Экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще.
159 сообщений
: Уфа
20.06.2016 - 14:44
: 9
Приветствую всех формчан. Достался экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Попробовал капать траншею под воду. Суть проблемы: Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще. Даже чернозем очень тяжело зачерпнуть, при этом стрела отжимает трактор от земли(с задержкой, думает). Поворот работает нормально. Уже 3 недели возимся и ничего не получается. Поменяли насос НШ-100(новый), поменяли масло, посмотрели клапана на правом распреде все нормально нигде ни грязи не выработки нет. Вытаскивали поршни с секций распреда визуально все нормально. Что еще смотреть уже не знаю. Бульдозерный ковш работает нормально. Лапы не отжимают. Если лапам помочь стрелой подняться то лапы держут. Где еще что посмотреть, разобрать, поменять?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
ДенисУфа пишет:
Здравствуйте коллега. Если пробиты манжеты (сальники) 55х80 на цилиндрах рукояти (а такое бывает) то действительно особого давления цилиндрам не создать.
: Уфа
20.06.2016 - 14:44
: 9
Спасибо Александр. Буду смотреть. Тоже думал может скрытые протечки внутри цилиндра, но все кто не смотрел говорили: если цилиндр не течет значит исправен... Я так понимаю если открутить шланг с одной стороны цилиндра и давить с другой то масло не должно лить?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
ДенисУфа пишет:
Обычно с другой стороны поршня всегда имеется некоторое количество масла. Поэтому ,по крайней мере в первый раз, некоторое количество масла выбьет. Коллега моё сообщение-лишь предположение из моей практики. Если сила на рукояти пропала, то просто снимаю цилиндры и меняю все уплотнения.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
aleksandr7764 пишет:
Вы правы на все 100%. Я перед снятием цилиндра - всегда старался по максимуму стравливать из них масло в гидробак. Если возможно..до упора выдвигал шток цилиндра..отключал привод насоса.. и за тем с помощью включения секции на опускание цилиндра...стравливал масло в бак. Под весом стрелы - цилиндр всегда опустошается.. Масла в них остается минимум. Затем снятие и разборка.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ДенисУфа пишет:
Лапы не отжимают
На лопате трактор отжимается? Если нет,то заверните клапан давления на переднем распределителе на пару оборотов.
Ника.нет пишет:
ДенисУфа пишет:
Лапы не отжимают
А если лапы не от переднего распределителя? Есть и такие конструкции эксов...И автор вопроса не указал что за модификация....
: Уфа
20.06.2016 - 14:44
: 9
На передней лопате легко отжимается, а на лапах нет. И лапы и ковшик на переднем Р80.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЭО 2629 на лапы стоят перекрывающие краны. А на каждом цилиндре - замки. С управлением лап на задних распределителях на петушках ранее не сталкивался.. на юмз лапы всегда были подключены к переднему распределителю.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ДенисУфа пишет:
Каждый цилиндр завязан на управление со своей секцией распределителя.. Попробуйте закрутить клапан давления на оборот или два. Зад экскаватора тяжелее. Или в обоих цилиндрах лап..нужно меня манжеты. Других причин быть не может при условии что НШ 32 в хорошем состоянии.
Ника.нет пишет:
Да многие тут не сталкивались..А такие есть.На работе и дома по экскаватору: Сзади стоят два Р-100 от НШ-100.Вся установка работает от них,кроме поворота и передней лопаты.
Ника.нет пишет:
ДенисУфа пишет:
На передней лопате отжаться-особого усилия не нужно.Если на лапах отжимается(с помощью стрелы) и лапы держат-то манжеты не причем.Это как-бы первоначальная диагностика манжет. Ну и протестировать распред-насос тоже можно,никуда не залезая и безо всяких приборов.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Еще ни разу не видел..чтобы старый распределитель держал)) Разобрать цилиндры тоже не сложно..хотя бы по той причине..чтобы проверить уплотнительное кольцо между поршнем с сальниками и штоком. Один раз разобрал-посмотрел.. на будущее уже уверен в тех местах куда заглянул ранее. Кинуть отдельный распред на лапы - не вижу вообще никаких проблем..если рядом есть токарный станок со сваркой.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2446
Ника.нет пишет:
У вас ЭО-2629? И на нем есть р-80 под панелью приборов?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Alecs82 пишет:
Ника.нет пишет:
Читать внимательно умеем? 2629 - с кранами на полике и замками на цилиндрах. Да и что мешает установить на него Р 80 при желании? 2621 старых выпусков ( о чем и идет разговор) - всегда с распределителем спереди. Что написал непонятного? В целом же для работ лучше импортных Нью Холандов.. и других моделей погрузчиков экскаваторов - ничего нет. Все эти ЭО - каменный век,если кому то из вас довелось когда либо поработать на иномарках - знают разницу в работе и комфорте.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2446
Ника.нет пишет:
Alecs82 пишет:
Ника.нет пишет:
Тепорь понятно. Спасибо за разъяснения. На счет иномарок: разумется они комфортней и производитнльней, но цена...
