Юмз ЭО2621. Страница 131 из 629
18851 сообщение
17.06.2012 - 19:53
: 89
Может кому пригодится.
: Херсон
26.06.2013 - 22:54
: 4
вот как вариант переделки под стартер
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Добрый день ! вот вчера купил колеса для бочки , и тут меня осенило , почему бы не переделать их для передка юмз ,если у кого опыт установки таких колес ??? или бредовая затея
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Агроном3D пишет:
Они есть двух видов,морда будет выше с высоким профилем,а с низким они по высоте как родные.Я хотел от 66 поставить,но не стал,поставил на бочку,счас на телегу одно собрал,надо будет и второе собрать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Агроном3D" пишет:
good Сколько отдал?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
8 тыс и 600р за газель
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Виталий Соболев пишет:
Агроном3D пишет:
а вот как правильно их переварить ну адаптировать для юмз ???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Агроном3D пишет:
Понятно.Прилепишь ,пригодятся,счас от птски 5000 кажется!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Агроном3D пишет:
4 с копейками недавно облизывался стоял в магазине
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
а вот как диск юмз обрезать а потом приварить и отцентрировать правильно ??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Агроном3D" пишет:
ничего бредового-в начале темы посмотри-там хозяин темы ставил такие колёса на южанца.на моём уже два года такие стоят.в переделке ничего сложного нет-центруется прямо на ступице.и вот эту тему посмотрите-тоже немного полезной иформации по колёсам- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018?page=1 .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Благодарю всех за внимание roma
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 325
Николай1902 пишет:
А по подробней?Цена переделки,что где и каким макаром глушиться и как после этого в эксплуатации?
: Херсон
26.06.2013 - 22:54
: 4
я недавно сам только нашел в интернете,хочу сделать а то пускач задрал,а чего по чем не знаю.
17.03.2012 - 06:08
: 325
Понятно,а то переделать то можно,но вот потом как в эксплуатации,а то мож гемор какойнить...услышать бы того кто использовал продолжительное время.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни гляньте эту тему по пепределке под стартер. Я бате ставил одие из вариантов, если надо и раскажу и покажу.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
02.04.2014 - 08:01
: 26
подскажите плохо роет и поднимает только когда стрелу сложишь
и то на высоких оборотах двигателя насос 100 менять надо?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
ЖВС пишет:
Сперва ремонтируй цилиндры а потом дело дойдет и к насосу
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
KolhozNIK пишет:
Мужики день добрый. Подскажите,что за экс: 1994г, поворот на цилиндрах,цилиндры стоят горизонтально, на рукоять один цилиндр, трактор юмз, а двигатель от мтз. Вопрос: от чего у него трансмиссия, и как такая установка в эксплуатации. Есть желание взять. Просто терзают сомнения это самопал какой то или такие выпускали.
Это ты глядел видимо такойже как у меня.Установка стоит БОРЕКС на ней и есть три цилиндра на руку и ковш 100мм а на стрелу 125мм.В работе отличная техника единственное установка дюже тяжелая когда по оврагам лазиш бывает морда задирается но эту проблему ярешил накидав в отвал металлолома стало получше.А насчет трансмиссии не подскажу т к у меня чисто ЮМЗ
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Такие сейчас и у нас работают с двиг мтз если исправен БЕРИ
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ЖВС пишет:
Как быстро стрела поднятая падает? если сразу -манжеты, медленно- манжеты или распред, ( поменять манжеты, распред может потерпеть) замерь давление, покрути клапаночки на распреде, если не меняется-насос мертвый ( с учетом того что в распреде под клапана ничего не попало) ну и нш32 как? нормально работает?
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
К вопросу о насосе. Недавно "здох" 100-й насос. Буквально за пол-дня начала сильно греться гидравлика и пришлось добавлять газ, чтобы доработать. При вскрытии оказалось, что пробило резиновые манжеты-поршеньки под подпорными пятаками. В ремкомплекте были только треугольные манжеты и сальник. Ситуация была спасена установкой колец подходящего диаметра. Сейчас аппарат работает и не греется даже в жару!
25.10.2012 - 22:46
: 136
При ремонте, поскольку масло все пришлось слить(кран выбросил, т.к. он протекал), заглянул и на фильтра. И как оказалось - не зря! Вот что они собрали за 2 месяца работы!
25.10.2012 - 22:46
: 136
Также недавно полез глянуть, что с стойкой сидушки - во время движения ложился почти на рычаги. Брус почти полностью отламался. Ситуацию временно решил исправить приваркой уголка. Сейчас сидушка стоит мертво! Но осенью, конечно надо будет вынуть весь полик и проварить ну и чем-нибудь вскрыть, чтоб не ржавело.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Месяц назад менял рычаги. За комплект отдал 1870грн... Пипец просто, а не рычаги! Но, других нет, восстанавливать некогда, надо было срочно поменять хотя бы правую сторону, а то поворот стрелы искал по всей кабине и не полностью открывал секцию. При установке пришлось подпиливать один из толкателей, подгибать рычаги и ставить сквозной болт(резьба на корпусе была сорвана). Конструктор "сделай сам" какой-то! И за такие бабки!
17.03.2012 - 06:08
: 325
Leo.dp.ua пишет:
По весне всегда стараюсь перед сезоном (зимой не завожу)промыть фильтра,чтоб в самый интересный момент... как всегда...
не подЪе"цензура"ло.На сезон вродь хватает.
15.02.2014 - 22:44
: 42
здорово,у меня похоже такаяж ситуация,поработает 10мин,а потом еле поднимает.Недавно поставил новый нш-100 плоский,наверное тоже что-то с насосом ,я клапан подкрутил до конца изменений никаких не увидел,а в целиндре раньше поменял манжеты на новые,надо снимать насос он барахлит скорей всего,внутри что-то порвало наверное,а самое главное что новый и он почти не работал!!!!! sos
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
вчера подвернулась работа , в первый раз толком отвало поработал )
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
День добрый! Нужен совет. Купил омский экскаватор. На нём две распредкоробки.Правая от 32-го,левая от сотки. На левой из под плунжера гонит масло. Там стоит шайба с внутренним резиновым кольцом и наружним.Можно ли заменить эти шайбы на сальники от трёхсекционного Р-100.
