Подскажите как правильно сделать пруд с "нуля". Страница 4 из 4
119 сообщений
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
Кажется, уже упоминал про подъездные пути для спец.техники. Вот об этом тоже речь шла. И про размещение временных отвалов грунта и пр.
Кстати, а если у вас там весь участок 5-6 Га, то куда лишний грунт будете девать? Места же распланировать его не останется(?).
Грунт планирую вывозить и ровнять площадку перед прудом вдоль реки(это наверное тоже нельзя без разрешения) и отсыпать платинку на другом пруде который ниже находится.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Vadim_select пишет:
У нас песок отдавал ,как бартер, копателям, шел в зачет части работ
01.12.2020 - 11:47
: 53
А какие ещё нюансы надо не забыть внести в план.
Подъезд техники, точка складирования грунта, обводные каналы, ещё что?
05.05.2018 - 01:39
: 286
Этот вопрос лучше обсудить с подрядчиками по земляным работам, сколько в реальности получится "повреждений". Тут уже тоже зависит от того, что и как будет делать с лишним песком. Под статью ведь подпадает не только снятие, но и перекрытие плодородного слоя.
"Подъезд техники" можно сразу обозначить не как временную, а как будущую постоянную дорогу. Чтобы в будущем уже можно было её спокойно эксплуатировать. Рекомендую подумать сразу про перспективу строительства вспомогательных построек (типа насосной станции, склада кормов, административное здание и пр.). Дорога, соответственно, должна идти и к ним. Строить никто не обязывает вас. Можно просто отсыпать щебнем площадки и всё. Место под (возможно понадобится) КТП. Лучше об этом сразу подумать и включить в проект, потому что так всё равно получится дешевле, чем делать потом несколько отдельных проектов.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
Спасибо за наставления.
А что ещё актуально в этой теме, о чём ещё надо думать?
05.05.2018 - 01:39
: 286
Раз упомянул про КТП.
Есть пословица: "Докопаться и до столба можно". В нашем случае её можно понимать буквально smile3
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Vadim_select пишет:
Лучше контейнерного типа-не требуется разрешение на строительство.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Андрей-Подмосковье пишет:
Vadim_select пишет:
Т. е. На постройку без фундамента ничего не надо делать.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Роман 28 пишет:
На постановку без фундаментного строения разрешения на строительство не требуется, налоги на строение платить не надо. В одной из тем сайта сбрасывал огромный спортивный безналоговый комплекс собран из контейнеров.
05.05.2018 - 01:39
: 286
Это ко мне вопрос? Я речь вел про проработку проекта рекультивации. Выгодней сразу всё сделать, чем потом под каждый чих отдельный проект заказывать. Строить здания вас никто не обязывает ни сразу, ни вообще.
Условно говоря, выбор сразу сделать один "большой" проект за (100 + 10 + 10 + 10) рублей. Либо сделать сначала первый за 100 руб. Через год еще один за 100 руб. Потом еще один за 100 руб. И еще один за 100 руб.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Vadim_select пишет:
Если только под счетчик и рубильник под электричество(лучше в закрытом строении) , можно конечно и в коробку на столб и на ключ.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
По поводу электричества проблем не будет
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Роман 28 пишет:
По мощности, через Энерго берите сразу 15квт,тк запросы растут.
05.05.2018 - 01:39
: 286
Vadim_select пишет:
Vadim_select пишет:
05.05.2018 - 01:39
: 286
ОК. Попробуем расшифровать. Факт наличия в проекте рекультивации площадок под застройку не обязывает собственника строить эти самые здания.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
Я понял, спасибо!
01.12.2020 - 11:47
: 53
А как с браконьерами бороться?
05.05.2018 - 01:39
: 286
Предупреждающие таблички, забор, собаки, камеры наблюдения, сторож.
На что хватит денег и будет иметь смысл с точки зрения рентабельности.
Например, если у вас там будут плавать 20 тонн осетровых, то, наверное, можно и на вооруженную охрану потратиться.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
Осетровые конечно хорошо, только деть их некуда.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Vadim_select пишет:
А на песке разве можно делать пруд?
Я думал только на глине.
01.12.2020 - 11:47
: 53
И вообще на каком грунте можно делать пруд?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
на любом
01.12.2020 - 11:47
: 53
на любом
А в песок вода не уйдёт?
05.05.2018 - 01:39
: 286
Всё зависит от уровня грунтовых вод и ваших требований к уровню воды в пруду.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Роман 28 пишет:
От технологии зависит. В дорогих поместьях, есть на песке под 5Га,с заводями для дайвингистов, рачевнями, выпусками привезенных белуг для подводной охоты.Водоемы чистые, вид через иллюминатор из подводного ресторана неописуемый.
Вижу у вас с идеями туго, подкинул пару.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Роман 28 пишет:
на любом
У вас нет выбора будете делать пруд в том грунте что у вас есть Делайте свои пруды по уровню воды в реке.
01.12.2020 - 11:47
: 53
Роман 28 пишет:
Да с идееми всё норм. Его для начала сделать надо laugh
01.12.2020 - 11:47
: 53
А что лучше оформиь ИП или КФХ?
