Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 414 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если удой известен, то проблем нет – можно рассчитывать рацион, так же, как и для молочных пород. Только не забудьте поставить жирность и белок молока, хотя бы примерно.
Здравствуйте,а корректировать рацион на температуру содержания нужно?
Здравствуйте. Нужно. При -10℃ корове весом 500-600 кг добавьте 0.8-1 кг ячменя или кукурузы, при – 20℃ еще столько же.
Спасибо большое за подробную информацию.
Добрый вечер. Александр, помогите, пожалуйста, составить рацион для телок. Возраст ( черная 10 месяцев, вес по ленте 225 кг. белая 9 месяцев, вес по ленте 204 кг.)
сейчас едят ячмень дробленный с отрубями в равных пропорциях 2 кг, сено вволю. соль 50 гр., мел 90 гр.
До осеменения еще что добавить можно? могу купить кукурузу, жмых подсолнечный, и еще про витамины подскажите, может что проколоть?
Грязные, весной отмоемся.
Вас давно нет в сети, может кто другой откликнется? буду благодарна!
Вроде нормально кормите, не жирные. Погулять бы им... ) А витамины - тетравит уколите раз в месяц и хорошо.
Доброе утро! Спасибо большое за ответ! Погулять в смысле на улице? Сейчас холодно. Витамины проколю.
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста! Корова отелилась 4 января. 3 откл. Даёт 15 л с отёла. На пике давала раньше 20. Сейчас кормим КК 5 кг и сено. Овощи и жом (сырой не гранулы) пока боюсь давать, так как вымя ещё не полегчало. Одна доля тугая , другие более или менее нормальные,, думаю - может ли это быть мастит? Но последние два дня вымя все увеличилось , какое то квадратное стало. Недавно насыпала корма ей перед дойкой -не стала есть, стоит. Дала ей жома две охапочки - ест. Гранулы КК так и лежали на утро. Жвачка есть. Кк хороший, берём у проверенного человека, своё производство. Другая корова на этом кк из кетоза вышла и молока прибавила.
ВОПРОСЫ: может ли это быть мастит? Как это лечить? Когда давать овощи и как вообще правильно ее кормить сейчас? Из овощей пока только картофель есть, Свекла сахарная , свеклу кормовую планируем купить, кончилась только .
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Вопрос скорее в эту тему:
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/obshchie-vo...
Воспользуйтесь калькулятором Александра http://farmnamberutwo.ru/zh/zhivotCalc6.html Согласно его не хватает белка,можно добавить 0,6 кг жмыха
Доброе утро! Спасибо большое. Сейчас попробую.
Доброе утро.
Скажите пожалуйста есть смысл перевести коз на экструдированную смесь состав которой:
Шоколадная кондитерская крошка 50%, кукуруза 18 %, горох 10 %,барда сухая пивная 8 %, пшеница 8 %, ячмень 6 %. Содержание сахара 17 %,
Ну и на будущее есть ли смысл кормить этим кормом первотёлку?
И ещё вопрос.
Сколько можно давать ячменной соломы в сутки на голову взрослым козам. Качество соломы отменное, много и зелёных стебельков.
Здравствуйте. Солому можно давать если нет сена на 10-15% меньше чем сена. Количество концентратов нужно увеличить.
Здравствуйте.
Спасибо большое.
Всем здравия!
Добавили в приложение-калькулятор примеры. Через них можно выйти на уже заполненные вкладки:
- на главной нажимаем "примеры"
- под одним из примеров нажимаем "перейти в калькулятор" - заполнены масса коровы и показатели по молоку
- нажимаем "корма" - рацион заполнен по описанию из примера
- нажимаем "подробнее" - видим дополнительные показатели
Дальше можно "поиграться". Например, изменить удой и самостоятельно увеличить/уменьшить количество кормов, или заменить один вид корма на другой и посмотреть изменения в расчете.
Приложение называется "Рацион кормления коров (крс)", доступно в ГуглПлее (стоит по умолчанию на всех смартфонах) и Русторе. После скачивания интернет не обязателен - все показания по кормам и расчеты в самом приложении.
Всем удачи и добра!
Александр, здравствуйте!
Такой вопрос. Вот заморачиваемся со сложными расчетами, там и степени и логарифмические основания - все как в учебнике. У Вас в калькуляторе формулы упрощены. Вот, по жизни, достаточно упрощённых формул? Мы же все равно берем табличные показатели по кормам, а не из лаборатории...
