Экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще.. Страница 4 из 6
159 сообщений
Русь Феодальная
: Псковская обл, Порховский р-н,
01.06.2018 - 10:25
: 30
Вообще думаю что у меня все таки есть косяк в распределителе, потому что когда из нейтрального положения начинаешь потихоньку тянуть рычаг на себя, на подъём стрелы, она сразу начинает опускаться, то есть там открывается какая то несанкционированная дырка и масло уходит на слив. Потом почему то резко открываеться канал на подъём и стрела из падения получает пинок наверх. А по уму ведь не должно уходить масло на слив пока я тяну золотник... Правда я никогда не видел как работает новый распределитель на петушке, но наверно такого провала там нет.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Serg66 пишет:
и на р 100 и на р 200 везде с нова так это качество нашей гидравлики
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
LESCHA 112 пишет:
Но на видео в интернете смотрю как работают, нигде не видел чтоб у кого стрела падала или что приловчились так или все устранили этот косяк
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Serg66 пишет:
LESCHA 112 пишет:
резко дергаешь рычаг на подъем и обороты движка побольше тогда провал стрелы не шибко ощущается ...а так покупаешь болгарский распред на нем на каждой секции подпиточоперепускные клапана на каждой секции стоят и дросселя на выходе есть ....посмотри на ютубе кто то выкладывал установку 6 рс 100 болгарина
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Serg66 пишет:
LESCHA 112 пишет:
http://ladspb.ru/hydro_component/hydro_raspredelitel/gidravlicheskie_ras...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Serg66 пишет:
LESCHA 112 пишет:
Это распределители так криво делают. У меня установка с двумя р-100 (один от 32-го, второй от сотого насоса) и обоими можно поднимать-опускать стрелу. От одного распреда работает без провалов, можно акуратно поднять опустить и пустую и с грузом, а от второго провал.
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
LESCHA 112 пишет:
Видел я цены на эти распреды... У меня весь экс дешевле покупался чем один этот импортный распред. shok
У меня экс не для заработков взят, а колупаться в своей деревне, дорогу содержать, так шо денег он мне особо не принесёт. Вряд-ли мне есть смысл столько в него вкладывать. Но наладить его по уму всеж надо.
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
Alecs82 пишет:
Тогда не удивительно что у него вся рама порвана была...
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
LESCHA 112 пишет:
а вообще на заводах ставят за место моих пробок односторонние дросселя и лучше если они будут регулируемые ими можно отрегулировать любую скорость опускания и исключить провалы полностью
Можно ли такие дросселя сейчас купить и сколь примерно они могут стоить? Регулируемые дроссели вообще было бы удобно.
И что значит односторонний дроссель, пропускает только в одну сторону? Но масло ведь в цилиндр ходит и тудым и сюдым...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Serg66 пишет:
В одну сторону замедляет поток масла, в обратную свободно.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Serg66 пишет:
LESCHA 112 пишет:
односторонний дроссель в одну сторону пропускает через маленькое отверстие а в другую сторону напрямую без дросселя ...регулируемый односторонний дроссель регулирует отверстие больше меньше ....а так если трактор денег не приносит и работы мало впихивай пробки с дырочками начни с 2 мм захочешь побыстрей работать дырочку увеличь ....на поворот в 2мм ставь одну на левый поворот другую на правый ....а что масло ходит тудым сюдым запомни что в цилиндре поршневая полость в 2 раза больше по объему чем штоковая
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
Alecs82 пишет:
Ясно. Спасибо. А то я тот ещё гидравлик laugh
Тут ASN писал
Можно. И многие давно "вылечили". Ищите по тегам "Клапан подпорный owcse-124-OIL012.745.101"
Я может уже не умею пользоваться поиском на форуме или чё, но ничего я не нашёл по этому клапану. Ввожу эту строчку в поиск и получаю 600 с лишним ссылок где ничего об этом клапане не говорят... Как тут искать то ... scratch_one-s_head
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Наберите в поисковике "подпорно-тормозной клапан" или "клапан подпорный" и изучайте
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
LESCHA 112 пишет:
Пожалуй так и сделаю, а то пока найдешь эти дросселя уже земля замерзнет, а мне надо ещё покапать успеть. Да и врядли они по 3рубля за ведро. А пробки с дырками, надо завтра на остановку сходить там должно быть laugh
Только пока смутно представляю куда их там пристраивать в шланге. Там же типа один мама, другой папа. Наверно в маму, а герметичность то сохраниться? scratch_one-s_head
Serg66 пишет:
Сделаешь типа шайбы с отверстием,отвернёшь шланг ,поставишь шайбу и снова завернёшь.Сама она там ляжет как надо.(для удобства можно сразу её выпуклую сделать)...Можно из не толстого алюминия вырезать...
