неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 30 из 35
1032 сообщения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
Это место смотрите. Что-то выпало или отломилось
Обычно в этом месте большой износ отверстия под пальчик и самого пальчика.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Вот пришло время заняться ремонтом ПВМ. В сентябре только поставил новые собачки и оси собачек, также поставил новые шайбы тормозные. За зиму перестал срабатывать ПВМ что в перед что в зад. Разобрал сегодня ПВМ и нет шпонок полукруглых сегментных 3х5 (как они могли выпасть?). Ещё вопрос когда соберу и буду крутить за кардан что в перед что в зад: колёса должны крутиться (значит ПВМ срабатывает) а если крутить за передние колёса кардан должен крутиться или нет?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
yurin.igor пишет:
нет
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
Какой должен быть люфт шкворня во фтулке, снял бортовую вся подвеска упала сл шкворня на землю.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
На новых ни какого, а там докуда доездимся.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
И у вас скорее всего сухариков или грибка (см выше) нет, раз само выпало.
25.10.2011 - 16:14
: 1398
ИгорьБ пишет:
yurin.igor пишет:
нет
ПВМ сегодня собрал и поставил на трактор, всё срабатывает как надо. Как выеду испытаю на ходу.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
ИгорьБ пишет:
Сухариков нет, но и втулка сильно болтается на шкворне. надо наверно менять, но в магазинах нет не того и не другого, а еще стопорное кольцо должно быть или нет?
25.10.2011 - 16:14
: 1398
nik192222 пишет:
ИгорьБ пишет:
В Нива Трактор всё есть.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
Где? Под втулкой должно быть, но оно больше для ограничения при установки втулки.
nik192222 пишет:
Если передние колёса вертикально |--| или тем более более домиком /--\ стоят, то пора бы уже заменить.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
День добрый, мужики, сейчас буду вваривать новый шкворень.Клинья кое как выбил, как развернуть чулок к верху чтоб ровно приварить, может есть какая хитрость?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
Чтобы ровно приварить на шкворне есть направляющий, по другому не встанет.
nik192222 пишет:
Раз клинья выбили, то руками. Его больше ничего не держит.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
ИгорьБ пишет:
nik192222 пишет:
nik192222 пишет:
не выходит, как приваренный))
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
Возможно прикипел на выходе рукава, там резиновое кольцо, а перед ним грязь и ржавчина собираются. Пробовать расшатывать, если действительно не приварено. .Внутри там ничего не держит, просто труба в требе, крутится и вынимается свободно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
именно что прикипел, греть,заливать солярку обстукивать молотком.Короче разрабатывать-) я знаю что в таких случаях обычно - вначале выбивают клинья из чулка,потом упираются колесом куда нибудь и трогаются на замедленной, что бы сорвать чулок с места.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
Игорек 25. пишет:
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
держался на краске, пробил по кругу зубилом и вытащил, всем спасибо.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
И еще один вопрос крестовины в пвм которые вставляются в бортовую ходят примерно на пол сантима от бортовой к редуктор и назад, так должно быть? или разбирать и подтягивать? или регулировать прокладками которые под крышкой?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
Если ходит только по оси вправо-влево, возможно открутился болт который под крышкой со стороны колеса. Он стягивает вал, внутреннюю обойму подшипника и ведущую шестерёнку. Если болтается во все стороны, то и подшипники смотреть.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
И еще вопрос поменял втулку, шкворень, пальчик, сухари, а расстояние между крестовиной и тем местом куда вваривается шкворень всего сантим с другой стороны больше, это нормально не будет ли опять тереть?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
фото было до переборки
16.01.2010 - 19:33
: 84
Привет всем! Как можно бережно достать этот кронштейн из рукава? Заклинил зараза.
16.01.2010 - 19:33
: 84
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
Какую сталь используете?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
ВмТЗ пишет:
У меня держался на грязи и краски, зубилом и молоток и все вышло с двух ударов
18.10.2011 - 14:37
: 3541
nik192222 пишет:
На вывешенном колесе? Пока сухарики на месте ниже не опустится.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Переставил наконец то. Была проблема с посадочным. В брусе цело, в пауке разбито. Точить пришлось на наждаке... Получилось очень плотно. Заправил, помазал, привернул кардан. Сейчас переживаю как бы сам собой включатся не начал. Резина ГАЗ-53, а сзади родная сороковская. Трактор выглядит как МТЗ с балочником и морда кверху laugh Фары перенастраивать (они вообще между колёс оказались!), wacko2 , иначе буду слепить встречных самолётов laugh К сожалению без фото tomato
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ВмТЗ пишет:
Нашел!!!
Не критично
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 173
ИгорьБ пишет:
nik192222 пишет:
И на вывешоном и когда стоит на земле
16.01.2010 - 19:33
: 84
ВмТЗ пишет:
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
Спасибо!
16.01.2010 - 19:33
: 84
nik192222 пишет:
ВмТЗ пишет:
Кувалдой с торца и никак. Зубило все уже затупил.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ВмТЗ пишет:
nik192222 пишет:
ВмТЗ пишет:
Ну погрей чулок, только без фанатизма. Промочить солярой сперва и чулок закрепить , а выдвижной пытаться провернуть/раскачать.