Если есть материалы по упрощенным расчетам - с большим вниманием бы их изучили...
С неизменным уважением, Алексей
Здравствуйте. Таких материалов нет, да и зачем упрощать? Считает все равно программа. Без степеней код скорее усложнится, чем упроститься.
Вот пример возведения в степень на C#:
Ответ = Match.Pow( основание, показатель степени);
Например, 8 = Match.Pow( 2, 3);
Или метаболическая масса для коровы 600 кг:
метаболическая масса= Math.pow(weight, 0.75);
121.23 = Math.pow(600, 0.75);
Оба аргумента и ответ должны быть типа double. Куда проще, всего одна строчка.
[quote=Марина.Д]
[/q
Александр, здравствуйте! Уделите время, пожалуйста, очень важно ваше мнение!
Сейчас едят, сено вволю, отруби 2 кг, ячмень 1 кг. добавляю БВМД. кололи тривит, е-селен. Кстати на е- селен у белой телки была аллергия, начала задыхаться, кашлять, дрожь.
Здравствуйте. Николаич вам все верно ответил, сообщение #12404
Спасибо за ответ. Мы по Вам "сверяем часы" и все пытаемся понять почему не "бьются" расчеты. Прокомментируйте почему в калькуляторах "корова" и "нетель" получаются разные расчеты СВ, ОЭ и СП если ввести одинаковый вес а остальное "по нулям"
С уважением, Алексей
Благодарю!
Здравствуйте. Потому что бычки и телочки еще растут, а корова уже выросла. Используются разные формулы. У телят учитывается отложение жира и белка в 1 кг привеса, это соотношение меняется по мере роста. У Рядчикова это есть
«Потребность в энергии определяют факториальным методом, суммируя потребность на поддержание, на отложение в приросте жира и белка: ОЭ(МДж/гол/д)=ОЭпд+ОЭЖ+ОЭБ, где ОЭпд – обменная энергия поддержания, равная 0,58 МДж/кг ЖМг.в.0,75; ОЭЖ – обменная энергия, затраченная на отложение жира в среднесуточном приросте живой массы голодной выдержки (ССПЖМг.в.); ОЭБ – обменная энергия, затраченная на отложение белка в ССПЖМг.в..
Полное уравнения расчета потребности в ОЭ (МДж/гол/д): ОЭ=0,58хЖМг.в.0,75+(0,0393хЖ+0,0232хБ)/0,395, где 0,0393 – энергетическая ценность 1 г жира (МДж), 0,0232 – энергетическая ценность 1 г белка (МДж); 0,393 – коэффициент трансформации обменной энергии рациона в чистую энергию жира и белка в приросте живой массы (АRС, 1991)»
Даже коэффициенты разные.
У телят
У коров - 0,54хЖМг.в.0,75
Добрый день. Подскажите пожалуйста.по кормлению первотелки айрширка. Отел был 3 января. Двух краткое доение, удой в районе 20+- л. Жир и белок нет возможности сейчас замерить,но по вкусу высокие. Вес коровы 530 кг. Стойловое привязное содержание в зимний период, весна- лето в загончике 5 на 13 м.
Кормлю рецептом из сети - 7 кг зерносмеси в день, за 3 кормления в%:
Ячмень 45
Жмых 20
Кукуруза 10
Отруби пш. 10
Дрожжи кормовые 8
Горох 5
Мел и соль по 1.
Добавляю Фелуцен в гранулах и премикс по норме.
Сено в волю. Было плоховатое, сейчас нашёл хорошее- смесь луговой с люцерной, клевером, зелененькое.
Посоветуйте пожалуйста может что изменить в рецептуре для сбалансированности кормления?
Александр здравствуйте!
Спасибо за разъяснения. Посмотрите расчет СП в калькуляторе для коров при нулевом удое и нулевой стельности. Есть ощущение что для него формула 0,9*ЖМ. Поскольку таких формул (простых) в литературе не встречалось и был первый вопрос об упрощении расчетов.
Для молодняка у Рядчикова показатели Ж и Б в формуле необходимой энергии определяются по графику - в расчет не вставить. Чем можно заменить?
Заранее спасибо.
Алексей
Здравствуйте. На удой 23-24 литра нужно:
15 кг сена, 3 кг отрубей, 3 кг ячмень/кукуруза, 2,5 кг жмыха, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
Здравствуйте. “Привязать” показатели Ж и Б к массе и все отлично вставится.
