Понос у тёлочки, жизнь после.
104 сообщения
: Краснодарский край
07.01.2011 - 14:42
: 249
Доброго вечера. Посмотрел темы для своего случая не чего не нашёл.Тёлочки 12 -15 дней своего молока нет поим ЗЦМ "Кормилак." В кормушке мел, соль, кукуруза зерно, сено. Укололи Е-селеном 10 кубиков. Молоко по инструкции разводим 1,5 литра 3 раза в день, между молоком вода тёплая . Когда начался понос стали давать "зинаприм" сегодня 3 день, непроходит. В ветаптеке нет нечего из таких препоратов как "лерс, амосиклав." Сейчас стали давать "левомицин" три таблетки и настой (крапивы, кора дуба) за 2 часа до кормёшки. Может посоветуйте что получше.
: пос красная пойма луховицкого района московской области
21.12.2010 - 18:06
: 766
скорее это диспепсия замени пару выпоек отваром овсянки на каждую пойку яиц 4-5 хорошо бы какой нибудь бактериофаг даже из людской аптеки на выпойку 2 литра надо добавить и сольцы полчайной ложки и пару ложек столовых с верхом сахара а потом надо бы перейти на сквашенное молоко а вот антибиотики и пр пр не стоит . ежели есть температура то да а ежели нет то к чему??
07.01.2011 - 14:42
: 249
С яйцами пробовал, не в этом случае аналогичном результат ноль. Молока нет (сквашивать). В прошлом году у меня был "Лерс" хорошо помогло. Практики отзовитесь пожалуста.
07.01.2011 - 14:42
: 249
Злые вы все, уйду я от вас.
02.03.2010 - 22:57
: 1300
Витом 1.1 через каждые 3 часа, на вес, разводить кипячёной водой комнатной температуры , на 1/4 стакана воды и вливать в рот пока не прекратиться понос, и желательно после пропадения симптомов добавлять в каждое кормление ещё месяц.
07.01.2011 - 14:42
: 249
Витом 1.1 понятно. Антибиотик вобще исключить? А с молоком (в смысле ЗЦМ) как быть так 150 грамм (3 раза) оставить или добавить?
02.03.2010 - 22:57
: 1300
Про ЗЦМ не знаю, а антибиотики если делать то лучше дитрим, он при проблемах с ЖКТ хорошо помогает.
: Александро-Невский, Рязанская обл.
06.02.2011 - 21:09
: 179
Здравствуйте!Прочитала вашу проблему,сейчас попробую объяснить.ЗЦМ 1.1кг принято считать за 10л молока.ЗЦМ разводят теплой водой(35-40*)из расчета 1часть ЗЦМ на9 частей воды непосредственно перед выпоикой. Схему скину ниже...Внимательно изучите.Теперь по поводу вашего поноса.НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ УСТАНОВИТЕ ГОЛОДНУЮ ДИЕТУ(пропустить 1-2 поения)в это время сделайте следущее.На 1 л чистой кипяченой воды растворите9г поваренной соли(неполная столовая ложка)(это на одну выпойку)и поите эти1-2раза,потом небольшими порциями начинайте выпаивать молоко5-6раз в сутки,можно разбавить крепким чаем(хорошо подходит "ТОТ САМЫЙ индийский со слоном") и смотрите за стулом.Если стул не жидкий.постепенно в течении нескольких дней доводите дачу молока до нормы.Из лекарств,если возможно приобретите ДИЗПАРКОЛ во флаконе и колите мыщечно0,5мл на 10кг живого веса теленка 1раз в сутки(побочка с него будет.но не беспокойтесь,это нормально.если теленок зашатается или упадет и будет как"мотыль")на 2-3укол понос обычно проходит.если колите укол,то НЕ ДАЕТЕ НИКАКИХ ТАБЛЕТОК ВМЕСТЕ С НИМ!!! (Только.если очень тяжелый понос,тогда рано утром укол,а через12часов таблетки ЛЕВОМИЦЕТИН обычно2табл).И запомните,при использовании ЗЦМ смесь нужно готовить на чистой кипяченой воде,причем размешивать ее самым тщательным образом.до исчезновения всех комков.Сухой порошок ЗЦМ нельзя разводить в молоке!!! Из витаминов советую ТРИВИТ 1,5-2мл на животное через 10дней повторить,СЕДИМИН 5мл с интервалом 2 недели.
