пена у овцы
15 сообщений
: марий-эл.параньга
09.07.2009 - 19:08
: 73
всем доброго времени суток,вопросик такой у овечки переодически бывает пена,недавно объягнилась,ягнята погибли через неделю,сперва один,через два дня второй,что это может быть?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Пена у овцы или у ягнят и откуда из зо рта? Какого цвета пена?
Есть еще какие то симптомы понос,плохой аппетит, температура, рвота???
: марий-эл.параньга
09.07.2009 - 19:08
: 73
пена у овечки,ест прекрасно,пена белого цвета,чабан видел два раза,сегодня не было,овечка чувствует себя хорошо.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Ну скорее всего это недостаток селена ягнята погибли от беломышечки а у овцы слюнотечение.
Проколоть срочно все стадо и молодняк и суягных Седимином или Е-селеном.
: марий-эл.параньга
09.07.2009 - 19:08
: 73
седемином колим на з-й день,и на 10-14 день.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Значит отравление чем кормите и соль есть и в каком виде? Менялся ли корм?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Ягнята могли просто умереть или от голода или от анаэробной дизентерии.
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
Начался окот.Овцы рожают по 3-4 ягнёнка,но на следующее утро остаётся 1-2 ягнёнка.Перестают есть,ложаться,голову не держат,чувствуется напряжение в мышцах,запрокидывают головы и лёжа перебирают ногами,как будто бегут.Мордочки влажные(наверное слюнотечение)
Колю маткам в течении беременности селен и элеовит,когда нет элеовита,то тривитамин.Соль и мел даю.Премиксов в этом году нет.Ягнятам селен и витамины,как только обработал пуповину и они подсохли,если выжили,на 5 день и в месяц.
Одна овца после родов легла и не встаёт.Отнялись задние ноги,сегодня увидел,что и передние.Проколол борглюконат кальция,2 куба кофеина и глюкоза орально с водой.
Послед не отделялся.Окситоцин.Отделился через 6 часов.Молока нет,вообще капля цедится.Вчера ела сено,пила,сегодня ничего не пьёт и не ест.Через 12 часов повторил уколы.Улучшений нет.Попробовал дать комбикорма- хватает,но я отнял.Сено и вода по прежнему не нужна.
Что это может быть?Спасибо.
: алтайский край
30.04.2013 - 05:49
: 26
Примерно та же ситуация. Овца залегла за неделю до окота, с горем пополам лежа окотилась,ничего не ест уже неделю, только пьет воду и лижет соль, от еды просто отказывается, толкаю в рот силой-выплевывает.Так и не встает уже 14 дней. Ставили 2 раза систему,кололи кофеин, борглюконат кальция,тилозин,Бицилин, суиферровит....Все что только можно было-прокололи.Результат нулевой,лежит без сил.Заколоть жаль,да и лекарствами уже вся пропитана, что толку? Ветеринары разводят руками. Что это может быть? Поставили диагноз-предродовое залеживание,так выходит теперь уже и послеродовое тоже....Чем помочь животному?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
WWB пишет:
Силос давали до родов?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Послеродовый парез бывает не только при гипокальцемии, но и при недостатке магния (гипомагнеземия) в рационе. Поэтому в обоих случаях нужно ввести препараты с кальцием и МАГНИЕМ!!! Агромаг (препарат), Магния сульфат, раствор для инъекций 25%,
: с.Яндаре
13.09.2015 - 10:48
: 558
у моей овцы хруст зубов и пена изо рта, ещё кружится прокололи баймек что дальше делать?
: курск
14.05.2016 - 19:36
Подскажите пожалуйста , пару дней назад заметила годовалый баран стал хрипеть , а сегодня появилась пена изо рта , ходит вялый не ест, не пьёт. Что может быть?
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Наталья чернышова пишет:
воспаление легких!
уши опустил??? температура,,,???
07.10.2018 - 05:56
Здравствуйте.подскажите подалуйста.здоровая бараниха хорошо чувствовала и тут резко когда гуляли в огороде стадом.это бараниха резко подбежала и я увидела что у нее из за рта идет пена и немног хрип.и рвота появляется но ничего невыходит.но и дыхание очень тяжелое.потом ветеренар попробовал напоить водой но ей стало плохо и резко она упала и голову опракинула.но потом пришлось нам там же ее зарезать.хочу спросить в этом случае какую первую помощь нужно оказать овцу????и можно есть их мясо после такого приступа???И вообще если держишь овец какие нибудь должны им делать прививки? И всегда на всякий случай какие лекарства и уколы нужно иметь при себе всегда чтобы оказать первую помощь???заранее спасибо
