неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 27 из 35
1032 сообщения
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вал привода ПВМ не очень жёсткий на изгиб, ведь он сделан тонким из цельного прутка не только для уменьшения его габарита, и если с креплением моста всё в порядке то и проблем особых нет. Другой вопрос что проблемы с креплением есть у большинства, в той или иной степени. У меня уже два т 40 ам и на обоих крепление кронштейна к пвм было разбито в хлам, пересверливал и перерезал крепёж на М-18, задние две шпильки заменил на высокопрочные болты которые ещё гайками с верху затянул, держит нормально.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
gryaznij пишет:
Вал привода ПВМ не очень жёсткий на thank_you изгиб, ведь он сделан тонким из цельного прутка не только для уменьшения его габарита, и если с креплением моста всё в порядке то и проблем особых нет. Другой вопрос что проблемы с креплением есть у большинства, в той или иной степени. У меня уже два т 40 ам и на обоих крепление кронштейна к пвм было разбито в хлам, пересверливал и перерезал крепёж на М-18, задние две шпильки заменил на высокопрочные болты которые ещё гайками с верху затянул, держит нормально.
Полностью согласен
15.09.2014 - 19:12
: 2568
На домашних у меня ещё и посадочные конусные. Всё затянуто на глушняк, и ещё и обварено. А вот как на работе объяснить что болты на 14 никуда не годятся?? Причём состояние резьбы не важно..
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Михаил Сычиков пишет:
Всем привет. Разобрал ПВМ по причине неидеального включения левого колеса. Оси собачек с износом. Есть возможность наварить, но не знаю до какого размера. Может есть у кого размеры новой оси?
В смысле до какого размера? У тебя сопрягаемые детали - собачка и корпус. Под них и наваривай протачивай, делай шпонпаз. Или ты про пятку оси?
Но, вообще, это ж нагруженная, шлифованная деталь. Смысл колхозить?
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Всё уже сделано и работает как положено.
Поздравляю. Желаю что б надолго.
: Село Озерное
02.11.2019 - 20:22
: 11
Добрый день! Подскажите при застревании трактора вперёд буксуют оба передних колеса а назад одно!
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
упс
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Скорее всего пятка оси собачки стерлась. Такая же проблема была,наварил,обточил все четко работает и вперед и назад.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
андрей1988 пишет:
Много дел ее вытащить у меня такая же проблема
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Серегей24 пишет:
андрей1988 пишет:
Фигня делов. Разобрать редуктор на ноль, откинув бортовые и чулки.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ShiloYu пишет:
А ещё проще и быстрей не снимая мост с трактора.
а кто говорил про снимать мост? у меня просто трактора нет, одни мосты lol
15.09.2014 - 19:12
: 2568
ShiloYu пишет:
super
10.11.2016 - 12:40
: 30
SeregaBOND пишет:
А лучше ни шкворня ни втулки не покупать, их состояние не имеет значение если сделать вот так. Выложу и в этой теме, может кому пригодится! Испытаний пока нет, ещё в процессе переборки!
дай пожалуйста чертежи и размеры этой переделки. thank_you
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Mefanik пишет:
SeregaBOND пишет:
дай пожалуйста чертежи и размеры этой переделки. [изображение]
так смотри тему, где-то ж я выкладывал раз писал, на данный момент боюсь уже ничего не найти
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Нашел!!!
10.11.2016 - 12:40
: 30
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
спасибо но в том посте вы выкладывали фото сборки на двух подшибниках.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Это детали именно для установки 2х подшипников
10.11.2016 - 12:40
: 30
SeregaBOND пишет:
благодарствую. beer
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 20
Здравствуйте! недавно приобрел Т 40, опыта никакого, вопрос по ПВМ, при проверке масла в мосту практически не было может грамм 100 максимум вытекло и вода и со сливного отверстия выпал болт, фото прилагаю, что за болт, откуда? как лучше сделать ревизию редуктора, можно ли не снимать его с трактора или все равно придется полностью разбирать? что нужно поменять при разборке?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Снимаете кардан, и крышку куда вставлен флянец! для осмотра будет достаточо
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Чулки вытащить на порядок быстрее и легче.
Ну не считая их немаленького веса и в результате доступности осмотра только одной стороны, для осмотра второй нужно снять и другой чулок! а при снятии крышки с хвостовиком, худо бедно можно осмотреть весь редуктор
В общем не согласен! smile3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SeregaBOND пишет:
Тот болтик что на фото присутствует что на чулках,что на крышке(стакане). Я бы лично снял ПВМ полностью и зделал ревизию и ремонт. Тем более если только преобретен. Надо же с чего то начинать.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну с бугеля
SeregaBOND пишет:
А разве крышка на месте снимается? Или же весь ПВМ весит легче одного чулка?
Бугеля действительно нужно откручивать и приподнимать трактор для выхода крышки. В общем каждый "любит" кто как может beer
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ashbnv пишет:
А шестерням не хана, то что масла не было в редукторе? и откуда там вода?
Вскрытие покажет что там. Откуда вода? Да может он месяц в болоте утопший стоял. Это надо у прежнего хозяина спрашивать. А щелей там хватит. Лучше уж все в круг проверить. Может там еще где вода.
15.10.2019 - 09:25
: 41
ashbnv пишет:
Этот болт держит обгонную пластину
Вытаскивай чулки
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 20
MAX88 пишет:
ashbnv пишет:
Вытаскивай чулки
вот этот болт?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ashbnv пишет:
MAX88 пишет:
ashbnv пишет:
Вытаскивай чулки
вот этот болт?
Так я же писал что эти болты есть и на чулках и на этом корпусе. За все это время что вы пытаетесь угадать уже можно было все разобрать и собрать. Ну можем ещё поиграть в битву экстрасенсов. Времени до весны полно.
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 20
Владимир Николаенко пишет:
SeregaBOND пишет:
понял, или вот эти что держат пластины или то что на предыдущем фото в стакане 4шт.. спасибо , весной буду разбирать
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ashbnv пишет:
ну, я пока теорию изучаю))
А давайте и я флудану hi
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Пьяный. Третьи сутки. Но пропьюсь, соберу