07.01.2011 - 14:42
: 249
Спасибо. 10 лет назат держал 2 коровы проблем небыло, сейчас если молоко покупать то проще корову взять чем долбатся с тёлкой. ЗЦМ я умею разводить не первый год. Телки раз на раз не одно и тоже одни быстро адоптируются другие вот. Купил "Витом 1.1"(500 г-- 588р). Делать буду так за час до кормёшки "Витом" потом:
"ZELASER" пишет:
Норма 6 литров? Между кормёшкой воды (кипячёная) в волю (с отваром кора: дуба, крапива, тысячелистник). Если ули улучшений нет тогда:
"ZELASER" пишет:
06.02.2011 - 21:09
: 179
Соленая вода первую пойку 1л из дудульки!!!смотрите стул,2ую пойку соленая вода1л из дудульки!!!3ю поику смотрите стул,если загустевает,суточную норму молока разделите на 5-6поек и выпаивайте по-немногу,например 0,5л молока и немного крепкого чая,смотрите стул!!!Если еще жидкий,то сварите рис,как можно круче отвар,процедите и выпаивайте небольше1л за пойку!!!Обычно соленая вода способствует очищению кишечника от токсинов!!!Когда выпаиваете соленую воду,в перерывах ничего не давайте.Если стул загустел,не спешите давать всю норму,постепенно в течении нескольких дней,суточную норму разделите на 5-6 поек и выпаивайте.До тех пор,пока не справитесь с поносам советую 2-3дня придержаться этой диеты.Соленую воду дают только 2раза!!!Потом по ходу !!!Настоятельно рекомендую эту схему и обязательно ДИЗПАРКОЛ!!!ЕСЛИ НЕТ,ТО ЛЕВОМИЦЕТИН 2т через12 часов повторить!,НО ОДНИМИ ТАБЛЕТКАМИ НЕ СПАСЕТЕСЬ...
07.01.2011 - 14:42
: 249
Понятно спасибо.
07.01.2011 - 14:42
: 249
Пошло улучшение! Все-таки воды с отваром надо вволю. Соль добовлять тоже есть эфект. А ещё сильная вещь настойка прополиса на спирту за час до кормления 2мл на 1 кг веса, разводить пополам с водой, до выздоровления. Кукурузу зерном, хотя непонятно но телята жруть только хруст стоит, может жевательный эфект . И " Витом 1.1" даю работает. Вообще в каждом случае надо искать своё. Не знаю будет ли это реклама, но вот классная книга" Лечебник домашних животных" авторы Гавриш,Сидоркин,Егунова ООО издательство "Аквариум-Принт", и для птиц и КРС и тд.
21.12.2010 - 18:06
: 766
Цельная кукуруза в смеси со стартерным комбикормом до 30% полностью переваривается со 2 го дня жизни до 2,5 месяцев затем надо дробить
07.01.2011 - 14:42
: 249
Как-то раньше не заморачивался насчет глистов, а с какого возраста можно телят глистогонить?
21.12.2010 - 18:06
: 766
проверить какашки в любой ветлаборатории недорого а вот заразиться могут и внутриутробно
07.01.2011 - 14:42
: 249
[quote="Андрей Викторовичь"]а с какого возраста можно телят глистогонить?
06.02.2011 - 21:09
: 179
Уточните...у вашего животного,что обнаружены глисты??? shok
06.02.2011 - 21:09
: 179
[quote="Андрей Викторовичь"]И " Витом 1.1" даю работает Еще отличная вещь пробиотик"Лактоамиловорин"
07.01.2011 - 14:42
: 249
"ZELASER" пишет:
глисты???
Нет. Думаю для профилактики просто.
