неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 35 из 35
1032 сообщения
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Сибиряк_72 пишет:
Забей и езди. Не ходовая часть.. Было так на одной бортовой, не отпадывала
Так под куном ходит и раскручиваются гайки.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
burundat пишет:
Это скорее грайвера виноваты. А вот то, что трактор с куном, здесь и не в курсе что советовать. Варится то она неохотно. Да место такое
04.04.2023 - 16:59
Подскажите диаметр вала ступицы (куда ставятся сальники) Т40 АМ. Ведущий мост. Наварил, хочу на расточку к токарю а схемы с размерами нет в интернете. Спасибо
14.01.2023 - 02:52
: 9
65мм
01.02.2023 - 09:39
: 13
Привет всем дошли руки наконец то до переднего моста разобрал полностью и теперь ломаю голову насчёт собачек они бултыхались купил новые собачки ось собачек и шпонку ставлю новые с одной стороны все плотно в шпонке не ходет а чуток пружинет а с другой стороны ходит и нормально всё пружинет и вот вопрос как должно быть ?
01.02.2023 - 09:39
: 13
И между собачек положены колечки с одной стороны одно а сдрго на этой же сабачке два кольца а в каталоге по одному с каждой стороны собаки
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Кто может подсказать размер резинового кольца рукова ПВМ со стороны регулировочных прокладок.
http://trakz.ru/katalogt40m/78.html позиция 34 не оно?
02.09.2010 - 05:16
: 17253
yurin.igor пишет:
Если тут, то должно быть 180*185*3.6 мм.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
колупатор пишет:
Да, это самое .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
