Курилка для трактористов. Часть 3. Страница 56 из 89
2653 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
KRONOS пишет:
бл@дство,
не надо терминологию путать. Бл@дство хоть и некрасивое но вполне естественное явление. а то о чем идет речь - противоистествено. раньше лечили или в тюрьму садили а теперь насаждают любыми способами.Запрет на это, почти единственное что осталось за что можно терпеть нашу власть.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Радуга двойная ... Сегодня ,4 октября около 16 часов...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил Сычиков пишет:
электрик пишет:
Радуга двойная
Она практически всегда двойная.
а иногда и тройная
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравствуйте! Кто вкурсе как вынуть ось каченья пвм МТЗ 82, заднюю? Может какой съёмные существует?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Приветствую форумчане.
ПСЕ не сложится если столь земли на бок валить?
А то постоянно подстраховываюсь ,Куном сначала сталкиваю ,а потом уже на бок валюч
а то есть такие места где Куном уже не поталкаешь.
igor1989 пишет:
Здравствуйте! Кто вкурсе как вынуть ось каченья пвм МТЗ 82, заднюю? Может какой съёмные существует?[изображение]
Существует заводской..Тупо говоря цилиндр..Резьба снаружи под резьбу на пальце(вроде м33) и внутри винт,при заворачивании упирается в корпус моста и вытягивает палец.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вовий пишет:
Владимир Вл пишет:
так кто там что рассказывал о цветной Европе и Украине?
https://www.svoboda.org/a/29517237.html
Сейчас недопонял. Считал вас Владимир нормальным мужиком. Но оказывается вы за пидоров? Ну извините, мой мнение о вас сильно изменилось. Хотя о чём это я. Вы же Европа. Все цивилизованные по самое не могу.
Тьфу млять Срамота.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Спасибо! Размеры не подскажите?
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Размер сказать не могу,рядом его нет.Вот ещё вариант с просторов ....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
вроде м33)
Резьба в пальцах М36*3.
Cергей 36 RUS пишет:
вроде м33)
Я не спрю,винт натяжной с дт-75 туда заворачивается вроде писал кто-то...Да на нём точно не 33...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
вроде м33)
Точно М36х3, я делал съемник из подручных средств
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963?page=3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Спасибо всем.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Мужики как найти на форуме свои сообщения при чем не помню в какой теме писал? Помогите если кто в курсе... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Alex-Kobush пишет:
Alex-Kobush
в каждой из тем из вашей "активности", забиваете в поисковик (в верху страницы) свой ник...https://fermer.ru/search/comments/309461
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Владимир Вл пишет:
Alex-Kobush
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
почти доделал калитку.... tomato
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Гонит соляру по резьбе форсунки. Как лечить? Замена колец ниже этои гайки результата не дала. На старой головке всё было нормально. После смены головки началась такая хрень.
костромич пишет:
Форсунку надо посмотреть.Скорее всего надо её ремонтировать.Пропускает в соединении корпус форсунки-распылитель.Или попробовать подтянуть распылитель.(вряд ли поможет,но всё же)...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
костромич пишет:
Я бы, разобрал и проверил, возможно повреждена поверхность прилегающая к расрылителю, а может просто ослабла гайка. Ещё давит когда игла заклинит в нижнем положении, тогда может и трубку оторвать.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
вчера пару приёмок металла проехал , сцуко на что ни гляну всё в дело сгодится , собственно заказал шкив знакомому он подобрал да ещё пару ключей прихватил и зубил , за 16 кг вышло 400 р , сколько не бомбят советское наследие , а оно всё не иссякает , люди которым всё это нужно было постепенно уходят , а для молодёжи это просто кусок железяки за которые можно купить гандоны чипсы и пиво laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
wasili4 пишет:
вчера пару приёмок металла проехал , сцуко на что ни гляну всё в дело сгодится , собственно заказал шкив знакомому он подобрал да ещё пару ключей прихватил и зубил , за 16 кг вышло 400 р , сколько не бомбят советское наследие , а оно всё не иссякает , люди которым всё это нужно было постепенно уходят , а для молодёжи это просто кусок железяки за которые можно купить гандоны чипсы и пиво [изображение]
Правильно делают что хлам выкидывают. Кому сейчас нужен УД? Мне точно нет. Понадобится двигатель я лучше на китайский разорюсь, нервы целее будут. Я тоже рабочую дружбу в чермет сдал. И ключи эти отстой. Позавчера трактор сломался гур лопнул (в фотогалерее показывал) я нормальным набором за час отремонтировался. Сколько бы я такими ключами колупался вопрос.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Вовий пишет:
я не конкретно за уд , там м ещё уголков швелеров и всей остальной хрени навалом , а ключи не отстой под форсунки т-40 т-25 у нас не найти , с ним гораздо легче их демонтировать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Вовий пишет:
На УД не гоните. У меня с ним проблем ни каких не было - всегда чётко работал..
И ключи в запасе разные нужны. Даже какой то спец-ключ лежит, но раз в год да пригодится. А вот кода его нет, вот тут уже проблемы.
Всегда завидую тем кто близко к магазинам живёт. Им не нужно иметь запасы гаек, болтов подшипников, спец-ключей, съёмников изощрённых и другой разной всячины, в том числе и запчасти. Магазины рядом , всегда что вдруг понадобится , можно тут же купить. А у нас по каждому такому случаю 100 км проехать нужно. И в запас всем тоже не запасёшься, тратить деньги на непредвиденное - не резон. По тому и держим в запасе разные гайки, подшипники ключи ит.д - в общем, все что по случаю достаётся дешево или в дар и может пригодится, Или покупается в магазине по необходимости.
Да, ещё есть такой закон. Как только избавляемся от чего то не нужного, оно почти тут же становится нужным. laugh
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
wasili4 пишет:
У родственника приёмка в Волгодонске, недавно сдали нержавейки листы пачку 40 листов, и бухту то же нержавейки новая, звонил спрашивал, не нужна?))) как то ездил к нему, кто сдал свёрла станочные,резцы и райбера новые,забрал.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
KRONOS пишет:
wasili4 пишет:
Это в городах ещё есть . А в деревне у нас цыгане все мусорки перекопали . Всё пересеяли.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
wasili4 пишет:
16 кг вышло 400 р ,
у нас бы 6 кг. не добрал ..
KRONOS пишет:
походу все спи - жена laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
KRONOS пишет:
wasili4 пишет:
Похоже на правду, что в конце 80-х начало 90-х , Россия(СССР) получила смертельную для неё инъекцию.
В сознании общества запущен процесс деградации, от которого уже ему не оправится
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Алик605 пишет:
KRONOS пишет:
надо было мне всё пофотать , очень много интересных вещей , один раз попался стенд для настройки форсунок в комплекте , но у меня есть простенький тож с чермета восстановил , но этот посерьёзней , пока чухался его уже забрали
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Евгений . . . 42 пишет:
На УД не гоните
кому и фуагра отечественная в рот не лезет ., мол качество не то , а кто и сало со свежим хлебушком и цибулькой за обе щёки уплетает good
