Как лечить кетоз
20 сообщений
: Харьков
02.06.2011 - 18:19
: 14
Подскажите, пожалуйста, как лечить кетоз?
23.04.2011 - 22:38
: 47
Лечить кетоз это плохо!!!!!!!!!!! Лучше все сделать, чтобы его не было! Потому что гинекология, болезни копыт, смещение сычуга - это все последствия кетоза!
Однако отвечаю на вопрос...
В зависимости от тяжести патологии назначается лечение.
Послеотельный кетоз можно попробовать лечить следующим образом:
Внутрь: пропиленгликоль 400 мл или энергетический напиток с лактулозой (Кау Дринк) однократно
Внутримышечно: дексафорт 10 мл однократно
Внутривенно глюкоза 40% - 400 мл (перед введением за 15 мин сделать в/м пролонгированный инсулин - 200 ЕД цинк протамин инсулина) через день до выздоровления
: Харьков
02.06.2011 - 18:19
: 14
У нас корова. Пол года назад отелилась. После нового года у нее стало странное поведение, это выражается в том что: жуйку жует, но ест плохо, понос, упали надои молока (за один раз 1,5-2 литры максимум, причем на вкус молоко как мел с водой - вкуса никакого, но жирность молока присутствует), часто кладет голову на живот, и сам вид какой-то невеселый, замедленная. Еще стал замечать что грызет кору на винограде, ест землю, и постоянно грызет соль прям взахлёб.
Вызывали разных врачей. Каждый ставил разные диагнозы. Сдавали кал на анализ ничего не находили. Последним диагнозом был кетоз.
Пару дней назад обратились к другому ветврачу он опроверг диагноз кетоз, взял кал на анализ, отвез как он говорит в проверенную лабораторию (он когда-то сам там работал). Там дали заключение парамфистоматоз. Назначил лечение рафензолом. Но месяца два назад мы уже лечили рафензолом не помогло (добавляли в корма). Врач говорит что лечили не правильно и говорит что надо заливать и не кормить. Также он предложил использовать другие лекарства, только вот беда он уже лет 7 не заниметься ветпрактикой, поэтому не знает какие есть современные эфективные препараты для лечения парамфистоматоза.
Может посоветуете способы лечения парамфистоматоза.
Большое спасибо за предыдущий ответ, надеюсь и по новому вопросу мне дадите совет.
23.04.2011 - 22:38
: 47
да... это не кетоз! Однако, по поводу трематод есть тоже серьезные сомнения. Стоит дать каких-нибудь полиминекальных добавок - вреда не будет (извращенный аппетит!), а также исключить инородные тела и прободения в сетке. Но отвечаю на Ваш вопрос: при парамфистоматозе можно попробовать Роленол инъекционно. Хотя в наставлении нет этого конкретного возбудителя, на других трематод он действует исправно.
С уважением, ПС
: Cанкт-Петербург
15.09.2012 - 19:10
: 53
Есть ли какие-то добавки,для раскисления силоса?
Кетоз тоже пропиленом лечим.Как рацион изменить?
Ukraine
: Kyiv
17.03.2013 - 14:53
: 4
Силос-не единственная причина возникновения кетоза. Субклинический кетоз - вот на что нужно обращать внимание. Для начала научитесь болезнь правильно диагностировать, а уж потом решайте - раскислять Вам силос или нет.
: Cанкт-Петербург
15.09.2012 - 19:10
: 53
Александр,думаете вы самый умный?
Диагноз и выводы то на основании чего-то делаются!!!!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"chipka" пишет:
Бикарбонат натрия или пищевая сода. Но в сухостой соду давать нельзя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"Alexandr Ovcharenko" пишет:
С Александром соглашусь, вряд ли силос станет причиной кетоза, возможно как-то усугубит, но не более. Очень важно уделять внимание упитанности перед отелом, она должна быть не более 3,5 (на вид худая корова). В высокопродуктивных стадах рекомендуют даже еще меньше.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
А пропилен гликоль как вводить? И как долго его давать?
"Прохор Семёнович" пишет:
У не го название есть?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"Рысь" пишет:
Пропиленгликоль 400-500 грамм в день через зонд. Обычно достаточно несколько дней. Но не обязательно только пропиленгликоль. Глицерин, ацетат натрия, пропинат натрия в тех же дозах. Выздоровление наступает через несколько дней. Еще применяют 2 раза в день по 115 г лактата аммония. Так же, лактат натрия в дозе 400—450 г. Все эти препараты вызывают повышение уровня глюкозы в крови и гликогена в печени и приводят к быстрому выздоровлению. Для профилактики все эти препараты дают в меньших дозах за несколько недель до отела и после отела.
UM
: Mиколаївська область
14.10.2012 - 09:42
: 282
Уважаемый Александр65 ,а Вы глицерин применяли, я в этом сезоне отёлов(осень) взял вместо пропиленгликоля(хотел хорошо сэкономить), не знаю может что то не так с рационом -но помоему от него срывался желудок(соответственно и лактацию рвало),но повторюсь может так сложилось потомучто коровы паслись может лучше или хуже напаслись(хотя ещё сушь стояла и травы как таковой не былол),если Вы его применяли как Ваше мнение ,насколько я понимаю(знания мои не "фонтан") пропиленгликоль на микрофлору не очень влияет, а вот глицерин мне кажеться как то влияет-имею ввиду брожение в рубце,интересно потомучто глицерин на порядок дешевле.
UM
14.10.2012 - 09:42
: 282
Александр65 ещё вопросик-может есть ссылочки на балы упитанности(фото,видео) голштинов,очень-очень интересует?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"UM" пишет:
В рекомендуемых дозах вряд ли ( в опытах его вводят до 10% от сухого вещества). Я применял глицерин и ацетат натрия, это работает. Фото по упитанности поищу, где-то было, правда, качество не очень, но разобраться можно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"UM" пишет:
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
UM
14.10.2012 - 09:42
: 282
Ухты,БОЛЬШОЄ СПАСИБО,класс.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Александр65" пишет:
А если зонда нет(((( то как ещо можно дать? может просто на сено полить? или они добровольно пропилен не пьют?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
"Рысь" пишет:
Сам я пропиленгликолем не пользовался но, кажется, коровы его не очень любят, так что и сено вряд ли будут есть. К тому же, важно знать какое его количество попало внутрь. Если зонда нет, залейте из бутылки. А вот глицерин с водой, пьют с удовольствием.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо за советы))))
Плюхнул коровке в жом баночку пропилена аж вылизала ведро))))
