастерскую себе сделал, зимой вечера там проводим. Если свет отключили, первый этаж только топится, но мы взяли инверторный генератор. Я довольна . Раньше в ночь бежишь подвал покидывать дрова. уголь. А теперь и правда, как в городе
Привет! Кочегарка стоит рядом с домом. Была сделана из обычного торгового контейнера, размером 2.20 на 2.20, утеплена была 50мм, сама из металла в 3мм.
Сначала я построил дом (каркас), он сезон отстаивался, потм набил утеплитель в стены, прокинул систему отопления и только потом заморочился кочегаркой. Кочегарка у меня мобильная. В любое время я могу закрыть краны, отцепить отопление и электричество с водопроводом и убрать кочегарку в сторону от дома :)
Вот такой контейнер был куплен на оптовом рынке у разорившегося коммерсанта за 7 тыр, еще за три его привезли ко мне из города:
![контейнер](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://autosam55.narod.ru/stroyka/20150419143601.jpg)
вот так это выглядело в первый год, как заехали (как раз пробный запуск котла)
![пуск отопления](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://autosam55.narod.ru/stroyka/20151008072856.jpg)
сейчас зашил дом сайдингом и немного расширил кочегарку, вот фото в процессе обучения полетам (вообразил себя Карлсоном)
Вот, немного расширил ее, сделал дверь с другой стороны :
Вот такой объем дров готовлю на зиму: (15 кубов).
Кстати, там видно еще один контейнер, 2*4 метра, купил там же за 10 тыр без утепления под хоз нужны, инвентарь там сложить и прочее.
И да, я вырос в городе, в квартире и понял, что хочу жить в деревне, рядом с городом, в своем доме, где все организовано как надо мне, а не окружающим людям :)))
Все гениальное просто! Давайте я разведусь с мужем и вы на мне женитесь!
Моему бы и в голову не пришло что кочегарку можно сотворить из такого! Вы - гений!
Я ещё мужу вашу запись не показывала. Что есть КЧМ?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
С генератором спокойнее. Тем более что свет у нас частенько отключают.
Генератор у нас тоже есть. Я так понимаю что это плюс в карму, если есть котел, да?
А, если уехать на пару дней и оставить дом? Система ведь заморозиться и умрет?
Не, я люблю свою половинку, она моя первейшая помощница, а разводить султанский гарем не горю желанием :)))))
Да и не гений, просто прежде чем что то делать смотрю на чужой опыт и смотрю, что мне там не подходит. Кстати, как вариант, поищите б/у кунги со старых авто, тоже самое будет, привезут, поставить и все. Типа такого:
https://m.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kung_budka_dlya_kamaz_u...
Или
https://m.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/kung_bytovka_vagonchik_165...
. Только фундамент хоть какой нить сделайте. Я в первый год поставил на четыре куска асфальта. А он летом поплыл, кочегарку перекосило. Пришлось подкапывать и заливать уже из бетона.
А вот у вас трубы белые идут прям по стене кочегарки... Это не есть высокая потеря тепла? Или это что то другое?
Смотрели видео с каким то обзором котлов. И там говорилось что чугунные самые долговечные, но, при этом у них и самая высокая вероятность протекания. Врут гады? Или нет?
Это летний водопровод, на зиму убираю его.
Ввод тепла в дом вместе с водой из кочегарки идет в утепленных рукавах, посмотрите на фото, где дверь кочегарки видна, как раз вдоль него идет водопровод. Внутри рукавов краны и муфты для отсоединения отопления и воды от дома. Кочегарка стоит в охранной зоне газопровода :) потому мобильность во главе угла :)
чем хорош пеллетный котел , в основном ставят те, кто оставляет дом на несколько дней. в случае отключения света, остановка котла, свет включили -автоматом начал работу. У нас была проблема, оказалось, насторойки были сбиты. Мы еще сервопривод поставили, достигнет нужной температуры -котел в паузу встает, снизилась- дальше топит. так намного экономичнее.
Про КЧМ ответили. вот он тепло наружу не отдавал. а этот обычный металл. плюсом отопление еще 60 квадратов идет.
Для горячей воды в доме?