"ZELASER" пишет:
обнаружены
Подразумевает сдачу анализов куда-то, я три года назад думаю надо привить овец. Поехал в ветстанцию, мне там говорят "что болеют?" я нет но надо привить, а мне "что дурак или как?". С тех пор я некуда негде, как-то сам обхожусь. А то был случай в 1991 г. (я в девяностых много что держал потом перевёл, сейчас опять завожу) у меня одна овца воды отошли, ножки торчат а она не-как. я к ветврачу (ему лет в два раза старше), сам овец давно держит, спрашивает "давно" я часа полтора говорю, он "жди". Часа три прошло вижу хана овце будет, жена в панике, намазал вазелином руку и вперёд. Четыре штуки было, задохнулись. Это сейчас без проблем. Вот такие дела. Блин новая напасть, на морде лишай завёлся стал мазать "Ямом" поможет?
02.03.2010 - 22:57
: 1300
"Андрей Викторовичь" пишет:
Если не поможет, фракция АСД наружная, разбавлять не надо , в чистом виде мажте с захватом 2 см чистой кожи вокруг струпьев, до тех пор как края лешайной блямбы не станут сухие как болячка. Всё пройдёт.
06.02.2011 - 21:09
: 179
"ЯМ" в принципе хорошая мазь,но мы всегда пользуемся
АСД,также нужно исключить контакт больных животных со здоровыми и пользоваться отдельной посудой при кормешке.Еще по-старинки дегодь помогает,уж точно проверенное средство и спиртовой р-р йода,юглон
07.01.2011 - 14:42
: 249
Она с бычком сидит, мажу обоих, не сразу заметил заразу. От жадности взял "Ям" 500 грамм, АСД-3 фракция и "АПИТ" мазь. Худовата что сделать, чтобы пожирнела? Что за порода не понятно, или рано ещё что-нибудь понять?
07.01.2011 - 14:42
: 249
Так и не подсказали, в каком возрасте глистогонить?
07.01.2011 - 14:42
: 249
Еще вот что интересно узнать, сарай обработал креолином, сейчас в нём никого, может что посильнее есть?
06.02.2011 - 21:09
: 179
Для того,чтобы успешно бороться с гельминтозами надо определить вид глистов путем исследования кала.Обычно обработку проводят осенью перед стойловым периодом и весной перед выпасом.Ваше животное еще не было на пастбище.Обычно животные заражаются,когда пьют из болот или стоячих прудов!Ну,думаю если перед выпасом вашему животному будет 3месяца,то можно провести дегельминтизацию!Телят выпасают обычно конец мая -июнь.Только при выявлении гельминтов обрабатывают телят в любое время года!!!
Обеззараживают помещения :2раза в год побелка стен 20%ной свежегашеной известью!Лишай:5%ный горячий р-р едкий натр,2%р-р формальдегид,серно-кобальтовая смесь 10%ный горячий р-р,щелочный р-р формальдегида2%формальдегид+1%едкий натр.Креолином 10%р-р обрабатывают 1раз в месяц
По окрасу Ваше животное похоже на герефордскую породу,но судя по телосложению.есть прилив еще какой-то крови.
06.02.2011 - 21:09
: 179
Расскажите поподробнее:возраст животного,чем кормите(каков рацион),чем уже болела,сколько времени,приблизительно когда начала выздоравливать,каков вес,как употребляет пищу(аппетит хороший?)Жду подробностей,попробую помочь!Да еще очень четко!!!(КАКИЕ ЛЕКАРСТВА УПОТРЕБЛЯЛИ,ПОДКОРМКИ И Т.Д.)
07.01.2011 - 14:42
: 249
"ZELASER" пишет:
поподробнее
Возраст 30-35 дней, когда покупал с возрастом непонятно, хозяевам выгодно сбрехать. Купил примерно 7-10 дней пупок сухой. У бывших хозяев ясно было молоко, я ЗЦМ "Кормилак". На второй день понос начался. понос был 4 дня. Давал "Зинаприм" за час до пойки 2 дня (пойка ЗЦМ три раза.),заваривал кору дуба, крапива, тысячелистник. Левомицетин 3 дня по 2 таблетки три раза за час до пойки. Укол Е-селен 10 мл. 2 дня настойка прополиса 100 гр. три раза. Стал давать "Витом 1.1" три раза в день по рецепту.
