Запросто. Надо мерять длину. В талмуде должно быть написано, какой длинны допустимо. То есть если просели ниже допустимой длинны, то уже не обеспечат необходимой упругости и клапана начнут "дребезжать".
П. С. Это не издавать звук, а не успевать закрываться на высоких оборотах.
Тойвович это 245 двигатель,тут на клапан две пружины,или сразу обе сдали
ну и что?хоть три ставь-при поджаривании мотора пружинки могут "сесть".у меня на д240 тоже стояли по две пружины-а отпечатались все 8 клапанов.при проверке пружины даже в свободном состоянии не дотягивали до положенных размеров по длине и сжимались с положенным усилием больше положенного.поставил другие пружины и проблема ушла.
Что за погода? Вчера ночью дождь и утром немного. В поле выехать получилось только в 13:00. В 19:00 опять дождь. Сегодня тоже после обеда только подсохнет. В низинах вода стоит, трактор тонет. Даже картошку еще не сажал, земля холодная и мокрая. Ту что посадил немного для эксперимента еще не видно, даже не думает всходить.
В теплицах еще отопление на ночь включаю, даже не помню когда такое было. Зато вчера сорвал первые 2 огурца.
Да Иван....сначала не можем въехать в поля,чтобы посеять в агротехнические сроки....потом так же въехать чтобы убрать.....и притом вся эта ситуация может разниться не только по регионам(областям),и даже не по районам в области....а чисто внутри района....
А потом обсуждаем,что типа как это вы не смогли вырастить,убрать и т.д......а ведь это не малые затраты,а выхлоп практически нулевой.....
Ну Иван....ну удивил...сам же пишешь что не нужно верить тому,что нам льют в уши СМИ....а тут уж вообще...
А чего такого? Или ты больше веришь что Земля плоская? У нас вот недавно был грязный дождь, пройдет, а потом стекла хрен отмоешь. Из Казахстана пыль летела. А еще было такое что солнце тускло светилило из-за пожара на торфянниках в районе Москвы. Так что ничего удивительного. Тем более что подобное в истории уже было. А про светящиеся облака после запуска ракет мне один товарищ уже рассказывал. Вместе работали, он раньше служил на Байконуре, на пенсию майором ушел.
Да дело то не в этом....о жизни иногда говорим по возможности...(пока по шляпе не получаем).....гос..статистику и прочее приводим так же из интернета.....и усердно ее оспариваем......а тут должны безусловно верить?
Ночью на небо посмотрим и будет видно. Статистику так не проверишь.
Ну примерно так выглядит прогноз из СМИ....
Точную погоду на завтра,мы скажем послезавтра.....
Буквально на днях собирался сажать картошку...посмотрел прогноз на завтра-целый день дождь(притом на всех сайтах)....
Ну и чё.??..весь следующий день ни капли!!!!
Александр_ua_km - бессрочно
Что можно придумать для удаления этой щели между блоком и гильзой,да и надо ли вообще?
Ещё вопрос ГБЦ лучше шлифануть или на фрезере прогнать?
смотря сколько снимать
А как узнать сколько снимут пока не будет ровной поверхность .
На МТЗ смысл есть с этим заморачиваться,а то головки возможно не ведёт.
мерить
он же не идеально ровный
Как? Знаю несколько способов как замерить плоскость. Но уж больно они замудренные и требуют спецфического и довольно дорогого оборудования.
тут как повезёт
и у "зажигалки" степень сжатия меньше
Забей.....гильза в блок не просела?.(а на поршнях следы от клапанов.)..
следует проверить работоспособность пружин клапанных-видимо не успевают поднимать в седло на высоких оборотах.
Та х.з , ещё не замерял.
Тойвович это 245 двигатель,тут на клапан две пружины,или сразу обе сдали ?
Так на 240 тоже две пружины...бывает внутренняя например лопает...(у меня на трёх клапанах так было)...
Чьего производителя покупать пружины?
Только ху толку , в магазине всё равно один кетай
У природы нет плохой погоды
Сей в грязь - будешь князь. В этом году похоже одни князья будут!
https://www.kp.ru/daily/27398.5/4594450/
У нас в этом году наоборот. Обещают 0,5мм, а выливается все 10. А в прошлом году все лето обещали, но прошел один раз 20 июля.
