возможно у телят обезвоживание
6 сообщений
: Ханты-Мансийский район д.Ягурьях
24.11.2010 - 22:25
: 19
Доброго всем дня! помогите пожалуйста советом 2 недели назад приобрели с фермы телят на откорм разных возрастов 2,3 месячные по всей видимости попались и месячные, телята очень слабые, у некоторых ушки повисли, пьют теплю воду, едят сено, нас уверяли что кормили разведенным молоком+ сухой комбикорм+сено, мы стали прикармливать так же, у всех поголовно открылся понос, закрепили сухим комбикормом, но все равно все вялые, 2 теленка уже сдохли,... не знаю что и делать, возможно диспепсия?...потому как складки на коже при зажатии долго не проходят, подскажите как восстановить водный баланс и не потерять остальных телят....
184
: 16056
25.03.2011 - 06:49
: 43
Доброго времени суток.
Самый оптимальный вариант - внутривенные инфузии, если получиться найти вену. Или подкожные, но эффективность резко снижается. Измеряйте температуру. То, что поражены все телята вполне может говорить об инфекции. Молоко сейчас я бы не стал рекомендовать, лучше закрепляющие добавки типа редиар, репливак, диетоник (и то в случае поноса, если его нет, то нет смысла). Вода только кипяченная в свободном доступе, если есть престартер, то его (лучше если в состав входит пробиотик), просто молотое зерно или комбикорм для взрослых групп не стоит.
При наличии температуры (выше 39,5 уже проблемы). Возможно сальмонелез.
Измеряйте температуру - свяжитесь со мной, если будет такая потребность.
24.11.2010 - 22:25
: 19
Спасибо за совет, будем наблюдать, а можно ли им витамины проколоть?, обратила внимание 2 теленка покашливают, и можно ли давать им обрат прокипеченый ? сегодня утром заметила жидкого стула нет, но телята вообще такие худые как будто из "ансвенсена" где то 4 теленка бодренькие а остальные вялые.... и еще хотела спросить внутривенные инфузии с каким лекарством что именно проколоть...глюкозу? и можно ли давать простоквашу вместо пробиотиков, у нас их просто негде не купить ....праздники вся страна гуляет...
184
: 16056
25.03.2011 - 06:49
: 43
ильмира пишет:
К сожалению не мог зайти раньше - как сейчас состояние у телят?
Витамины и можно и нужно прокалывать, если нет возможности давать лизунцы, престартерные корма.
По инфузиям - хороший раствор - Рингера-Локка, только ветеринарный. Возможно я что-то сейчас путаю, давненько это было, но в растворах из человеческой аптеки нет важного компонента - пищевой соды. А в ветеринарном растворе есть. Это важно. На 40 кг, если уж совсем по-хорошему, надо проливать литра 3 - 4. Но не за один раз, это суточный объем жидкости. Можно за 2 раза по 2 литра, медленно, не меньше 3 часов одна капельница. Но это муторно и сложно; получиться - хорошо, нет - литр точно залить за 1 раз, в этом растворе уже есть глюкоза. Туда же можно добавить 50 мл хлористого кальция (или борглюконат), 50 мл глюкозы 40%, 50 мл гемодеза
По кормлению - надо определиться каким телятам сколько месяцев. Теленка есть смысл кормить молоком до 1,5 - 2 месяцев, не больше. Потом молоко убирать. Но это только при хорошей поедаемости концентратов. По цельному молоку - я в последнее время на производстве кормил в принципе только сквашенным молоком - кормовыми добавками - набор органических кислот. Это улучшает усвоение молока и профилактирует расстройства пищеварения.
По поводу обрата - если девать некуда тогда есть смысл его выпаивать вместо молока, при этом вода всегда должна быть в доступе.
24.11.2010 - 22:25
: 19
24.11.2010 - 22:25
: 19
ильмира пишет:
Спасибо за советы, вчера опять один сдох.....жалко уже 3-й...еще походу одна на подходе.....но поймала ее во время...поноса нет, слабость, нос сухой , глаза впали, жвачка пропала, стоит еле не ногах, ...сгоняла вчера в город за препаратами.....сходила к ветеринарам оба говорят, транспортный стресс, ...перемена места, плохо проходит адаптация....ну в общем препаратов ветеринарных тоже нет, пришлось в аптеке закупать, из ходим из того что есть, в общем мешаем в один флакон глкоза 5% 100 мл+кальций глюконат 50мл+ аскарбинка 50 мл...вот так сказали колоть
слава богу без проблем нашла вену прокапали вчера....сегодня буду тоже ставить, и еще ввела молоко разбавленное 1:1 с кипяченой водой туда же ветом 1.1 ну пока "дресни" не было..и телочка на ноги встала..за остальными наблюдаю...вот такие дела...если что еще отпишусь...
p.s ветприпараты заказала через инет, оплатила должны после праздников прийти ....
