Экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще.. Страница 5 из 6
159 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Клапан отвечает за опускание. На подъем не должен заметно влиять. Правильно ли подключен?
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
ASN пишет:
да правильно , стрела стоит как вкопаная , без фиксации , тогда скорее всего насос дохлый ,
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
Здравствуйте.
Подскажите, экс слабовато тянет, с большим трудом копает глину, при подаче стрелы на себя если встречает сопротивление, то "задумывается" на 5 секунд, потом тянет. Чем дольше работаешь, тем выше обороты надо поднимать, иначе перестает тянуть совсем. Насос НШ100 новый чех, распределитель новый импортный.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, если это не масло... (какое оно кстати?) то тогда "чех". Между "чехом" и маслом имеется несовместимость.
Рукоять, после "броска вниз", и будет задумываться, тока конечно не 5 сек, а порядка 1-1.5.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
ASN пишет:
масло ВМГЗ
насос QHD2-100R-R15D25-SSO4SO4-N
Гидрораспределитель SN-4/2S-3/5PYTQ18TQ/G-3M3
"Броска" у меня нет, все работает достаточно плавно, только на поворотах может дергать немного.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
"Бросок" есть у всех, у кого нет подпорника. После него, создается в поршневой полости вакуум, и требуется некоторое время, дабы его заполнить. Но не 5 сек. На стрелу подпорник обычно ставят, на рукоять обычно нет. Соответственно, скоростное опускание на рукояти, это вполне себе обычное дело.
Если на всех операциях "выше обороты надо поднимать, иначе перестает тянуть совсем", это говорит о слабеющей подаче насоса.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
ASN пишет:
Насос новый, часов 30 отработал
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
распред SN-4/2S-3/5PYTQ18TQ/G-3M3, это двухсекционный?
значит их там как минимум не один... И как это все соединено?
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
ASN пишет:
В выходные сделаю фото - выложу.
На перед вместо НШ30 поставил НШ50, в воскресенье выдавило прокладку, вчера прокладку на нижнем фланце, заменил, поставил НШ50 на место, завел - движок работал секунд 10, потом глох, слышно, что клинит где-то, заводил 2 раза, после второго раза понял, что дело в НШ 50, если его включаю, тогда и глохнет двигатель, НШ50 горяченный, скинул обратно, сегодня разберу - посмотрю в чем проблема, он тоже новый, часов 50 отработал. Когда ставил на место масло не заливал, а когда трактор запускал насос был включен, может по этому заклинило? ( Когда прокладку выдавило заглушил трактор практически мгновенно.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
Xyxp пишет:
ASN пишет:
Фото не сделал.
Поменял ковш на поуже. Стрела как не давила, так и не давит. Установил НШ 50, Перед заработал, но поднимает только на максималных оборотах, давит слабо, на куне не отжимается. Надо поставить в цепь датчик, посмотреть давление в системе.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
по ходу, какая-то х* с маслом, или с забором масла из бака. Ни один насос толком не качает, ни второй... "Совпадение? Не думаю!" (с) Кисель ТВ
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
А клапан на баке открыт для забора масла?
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
1202 пишет:
ASN пишет:
Это где такой клапан? Там же просто патрубки из бака, не?
Кстати, в гидробаке создается сильное разряжение, на крышку, которая над фильтром, наварена гайка на 32, ключем еле откручиваю, это нормально?
В среду закипел двигатель, после 5 часов работы, сегодня после 30-ти минут работы, раньше ни разу не закипал. Что может быть? Посмотрю натяжение ремня на помпе завтра, там есть регулировка? За зиму почему-то ушел антифриз, весной долил воду, не уходит, но вода была фиговая, из водоема, с глиняной взвесью, может забилась система охлаждения? Или пробка где образовалась воздушная?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Xyxp пишет:
В самом металлическом патрубке стоит шпилька с резьбой и контрящая гайка прямо под лесницей.На баке должен стоять сапун в виде грибка,его надо почистить чтоб разрежения в баке не создавалось.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
1202 пишет:
Xyxp пишет:
Собственно пришла мысль, что плохо работает гидравлика не сразу, а через некоторое время, вероятно тогда начинает слабеть, когда разряжение создается в баке, насосам сложнее масло вытягивать.
http://rucatom.ru/catalog13.html у меня бак чуть другой конструкции, слева щуп, такого сапуна, как на картинке, нет
Попробую поискать под лестницей клапан.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
1202 пишет:
Xyxp пишет:
Сапуна на щупе нет, сам щуп приварен к трубке, в которой насверлено отверстий, как я понимаю для подсоса воздуха, но похоже это не работает.
Гайку под лестницей нашел, как понять, что откручено достаточно?
Xyxp пишет:
Для открытия всё должно быть закручено.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
Xyxp пишет:
Нашел в чем была проблема, в НШ100 лопнуло одно из уплотнений и ВМГЗ через привод насоса попало в коробку, оттуда текло на улицу, после снятия НШ 100 через привод вытекло литров 60 ВМГЗ.
Увидел случайно, посадил сына за рычаги поиграть, а сам вокруг экса ходил смотрел.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Е...ть!
Вот те, панимаишьли и "чех"!
А он кстати, правильного вращения?
Братва, ни у кого нет надобности в уплотнителе лобовухи? Нашел место, где по 340р\м можно взять, но продают, от 5 метров... А у нас 4... Либо метр лишний брать и "выкидывать", либо брать, например 8 м. и "напополам". Заказывать планирую в Пскопскую губернию. Можно оттуда направить дальше, попуткой, по направлениям Москва, Питер.
: Питер
22.09.2016 - 01:54
: 48
ASN пишет:
Е...ть!
Если я правильно понимаю, то при вращении в не правильную сторону система работать не будет.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Добрый день, форумчане! Стрельнул этот клапан и вырвало обжимку рвд, стоял на подъёме стрелы. Там только сердцевина и стопор стоят? Или пружина должна быть? И как правильно его поставить?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Sergik30_84 пишет:
Это скорее всего дросель,можно клапан полностью убрать и стрела будет быстрей опускаться.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
1202 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Без него она падает и потом цилиндр долго масло набирает.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
1202 пишет:
Можно и так сказать.
Но точнее все же так: и стрела будет падать. В т.ч. при попытке её поднять, будет проваливаться, сотрясая при этом всю установку и разбивая её в хлам.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
Падание перед подъемом от распределителя зависит.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если это Р-100, то с вероятностью 99%... Я пока ещё, других ни разу не встречал - обязательно "кивают"! Мож в природе где и существуют сказочные Р-100...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
ASN пишет:
Приезжай в гости, покажу такой р-100
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Покопался сегодня и после очередной подтяжки рукояти она отказалась работать дальше. Все органы работают нормально, до этого поворот подтупливал. Правый цилиндр шевелится во втулочных люфтах, а левый ни туда ни сюда. Что может быть? Цилиндр на ремонт или куда ещё сначала посмотреть? Клапан может на распреде? Хотя цилиндры спарены.
15.10.2019 - 13:23
: 3
Добрый вечер. Подскажите кто знает экскаватор эо 2621, при работе ковш не тянет, как будто не хватает мощности?
Flat572 пишет:
ну так надо проверить давление которое создает насос и что приходит к цилиндру.