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Serg66 пишет:
LESCHA 112 пишет:
Пожалуй так и сделаю, а то пока найдешь эти дросселя уже земля замерзнет, а мне надо ещё покапать успеть. Да и врядли они по 3рубля за ведро. А пробки с дырками, надо завтра на остановку сходить там должно быть [изображение]
Только пока смутно представляю куда их там пристраивать в шланге. Там же типа один мама, другой папа. Наверно в маму, а герметичность то сохраниться? [изображение]
пробку в шланг засовываешь и затягиваешь и она сама там нужную форму примет а в поворот я монеты вставлял с просверлиными дырками в 2 мм
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
ASN пишет:
Serg66 пишет:
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=owcse-124-OIL012.745.101&l10n=r...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Спасибо! В яндексе поискать нет проблем. А на форуме поиск похоже больше одного слова не воспринимает.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Serg66 пишет:
Сделайте проще - поставьте клапан КОУ от автокрана. Я на Карпатце так и сделал.
Также и на рукоять на штоковую полость. С ними все плавно, легче совмещать операцции ничего не падает, можно безопасно работать как краном - при разрыве шланга ничего не упадет. Есть регулировка подпора.
09.09.2018 - 16:33
: 4
Добрый день купил вот такую
подскажите пожалуйста как подсоединить экскаваторный установку к МТЗ а именно подачу масла в распределители и слив с нее
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
Если в гидравлике не сильны лучший вариант посмотреть что куда на таком же эксковаторе. scratch_one-s_head
Русь Феодальная
01.06.2018 - 10:25
: 30
traktorist-AST пишет:
Клапан КОУ по ценам что я увидел в сети ничуть не дешевле того же что советовал ASN.
Сделал как ребята советовали - на пробках и монетках smile3 , пока устраивает, дальше видно будет.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Serg66 пишет:
по приемкам чермета полазьте. Я себе несколько шт в куче нашел на центральном втормете а пару раз и на мою площадку привозили вместе с тракторным хламом
02.01.2019 - 19:16
На ЮМЗ 8040.2 не включается НШ 100. Какая может быть причина?
проблема в приводе скорее всего.возможно съело шлицы на промежуточном валике.так же может быть ситуация что выбило шайбу за которую тянет рычаг-на новой детали из магаза была такая проблема.сварка быстро это дело устранила.
: Краматорск
12.11.2016 - 18:22
: 19
Здравствуйте.Только купил экскаватор юмз.Подскажите кто-нибудь,почему не держат все цилиндры работающие от р-100(рукоять,стрела,ковш). У меня стоит 1 р-100 работает от нш-100(ковш,рукоять,быстрый подьем стрелы),2 р100 работает от нш-50(медленный подьем стрелы,поворот),р-80(лапы,отвал).Цилиндры все перебрал.Может клапан какой не держит? Как его разобрать,или отрегулировать.
И еще почему при работе р-100 (от нш-100),если любой рычаг нажимаешь по чуть-чуть,то распред сильно зудит,а если полностью то не зудит,работает норм.Так должно быть или нет?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Гурик пишет:
Износ распределителя, золотники не держат.
: Краматорск
12.11.2016 - 18:22
: 19
Alecs82 пишет:
Гурик пишет:
Что сразу все 3?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Гурик пишет:
Что сразу все 3?
Две причины опускания. Либо сам ГЦ перепускает из полости в полость, либо золотник не держит.
Если в ГЦ уверен, то остаются только золотники.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
Serg66 пишет:
установил клапан на гц ,но чето стал он сильно медленно поднимать , регулируется он вобще , и влияет ли диаметр трубки на магистрали которая отвечает за управление клапаном ?
