Теремок для цыплят. Страница 4 из 6
173 сообщения
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Денис62 пишет:
Думаю не совсем правильно установили инфракрасную лампу. Желательно чтобы тепло было направленно вниз.
Согласна, тепло лучше направлять вниз и желательно по центру. Если установить в углу , то рискуете найти "затоптышей". Только вот инфрокрасные лампы очень мощные и при направлении вниз при такой высоте потолка под лампой будет на столько жарко, что цыплята зажарятся, поэтому в данном варианте такое расположение лампы оптимально.
: Рыбное
04.03.2011 - 12:05
: 91
Ольга из Томска пишет:
На 250-ваттную ик. лампу все равно желательно ставить димер т.к. если в брудере будет жарко и тем более если лампа по центру, то может возникнуть критическая ситуация, где цыплята не смогут отойти в прохладный угол и температуру понизить возможно будет только сменой лампы.ИМХО
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
В принципе на такой брудер достаточно ставить обычную лампу накаливания, я ставлю "сороковку" и цыпам тепло, а от инфрокрасной можно загон в пять квадратов обогреть
: Тюмень
03.03.2010 - 12:30
: 34
Денис62 пишет:
На лампочку установлен терморегулятор, таким образом возможно регулировать напряжение в лампе. Выделение тепла минимизируется. Кроме того там стоит вентилятор. smile3
30.03.2012 - 11:48
: 2
СКВ пишет:
Денис62 пишет:
Марку терморегулятора и данные по сетке в студию,в прошлом году изготовил (я начинающий)по размерам и материала эдентичный ,единственная разница я между фанерой и поликарбонатом проложил пенопласт и поставил вместо дверок поликарбонат в полозьях все бункеры заселены ,но впереди выход из инкубатора цыплят и расширение птицепород,обнаружились неэкономичные недостатки лучше делать сразу 4 этажный -дешевле!второе у меня самодельный утеплённый домик для для птицы9х6, 3х3,3х3-это курятники в них одна из стен высотой3м будет оборудована клетками в 4 этажа 8 +8 клеток,внизу гнезда для индейки - выделил комнатку 6х3 с буржуйкой и масляным обогревателем -это икубаторий и брудерная,когда растает снег быстро делаю выгул с полекарбонатовой крышей ,лючки предусмотрены хочу с верёвочкой как у фермера Медведя (извиняюсь все новинки я подсмотрел у него ) желаю всем побольше здоровых пепок!
КАЗАХСТАН
: КАЗАХСТАН, Караганда
26.11.2009 - 10:35
: 506
wub
: Сахалинская обл.г.Оха
26.05.2008 - 09:27
: 31
Здравствуйте! В ожидание вывода, мы тоже построили для цыплят брудер!
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
ай да молодца clap створки-москитка?
26.05.2008 - 09:27
: 31
нет, стекло. Чтобы не было слишком тяжелым разделили на две половинки. Стекло 4.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
а вентиляция есть?у меня брудер 3 стороны фанера,4-я -дверь была из поликарбоната.цыплятам было очень душно,2/3 теперь оставил поликарбонат,1/3 заменил на сетку.
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Душно будет, у птиц потребность в кислороде в два раза выше, чем с млекопитающих. Пока цыпок нету переделайте немножко. В вашем варианте можно сделать прорези с боков на уровне потолка, например, или с лицевой стороны можно пустить вертикальную ленту сетки (как в брудере в первых сообщения).
26.05.2008 - 09:27
: 31
Спасибо за комментарии! Вентиляция в планах, будем ставить кулер. Он у нас совсем новенький на доработки.
26.05.2008 - 09:27
: 31
Мы вывелись и заселились! Им очень нравится новый теремок! ya
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Здорово, как рыбки в аквариуме victory
26.05.2008 - 09:27
: 31
Ага! Муж Отверстия для вентиляции насверлил перед отъездом, не успел установить кулер. Ну нечего, им вроде комфортно! Не жалуются) Дочери нравится наблюдать, нам тоже, все на виду, если что скорая помощь, самая быстрая)
: Днепропетровск
01.06.2012 - 01:51
: 14
Здравствуйте ,я новичок !Купили 30мая бройлеров и пришли к выводу что надо строить брудер,и возник вопрос а кулер воздух нагнетает или вытягивает?
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
смотря какой стороной повернуть его.
: Днепропетровск
01.06.2012 - 01:51
: 14
А вообще как правильно смонтировать вентиляцию в брудере,и как контролировать температуру? спасибо!
Кыргызстан
: Кыргызстан
16.05.2012 - 12:05
: 27
Александрочка пишет:
Здравствуйте Александра, можно узнать параметры вашего брудера, очень симпатичный roma и сколько цыплят помещается?
на такой брудер еще можно сделать съемные двери из сетки, для летнего варианта
: Мичуринск Тамбовской области
23.04.2012 - 11:23
: 154
: Донецк
01.01.2013 - 23:27
: 21
Для небольшого количества цыпок
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
: Краснодарский край
08.12.2012 - 10:12
: 316
: Хакасия. г.Саяногорск
04.11.2012 - 14:47
: 132
electrovad пишет:
А у сетки ячейки кокого размера?Мне кажется великоваты,цыпы не будут проваливаться?
: Донецк
01.01.2013 - 23:27
: 21
Bakneta пишет:
electrovad пишет:
Я делал немного в попыхах, и не нашел сетки которую хотел бы применить, поэтому там пока в 2 слоя, сверху лежит сетка с 10х10 мм но она значительно тоньше вы её не видите, уже сейчас цыплята бегают по ней всё отлично, но я подыскиваю сюда пластиковую сетку.
: москва
29.12.2010 - 14:14
: 5
sos а расскажите пожалуйста как вы делаете поддоны ?а то я не могу ни как сообразить wub !
: Донецк
01.01.2013 - 23:27
: 21
nevada53 пишет:
Сетка по которой ходят цыплята выше дна на 5 см, в образовавшееся пространство вставляется лист фанеры покрытый линолеумом, на него прикручена вертикально реечка которая закрывет 5 ти сантиметровую щель что бы не выхолаживалось, к реечке ручка от шифонера или тумбочки что бы удобно вытягивать, размер по дну брудера.
08.12.2012 - 10:12
: 316
: мичуринск
09.04.2011 - 10:29
: 841
Всё гениальное просто!
17.01.2011 - 03:54
: 78
здесь немного фотографий английских брудеров http://www.backyardchickens.com/t/6233/brooder-thread-post-pics-of-your-...
