борьба с парезами и задержкой последа
1 сообщение
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
Хочу поделиться своей статьей с животноводами Может кому пригодиться
Модератору:если сочтете некоторые моменты рекламой заретушируйте хотя народ должен знать что вызывает те эффективные моменты снижающие заболеваемость.
Послеродовые осложнения у коров
Этиология послеродового пареза — еще не разрешенный вопрос, конкретные причины заболевания полностью не выяснены. Согласно теории гипогликемии послеродовой парез связывают со снижением сахара в крови вследствие усиленной функции поджелудочной железы, вырабатывающей повышенное количество инсулина.
Некоторые исследователи считают, что послеродовой парез возникает в результате острой гипокальцемии, проявляющейся снижением кальция в крови на фоне повышения фосфора и магния.
Данный процесс проходит остро и осложняется дополнительным изъятием кальция из организма новотельной коровы с молоком.
Как бы то ни было, в возникновении пареза участвуют оба этих фактора и каждый из них должен быть устранен.
Как избежать подобных проблем и на сколько успешным будет их решение? Этот выбор следует делать специалистам хозяйств.
На самом деле есть три пути выхода из сложившейся ситуации:
1) Введение в рацион сухостойных животных кальцийсодержащих кормовых добавок с одновременным повышением количества витамина Д- Результат: Увеличение количества свободного кальция в крови достаточного для нормального прохождения послеродовых процессов. Однако данный свободный кальций удаляется из организма в первое доение, а за счет сниженной выроботки паратгармона не восполняется из «депо». В результате данный метод малоэффективен при работе с высокоудойными животными и животными имеющими по каким либо причинам общий низкий уровень обмена веществ(старые, первотелки, не получающие сбалансированного рациона). Данные категории животных составляют до 60% структуры стада и следует понимать, что если имеются даже единичные случаи в стаде, а животные находятся в одинаковых условиях, то в категорию риска попадают абсолютно все. В данном случае непроявившийся парез это заслуга лично коровы, а не специалиста который готовил для нее рацион.
2) Меры ветеринарного характера сводятся к восполнению недостающих корове кальция и глюкозы(либо других углеводов способных быстро вступить в обменные процессы) и дополнительное раздражение барорецепторов вымени которое дает сигнал перераспределения крови к другим органам в том числе к мышцам неся в них кальций и минимально отводя его на образование молока. Данные манипуляции довольно неплохо зарекомендовали себя за годы применения, но к сожалению требуют определенных навыков и затрат времени ветеринарных специалистов и все равно предполагают 3-4% выбытия животных в сверх острых случаях и 10-15% выбытия в связи с потерей продуктивности Итого порядка 20% животных их числа заболевших мы теряем даже при вмешательстве ветеринарной службы хозяйств.
Комбинация 1 и 2 зачастую и используется в хозяйствах, специалисты называют это комплексным подходом таким образом в комплексе мы имеем затраты на кальцийсодержащие препараты, лечение и в конечном итоге выбытие части скота из стада. Довольно неприятный результат. На сегодняшний день появилась возможность отойти от классических низкоэффективных схем за счет применения саморегуляции непосредственно в организме коровы.
3) Саморегуляция наиболее интересный процесс, который способен свести к минимуму само возникновение парезов. Любой организм это саморегулирующаяся система и тренировка тех или иных органов и систем приводит к их усиленной работе. Мы предлагаем тренировать именно обмен кальция в тот момент когда его недостаток не несет отрицательного влияния на организм но в стремлении к стабильности организм все же начинает его восполнять используя весь арсенал данный ему физиологией за счет собственных запасов при высокой активности паратгармона.
Каким образом мы делаем это? Все очень просто при искусственном обеднении рациона по кальцию (убираем мел и иные соединения кальция из рациона) мы используем специальный продукт Австрийской фирмы Шауманн- Риндавитал ВК содержащий(кроме мощного витаминно -минерального комплекса) минимальное количество кальция и максимальное фосфора. Таким образом, создаем в организме состояние близкое к состоянию животного при парезе. Не надо пугаться на данном этапе возникновение пареза невозможно так как мы не изымаем кальций с молоком. Но обменные процессы усиливаются именно в этом направлении. И внутриорганизменный обмен кальция который в период сухостоя находится на очень низком уровне(за ненадобностью) повышается практически до величин показателей лактирующей коровы. Соответственно на момент отела мы не имеем проблем с неспособностью животного адекватно среагировать на низкое содержание кальция в крови и изъятия его из «депо» нам лишь остается восполнить недостаток углеводов одномоментно введя их за счет другого продукта Шауманн –Энергетического напитка Риндавит который кроме энергии в виде глюкозы и пропиленгликоля вносит колоссальное количество кальция в организм уже дойной коровы который пойдет в процессы восстановления животного и частично в качестве молочной составляющей. А витаминный комплекс в составе Риндавитал ВК уже потребленный коровой всецело пошел на увеличение напряженности иммунитета народившегося теленка и увеличение качества молозива.
Не нужно так же забывать что данная проблема лежит в основе еще одного бича животноводства-задержания последа это заболевание имеет иную этиологию но все же основной причиной является не способность матки к сокращению после прохождения процесса родов и первопричина все та же отсутствие достаточного количества кальция.
Пути выхода в данной ситуации всецело лежат на ветеринарной службе хозяйства однако как говорится в пословице: «Умный человек легко выходит из ситуации, в которую очень умный попросту не попадает». Зачем героически преодолевать трудности, которые можно попросту избежать? Тем более что экономический ущерб от задержание последа и осложнений им вызванных(Эндометриты, вторичные маститы, сальпингиты) не в пример выше чем от парезов.
Один только перекорм, не пришедшей в охоту по причине осложнений коровы, в течении 1 полового цикла на сегодняшний день составляет 1200-2500руб. Соизмеримы ли эти затраты с профилактическими мероприятиями проводимыми с помощью Риндавитал ВК и Энергетического напитка Риндавит при применении которых затраты составляют на сегодняшний день 332рубля на голову за период?
Каким путем пойти и какие результаты своей работы получить в итоге?
Этот нелегкий выбор тоже остаётся за специалистами хозяйств.
С наилучшими Смолин Дмитрий
