Здравствуйте! Подскажите, как помочь новорожденному теленку. При отеле шел задними ножками, которые были согнуты в суставах.
16 сообщений
: г.Прокопьевск, Кемеровская обл.
01.04.2012 - 10:56
: 119
Ножки выпрямили, теленок родился. Активно ест, веселенький, но на ноги встать не может, хотя попытки были. Пробовали ставить сами, но он как бы не соображает как надо стоять. Ставили ноги правильно, тогда суставы выгибаются в другую сторону. Как это исправить?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2871
БЫВАЕТ ТАКОЕ НО ЭТО НЕ ОТ ТОГО ЧТО РОДИЛСЯ ВПЕРЕД ЗАДНИМИ НОГАМИ,ПОДНЕМАЙТЕ,ПОИТЕ ДНЯ ЧЕРЕЗ ТРИ ЧЕТЫРЕ ДОЛЖНЫ СУСТАВЫ ОКРЕПНУТЬ НО БЫЛО ЧТО И НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ НО РЕДКО. ПОДОЖДИТЕ,ИГОЛКОЙ ПРОВЕРТЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В НОГАХ ЕСЛИ НА УКОЛ НЕ РЕАГИРУЕТ ТО ВСЕ.
: Московская область , Волоколамск
06.11.2011 - 16:59
: 149
такие телята успевают с первым вдохом вдохнуть в легкие околоплодные воды. получается легкие не раскрыты полностью и то что он не может стоять на ногах это проявление недостаточности кислорода. помочь можно уколом железосодержащих препаратов например седимин и витаминами например витам. постарайтесь чтобы теленок не запоносил а то ослабнет еще больше. а околоплодные воды со временем в легких рассосутся без последствий.
01.04.2012 - 10:56
: 119
Спасибо! Только уже понос открылся.
06.11.2011 - 16:59
: 149
наверное лишнего выпил молока. пропустите пару поек и напоите отваром трав подсоленным а в третье кормление к отвару добавьте молока .подкожно колите 5% глюкозу в аптеке можно купить. наверное стоит применить антибиотик.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2871
Советую чтобы не ослабел давать два яйца два раза вдень, насильно вливать,вода подсоленная обязательно,лежа теленка не поите,попадет молоко в рубец
01.04.2012 - 10:56
: 119
А какие дозировки глюкозы и антибиотиков. Пою крепким чаем, водою с яйцом и солью. Поносит водичкой желтенькой. Раза 3 в час. Ночью только 2 раза было. Ставлю еще витам по 10мл 2 раза в день в/м.
06.11.2011 - 16:59
: 149
чем чаще Вы его поите тем чаще он оправляется. 4 раза в день дать чай через рот достаточно. лучше делать подкожные уколы от обезвоживания по3 раза в день. 5% глюкозы надо200мл на 1введение только в несколько точек колите а то большой объем. в следующий раз посмотрите как рассосался прошлый укол. должно немножко остаться. если бесследно пропал значит мало можно добавить еще 50мл. из антибиотиков делаем энрофлон для теленка доза 2 мл 1 раз в день 3 дня подряд. хотя у Вас может какие другие антибиотики?
01.04.2012 - 10:56
: 119
Глюкозу сделала. Антибиотик есть Тилозин 200. Ветом 1.1 давала 1ч.л на 0,5 воды. Понос стал погуще, но еще лужей.
06.11.2011 - 16:59
: 149
теленку можно сделать1мл тилозина. делают его 1раз в день 5 дней подряд. укол больной колите в мышцу шеи а то если уколете в ногу не будет вставать на ноги. глюкозу и ветом продолжайте. с молоком я бы пока не спешила пусть посидит на чае.
01.04.2012 - 10:56
: 119
Понос не проходит, но появляются в жиже сгусточки кала.
01.04.2012 - 10:56
: 119
Ольга Васильевна, спасибо огромное! Мы сегодня самостоятельно ХОДИЛИ! И ножки уже правильно ставить старается! clap
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2871
clap
01.04.2012 - 10:56
: 119
"Николаич 777" пишет:
И Вам спасибо!
: Энгельсский район
08.02.2016 - 21:01
Здравствуйте! Что делать, если новорожденный теленок встает на ноги, но задние копытца не ставит правильно, т.е. они подогнуты, не может выпрямить. Теленку один день, он двойневый, пьет хорошо. Может ему пока не хватает силенок? Спасибо, заранее, за ответ.
: Красноярский край
11.01.2017 - 07:43
Марина Евгеньевна К. пишет:
Здравствуйте. Похожая ситуация. Сегодня отелилась корова, телёнок подсосный, ест хорошо, вполне весёлый, но правое заднее копытце подогнуто, он так и ходил пару часов на культяпке, думала встанет нормально... Но потом сделала шину из палочки и примотала эластичным бинтом. Что можно ещё сделать и что это такое? Пройдет?
