К вопросу о насосе. Недавно "здох" 100-й насос. Буквально за пол-дня начала сильно греться гидравлика и пришлось добавлять газ, чтобы доработать. При вскрытии оказалось, что пробило резиновые манжеты-поршеньки под подпорными пятаками. В ремкомплекте были только треугольные манжеты и сальник. Ситуация была спасена установкой колец подходящего диаметра. Сейчас аппарат работает и не греется даже в жару!
У нас с тобой немного разный 100. У меня тоже накрылись колпачки .
День добрый! Нужен совет. Купил омский экскаватор. На нём две распредкоробки.Правая от 32-го,левая от сотки. На левой из под плунжера гонит масло. Там стоит шайба с внутренним резиновым кольцом и наружним.Можно ли заменить эти шайбы на сальники от трёхсекционного Р-100.
я вот задался вопросом каково максимальная глубина капания ???? установка старая
по книге 3,5м-но это на узком участке под собо.площадями даже 3 метра сложно вывести.
если не секрет я могу установить длинную рукоять ??? и на сколько увеличится глубина капания ?? или она с этой установкой несовместима ???
сегодня связисты позвали ,мол до капай (ямку) вышку будут ставить , у я обрадовался да легко, благо приехал сначала на машине глянуть а там капец импортный экскаватор капал , глубина 3,80 ну вообще расстроился и ухал
что нефиг там мне делать
можеш поставить.только надо другую рукоять (палка) и ковш под неё с тремя парами проушин и тягами трапеции.но большой глубины всё равно не добиться-ну будут лишние 30-40см-погоды особой это не даст,но при рытье колодцев на 4-5 колец будет легче-меньше в ручную зачищать.к тому же такая рукоять может работать как обратной лопатой так и прямой-кош переворачивается и грузит от себя-на сыпучке и навозе намного удобнее.
Спасибо за информацию ))) воронежской области есть лишняя у кого рукоять длинная ??? Куплю ) или поменяю у меня еще одна вилка есть
Агроном. с длинной стрелой-рукоятью копает 4 метра, если грунт жесткий- штока стрелы на весь вылет гнутся легко. с длинной стрелой еще вроде стреловой цилиндр подлиньше
Спасибо за информацию ))) воронежской области есть лишняя у кого рукоять длинная ??? Куплю ) или поменяю у меня еще одна вилка есть :laugh:[/quote]
свою разрежь, да удлинни
Юрику Привет ! Глубину можно сделать и со ступенькой , тоже как вариант .
ЭХ одни расстройства пока с эксом ) вот меня терзает вопрос ,почему мы так в технике отстали, ну кроме военной , вот видео смотрел об истории джисиби, блин у них и смещаемая ось копания и телескопическая стрела издревле устанавливались а у нас почему прогресс замедлился
и щас все на базе мтз, понимаю за то дешево, но блин почему при ссср не по людски не делали скажем так, если огромные ресурсы были
Коль, привет, можно и со ступенькой, но не везде, конечно, а как я работаю в основном в городе (кому глубже 4м) -там в основном не вариант
а это все коммунисты наделали со своим социализмом-коммунизмом
Давно не болтали , ЗДРАВИЯ тебе . Я на скалах работаю , тоже ступень не вариант.
У тебя и крыша поднимается ?
Укажи точное место о котором говоришь ?
УРАЛЬСКИЙ КОНТРАСТ !!!
Да но с трудом
Но всё равно твой кондиционер работает лучше !
А что у тебя за съемник втулку вытягивать ?
Уважаемые эксковаторщики подскажите можно ли снять двигатель с комбаина нива эксковатором ЭО2621 ЮМЗ с короткой стрелой
По толмуту грузоподьёмность 500 кг. А там смотрите сами.
Нет.
Двигатель я вешал на станок экскаватором , а вот хватит-ли высоты стрелы ?
Нет
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0613/2c/5a2b32b7ac35990c58e6215469b0c22c.jpg
Вот это место!
Стоит металлическая шайба,можно поменять на резиновую?
Я вытаскивал корову из ямы таким эксом (большую) на полностью вытянутой стреле то двиг нагрузки не чувствовал
Коль, я себе буду делать переднюю балку из моста 66го вместе с колесами ( жалко, что ПВМ не сделать) сегодня колесо примерял, как будет
