КУПАНИЕ ОВЕЦ
9 сообщений
16.05.2009 - 01:06
: 3
КАК ПРАВИЛЬНО КУПАТЬ ОВЕЦ ИЛИ НЕ КУПАТЬ
: Ставропольский край с Московское
16.05.2010 - 16:04
: 31
И через сколько дней после стрижки купать овец надо?
: Тольятти, Самарской обл.
25.03.2013 - 20:16
: 18
Стригут и сразу пропускают через креалиновую ванну
04.10.2013 - 13:44
: 349
Овец купать нужно, потому что они предрасположены к чесотке. Для профилактики чесотки всех овец купают через 2—3 недели после весенней стрижки, когда наступает теплая погода, и летом, после отбивки ягнят перед новым формированием отар. Также овец необходимо купать при перемещении из одного хозяйства в другое. Купать в дезинфицирующих растворах гексахлорана или креолина.
25.03.2013 - 20:16
: 18
А куда сливать потом креалин и в чем купать?
04.10.2013 - 13:44
: 349
platina пишет:
Купать можно в ванне или в узком бассейне (из кирпича и бетона).
Креалин сливают в отстойные колодцы, ванну или бассейн очищают от грязи и промывают водой.
Вот я делал тему там фото и видео Купка для овец. Проплывная яма.
: Калмыкия
11.01.2015 - 21:23
: 29
Семина пишет:
platina пишет:
А вы остатками раствора обработайте помещения и загоны. У нас купочная находиться рядом с кошарой, ставим помпу и обливаем кошару внутри (стены, клетки) и заборы. Кошара в это время пустует. "Убиваем" сразу двух зайцев.
: Калмыкия
11.01.2015 - 21:23
: 29
А если поголовье не большое овец можно купать:
1. Мойкой высокого давления в народе Керхером, но только давлением не выше 120 бар иначе сдерете шерсть или выбьете глаза. И в упор не подносить.
+ для обработки достаточно загнать в какой нибудь тесный базок, экономия времени и воды, справятся 2 чел.
- раствор надо делать круче т.к. нет гарантии глубокой обработки
2. Насос типа "Ручеек" в 200 л. бочку с раствором, шланг садовый, на шланг трубку железную 15 диаметр обязательно чтобы согнута буквой "Г" для удобства. Провести струю по спине от шеи до хвоста и назад будет расход 1 л. раствора на голову - этого достаточно. Раствор не должен стекать по шерсти, а должен пройти внутри шести по коже для этого и нужна трубкой Г которой как бы раздвигаете шерсть на спине. Мин 3 чел.
+ экономия воды и препарата - 1л хватает на 700 гол.
- нужен раскол
Для сравнения - проплывная ванна
+ 100% гарантия обработки
- большой расход препарата на 1 т = 1 л. (т.е. если у вас в ванну войдет 5 т. ... считайте сами), расходы на доставку воды, необходимо большое количество людей и чем больше тем быстрее.