Сейчас: поноса нет, 3 раза ЗЦМ по два литра, вода постоянно стоит, сено постоянно (люцерка второго укоса зелёное, стебельки мелкие), соль, мел, вечером 250 грамм (кукуруза молотая, отруби, чуть сои и макухи, сера). Без привязи, под навесом солнца хватает.
07.01.2011 - 14:42
: 249
P. S. Да сейчас поноса нет, но какашки не совсем нормальные, знаете нет такой как-бы плёночки. Как бывает у взрослых животных.
06.02.2011 - 21:09
: 179
Очень замечательно!!!Кормов много,значит будем давать все подряд?Поите Вы 3раза по два литра,теленку уже больше месяца-хорошо,но вот что касается концентратов,я бы все-таки посоветовала размолотый овес,особенно ценен для телят.Сухое вещество овсяной муки без пленок легко переваривается.1кг овса содержит 85г перевариваемого протеина,в состав которого входят все незаменимые аминокислоты.В овсе содержится витамин В1,недостаток которого вызывает судороги,параличи,расстройства движений.В своем хозяйстве мы используем овес достаточно успешно,как основу для всех кормосмесей где-то около 35% от всего состава.Хорошим кормом служит ячмень,по сравнению с овсом он богаче крахмалом и более высокой питательностью,но ячмень хорошо использовать в концентрированных кормосмесях,предназначанных для телят.Из всех зерновых кормов наиболее высокой питательностью характеризуется кукуруза.Она богата углеводами и жиром,но СЛУЖИТ недостаточным источником перевериваемого протеина,который к тому же не отличается высокой биологической ценностью.Поэтому кукурузу телятам следует скармливать в сочетании с кормами,содержащими много полноценного протеина.Богатым источником протеина служит зерно бобовых(в вашем случае это соя),но в организме телят оно плохо переваривается,вызывая запоры,в ВАШЕМ случае это
В качестве корма для телят из бобовых наибольшую ценность представляет горох.который вводят в состав кормосмесей около15%Отрубями я бы советовала не увлекаться,т.к.у вас сено люцерна,оно и так богато протеином.В отрубях много клетчатки и их обычно вводят в состав кормосмесей.Вот вам рецепт комбикорма для телят до 6ти месячного возраста.в(%) размолотый овес34;размолотый горох27;травяная мука24;рыбная мука7;фосфатиды5;сухие дрожжи2,5;соль1;микроэлементы0,02-0,04.При этом в расчете на 1тонну комбикорма вносят 56,6гсернокислого железа;19,7сернокислой меди;21,6сернокислого цинка и 2,1хлористого кобальта.
Такой состав можно вводить в рацион с 10-12дневного возраста в сухом.рассыпанном в виде в свободном доступе животного.В виде болтушки комбикорм лучше давать с месячного возраста,начиная приучать нужно с большой осторожностью,во избежании перекорма.
Возраст 30-35 дней,
В вашем случае я бы посоветовала вашему теленку такую кормосмесь пока 300г в сутки.,сено 200г сутки,корнеплоды 200г сутки,соль 10г сутки.мел 15г сутки.Еще советую проколоть Тривит(ОБЯЗАТЕЛЬНО),приобретите минеральные подкормки для телят до 6месяцев и рыбий жир-ежедневно,витаминосодержищие корма или витаминные препараты.
07.01.2011 - 14:42
: 249
"ZELASER" пишет:
сено 200г
Почему, это мало пусть жрет сколько влезет это же сено. Горох днём с огнём не найти пищевой разве, дорого глупо. Вся остальная таблица Менделеева где её возьмешь. "Борьки рябушки" в том году брал отруби простые толку от них. Рыбий жир в прошлом году я давал столовая ложка в ЗЦМ, так правильно? Из зерна есть овёс, кукуруза, и у нас называется дерть (ячмень, пшеница), соя молотая, макуха, отруби. Мел я в кормосмесь добавляю, соль с фени- как там её называют минералы.
07.01.2011 - 14:42
: 249
Интерестно а мы одни тут? dntknw
loading