23.12.2016 - 10:16
: 2
добрый день, товарищи! Вопрос не в тему , но больше негде спросить, а в похоже спецы по этому делу. Есть трактор ЮМЗ-6АКЛ (по документам) . с ковшом и отвалом. Как узнать это ЭО-2629 или 2621.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
slava5555 пишет:
fotku
01.03.2011 - 21:31
: 16535
21-с отвалом,29 с погрузчиком.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2446
FinФИН пишет:
Не-а, у меня 29, он с отвалом. С погрузчиком 2101
23.12.2016 - 10:16
: 2
Alecs82 пишет:
FinФИН пишет:
Спасибо добрый человек! У нас тоже с отвалом...) clap
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2446
slava5555 пишет:
Alecs82 пишет:
FinФИН пишет:
Так и 21 тоже с отвалом, там сзади отличия. Так что давайте фото
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Добрый день. Ребята, помогите решить проблему, на юмз "петушок" после переборки поворотных цилиндров(поворачивают установку 2-мя цилиндрами через цепь), эти цилиндры перестали работать вообще. Вчера спустили с них воздух, убрали штоки до упора, при включении цилиндра, шток выезжает, но обратно не возвращается, стоит мертво, проделывали данную процедуру, как с одним цилиндром, так и с двумя сразу, чтотделать? В чем проблема отказа работы цилиндров? До переборки работали отлично.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МаксоныЧ пишет:
натянуть цепь-отключите нш32.подъемом стрелы держите нш 100 в упор при этом рычагом поворота покачайте вправо-влево.если правильно собрали манжеты цилиндра то в штоковые полости загоните масло таким способом-обратно его не выпустит обратный клапан.после того как натянете цепь-включаете нш32 и работаете.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
ДенисУфа пишет:
Коллега, решили проблему? В чем была "собака зарыта"? Аналогичная фигня случилась.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
У ДенисУфа скорее всего накрылись манжеты в одном из цилиндров, и силы поубавилось, вот он и хандрит. Вопрос свежий для меня, потому как в аккурат в это же время я сотоварищи обсуждаю мою проблемку. Выглядит она так. Копал тут тяжелую глину намедни, рукоять работала как всегда, т.е. нормально. Позавчера запускаю двигатель и перед отьездом нужно было дома несложную работенку выполнить. Рукоять на разгибание, а она не шевелится. Рычаг туда-сюда - ноль! Шланги чуть подергиваются, рукоять тоже слабые намеки дает. Но только намеки, никаких движений.Все остальное работает нормально. Это левый распред, если сидеть лицом к стреле. На нем же лапа. Лапа давит, как и прежде, аж экс подпрыгивает, а рукоять молчит. Рычаг нормально, без всяких заеданий давит золотник вверх - вниз, как положено.Звоню бывалым эксоводам, они и сказали, что если бы манжетам капец, то не сразу в обоих цилиндрах, а на одном рукоять бы все-равно работала, только слабо. Т.е как раз проблема Дениса. У себя я пока ничего не трогал, не до того было, но вопрос от этого не решился. Копать вроде особо негде: распред и цилиндры, насколь я понял. Цилиндры, если ребята правы, можно оставить напоследок. Остается распред. Что может быть там? Если на клапане резинка накрылась, то и лапа бы не работала. Золотник ходит нормально... Решил отписать сюда, прежде чем нырять в мазуту. Буду благодарен за мнения и советы.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
И еще момент. Перебирал цилиндр отвала. Поставил новые манжеты - через неделю опять отказал. Раскидал - манжеты в клочья. Дерьмо, короче, а не манжеты. Воткнул фторопластовые - пока нормально. Там такая фишка есть, прижимные шайбы для манжет. Они профильного сечения, как тарелки. Можно, в принципе, любой подходящий манжет поставить без проблем, но шайбы эти допускают только определенную глубину их утопания в канавке манжета. Если это место в манжете толще нужного, то шайба давит на резину и распирает ее, лишая возможности заправить манжеты в цилиндр при сборке. Фторопластовые тоже оказались значительно толще и я просто прогнул ударами по подобранной втулке шайбы настолько, чтобы они не давили особо на манжет и не давали им болтаться свободно. Короче, чтобы не было люфта. Вот две недели нормально работает. И мысль пришла: а вдруг ошметки от старых манжет пошли по системе и где-то чего-то заткнули? Так-то вроде и затыкать нечего, поскольку все остальное работает, да и работал я после этого прилично. Если что и было, то давно попало на фильтры, но рукоять то не работает....?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Георгий Д пишет:
это с какого такого перепуга она будет работать на одном цилиндре если всё давление будет уходить через пробитый манжет неисправного цилиндра?ваши "бывалые" либо проехали вам по ушам либо сами недалеко от вас ушли.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Выразился я не очень удачно. " Бывалые" правильно сказали. Если один перепускает, то работают оба, но с меньшей силой в связи с перепуском. Полный отказ может быть в случае, если отсутствует достаточно большой фрагмент манжета. Это не мой случай, т.к. работало нормально, заглушил - постоял пару дней - завел - не работает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Георгий Д пишет:
shok huh ну так в чем же дело-заглушите один цилиндр и проверьте-методом исключения выявите неисправный цилиндр.а вот на счет того что большой фрагмент или маленький свищ в манжете-нет никакой разницы-масло пойдет по пути наименьшего сопротивления-то есть через свищ в полость открытую на слив.и это будет всегда-хоть как вы ни бейтесь и ваши бывалые-утечка пойдет через порванный манжет на слив-не выполняя никакой работы.есть вариант что мог открутиться поршень-тогда возможна ситуация когда цилиндр в одну сторону срабатывает а в другую не работает.ну а по поводу-вчера работало а сегодня резко отказало-стечение обстоятельств,гиря до полу дошла,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Георгий Д пишет:
проведите нехитрый опыт-соедините две бутылки одной трубкой и в одной из бутылок сделайте дырку-согласно вашей теории во второй должна остаться вода.
откуда возьмется сила у второго если масло уходит через неисправный цилиндр.
