неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 33 из 35
1032 сообщения
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
yurin.igor пишет:
Здравствуйте, вчера лопнул корпус бортовой. Подшипники развалились на оси колеса, оба.
yurin.igor пишет:
Да, да! Где то я уже слышал про это, а что в неё заливали?Неужели нагрузки от КУНа!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Мозg1975 пишет:
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Это от обильной смазки так ломаются .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Мозg1975 пишет:
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Залит был нигрол. Восстановление (ремонт) обошлось в 8 тыс.руб.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
вот вариант.....сдесь с бортовыми ,а я делаю полностью с кулаками газ-66 , а бортовая т-40 под брюхом как промежуточный редуктор.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Не сильно крепкий редуктор . Я использую его как понижающий редуктор на привод прицепного компрессора , так верхние подшипники разваливаются . Вроде и нагрузки большой нет . И сальники , беда с ними... При замене сальников геморно снимать его не будет ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Жора- пишет:
ну не знаю.....кто-то ставил такой с мостом газ-66, правда не знаю как он себя показал. можно доработать конечно.....короче война план покажет. просто есть центральный редуктор т-40.....даже два ,а вот бортовые кончились))))) надо же как то использовать.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
zwn_71 пишет:
Колея наверно под 2 метра.разве что только Трактор только под Кун держать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Петр Чебан пишет:
да нет думаю не шире урезанного моста г-66 как на юмз-мтз делают получится. просто бортовых больше нет в запасе ,хотя внутренностей от них з штуки . хочу собрать запасной мост на всякий пожарный, пусть даже без привода.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Салем мужыктар . Притащил домой трактор , привезли на утилизацию . Пацаны дали , что бы поменял задний мовт себе . Трактор простоял лет надцать под забором . Тащили на навеске МТЗ . Пока тащили , обратил внимание что мост передний крутится , правда не было одного бортового . Мост передний в хорошем состояний . Решил его себе поставить . Оставить корпус , а всё остальное с моего моста ставить . На что обратить внимание при переустановке ? . Как и где и что регулировать ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Жора- пишет:
На что обратить
;Жора, на всё....всё разобрать,всё смотреть lol да ты и сам знаешь.....а весь забрать и свой оставить никак? привяжи проволокой какой-нибудь без разницы......даже газоновский лишь бы был. у нас тоже был тыртоган на утилизации с пвм, но там очередь выстроилась не успело объявление появиться.....50 тыс.тг. и мост на замену любой. а сейчас несколько юмз с большими кабинами......поеду стёкла выдавливать, если успею.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Очередная поломка (с той же стороны), лопнул кронштейн выдвижной. Место под клин разбило (клинья подтягивал) и кронштейн разшатался.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Тиван пишет:
там главное ровно
на клин пару дорожек сваркой .....только без фанатизма, и затянет так что мама не горюй.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Тиван пишет:
нагреть чтобы как то на место посадить.чуть не так и всё колесо будет заваливаться
ну так найди на приемке lol у меня есть один костыль...... буду отрезать ту часть которая в мост вставляется....мог бы поменяться еслиб поближе был.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
yurin.igor пишет:
А Ленчик с Ютуба говорит что передок т-40 надёЖный))
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
zwn_71 пишет:
Шире однозначно, без бортовых ещё можно диски Газ 53 установить,тем самым заузить колею
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Петр Чебан пишет:
Шире однозначно,
у меня есть урезанный мост 66-го для мтз.....завтра сравню с серединкой т-40, но по памяти кажется т -40 редуктор уже урезанного 66-го.
Петр Чебан пишет:
ну как сказать.....жопу катать пойдёт, выгребает почти всегда,а под куном надо без фанатизма))))) пока 145-е рулоны грузишь нормально,а на 180-х два раза бортовую ломал и пару раз костыль......ну и от ландшафта зависит.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
zwn_71 пишет:
Тиван пишет:
ну так найди на приемке [изображение] у меня есть один костыль...... буду отрезать ту часть которая в мост вставляется....мог бы поменяться еслиб поближе был.
На АВИТО искал (нет за приемлемую цену), заказал в ООО "Трактористы" 8250 руб. С Казахстана можно транспортной. Ваши предложения.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Отработал 10 дней и снова проблема. В кронштейне выдвижном похоже втулка износилась (вилка длинная с каждым днём всё больше и больше имеет хождение). Это что втулка (репа стоит?) в кронштейне выдвижном. Уже заказал вилку длинную (мою уже наверное тоже погрызло), втулка есть новая (буду перепрессовывать).
23.04.2020 - 15:37
: 6
Здравствуйте! А если втулку чугунную видвежного кронштейна ПВМ заменить на фторопластовую или капралон ??? На УАЗ так на кулаках делают !!! Как вариант можно сделать или же искать замену старим ,так как уже одна надкололась ??
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Ярослав0943 пишет:
Из стали точил 3 года назад полет нормальный, фторопласт раздавит.
23.04.2020 - 15:37
: 6
полный_привод пишет:
Ярослав0943 пишет:
Привет! Спасибо! А какую сталь использовать! Да и вот интересно а почему раздавит
04.05.2014 - 20:03
: 702
Ярослав0943 пишет:
Ярослав0943 пишет:
Сталь не скажу с трубы подгоняли на токарке, чаще мажешь и все.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Доброго времени!!! Подскажите кто с таким сталкивался. Лтз 55 2003 года. не могу убрать гул. гудит ПВМ. При повороте на лево гул пропадает. Постоянно правый привод включен. Зазор в редукторе отрегулировал. Пружинки на осях собачек прожимаются с одинаковым усилием. Бортовые редуктора стоят одинаковые от т 40. Я уже не зною что делать.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Тормозная шайба на чулке не болтается?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Сибиряк_72 пишет:
нет не болтаются.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Может шпонка выпала на оси собачки может сорвал шпонку или износился ось собачки место где соприкосается с тормозной шайбой.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 271
Доброго времени суток коллеги. Такой вопрос, когда двигаюсь с максимальной скоростью иногда бывает как будто что-то закусывает в бортовых. Сначала в одной, через несколько метров в другой. Бывает так что даже пыль и грязь отпадает. Дальше едешь все спокойно. Бортовые недавно перебрал. Куда копать?
04.05.2014 - 20:03
: 702
Доброго времени суток! Ребята подскажите,что делать сильно текут передние бортовые, перебирал заменил все сальники,
нижние подшипники болтаются в посадочных местах, с верхних убрал все регулировочные пластины все равно болтается вилка. Менять полностью бортовые? На авито много объявлений, но как я понимаю завода нет все китай, или можно как то отреставрировать? Может кто-то делал, подскажите, за ранее спасибо.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Есть тоже один корпус в разбитым посадочным нижних подшипников. Его не сложно рассточить в токарном станке . Хорошо зажамается в патрон, снять в районе 10мм и выточить втулку с хорошим натягом . Разогрев бортовую , посадить втулку . Это будет надежней чем бортовая неизвестного качества . Если есть знакомый токарь , то вообще нет проблем .
04.05.2014 - 20:03
: 702
Юрий г пишет:
У вас есть опыт такого действия? Просто с токаркой нет проблем и по работе много чего втулим прессуем, Боялся за чугун и втулить с двух сторон нужно и стопорить втулку тоже нужно, вот думаю игра стоит свеч?
