неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 31 из 35
1032 сообщения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВмТЗ пишет:
Как можно бережно достать
Обстучать чулок по кругу. Прогреть. В воду что бы розкисло.
16.01.2010 - 19:33
: 84
ВмТЗ пишет:
nik192222 пишет:
ВмТЗ пишет:
Привет всем! Как можно бережно достать этот кронштейн из рукава? Заклинил зараза.
У меня держался на грязи и краски, зубилом и молоток и все вышло с двух ударов
Кувалдой с торца и никак. Зубило все уже затупил.
Хорошая мысля - приходит впосля!
Я вот думаю - стоит ли вообще его снимать заради замены резинового кольца? И очень критично если его не заменить? Бежит ли оттуда масло?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
Сейчас переживаю как бы сам собой включатся не начал. Резина ГАЗ-53, а сзади родная сороковская.
Не должен, разница в высоте по сравнению с родной 1 см
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВмТЗ пишет:
Если течи не было. Если шкворень нормальный то ответ очевиден. Что бы оттуда бежало то туда надо 3 уровня смазки залить и при этом кольцо ушатано должно быть.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Владимир Николаенко пишет:
ВмТЗ пишет:
Был ли подтёк масла не знаю. Трактора забрал в полуразобраном состоянии. Востанавливаю, на носу посевная, особо времени нет. Поэтому и решил - может не заморачиваться. Просто подумал о втулке, если нагреть - не лопнет?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВмТЗ пишет:
Так греть то чулок а не выдвижной кронштейн. Да и что с втулкой произойдёт хоть если её и нагреть. Она же не из хрусталя. Все тот же метал .
16.01.2010 - 19:33
: 84
Каким образом решаете проблему с лопнувшим кольцом полуоси?
16.01.2010 - 19:33
: 84
ВмТЗ пишет:
Решил не трогать. А то еще разхерачу как стакан подшипника.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
ВмТЗ пишет:
Так оно не лопнуто а такое и есть.
16.01.2010 - 19:33
: 84
yurin.igor пишет:
ВмТЗ пишет:
На другом лопнуло. Целое показал для наглядности чтобы понятно было о чем речь.
16.01.2010 - 19:33
: 84
ВмТЗ пишет:
yurin.igor пишет:
ВмТЗ пишет:
Ну хоть каталожный номер подкажите!!! Люди, ау!
15.10.2019 - 09:25
: 41
Я наваривал чтобы плотнее было и точил родные литые были
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВмТЗ пишет:
Нету его в каталоге. Похоже оно идет как одна деталь совместно с полуосью. Скорее всего его на горечё обжимали на оси.
23.04.2020 - 15:37
: 6
Всем привет я вот по такому вопросу! Если в ПВМ в короткой вилке убрать шлицевую часть под задним потшибником и сделать фтулку чтобы потшибник был на всей поверхности ??? Возмлжно ли так или в месте проточки отломет ?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Отломать не отломит, нужно придумывать фиксацию болта, стандартно в пазы вставляются усики от фиксирующей болт пластины. Ну и самой главное, какой в этом смысл?
23.04.2020 - 15:37
: 6
Паз ето дело такое зделать можна или фиксатор ! Запчасти нинче говно! Вопрос имеет ли такая задумка жить ! Вопрос отломет или нет ! Кто как думает? Фтулка з натяжением и в потшибник и на вал в таком виде будеть зафиксирован а не болтаца !!!
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Ярослав0943 пишет:
Не понятен смысл этой операции. Если разбило посадку под подшипник, то проще наварить на вершины зубьев тонким электродом и проточить.
23.04.2020 - 15:37
: 6
Интиресно спасиба ! Но точка опоры на шлецах в даном месте мала! Вот и думаю а если зделать так! Вот и интерисуюсь! Странно зделано чтоб два потшибника одинаковые только посадка вот зделана совсем никак!
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Ярослав0943 пишет:
Опоры более чем достаточно. Когда бортовая ловит "зуб на зуб", рвёт корпус... Но шлицы остаются целыми.
23.04.2020 - 15:37
: 6
Спасибо вам за помощью !!! буду думать но всьоже у меня есть парочка уже испорченных валов попробую зделать наварку , ну и зделать проточку под фтулку чтобы увидеть что и как!
16.01.2010 - 19:33
: 84
Вот сделал стаканы подшипника под свой ЛТЗ-60. Размеры пришлось подкоректировать.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Ярослав0943 пишет:
Всегда ремонтировали наплавкой и нарезанием шлицов. Массово, на ремонтном предприятии по Т-40. Если бы была возможность пойти по вашему пути, то уж точно не морочились бы с фрезеровкой. Не помню тонкостей, но , по моему, вылазит гемор при сборке.
Хотя, может из за того что чаще приходится ремонтировать обе посадки под подшипник.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый день форумчане.
Нужна помощь. Кто знает. Где можно купить шкворень переднего моста т 40 старого образца (под пружины).
Поближе к г. Томску.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
МахотинВиктор пишет:
Токарь в помощь.Унас вроде были завтра поеду спрошу, Татарстан.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
К вам можно? Взял себе помощника но есть косяки Шкворня. Хочу уйти от пружин ( тему прочитал ) но есть маленькие вопросы.
Кольцо диаметрам 150 и высотой 20 влезет
И ещё вопрос размер резинового кольца под бортовой
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Мужики, сколько упорных 8115(что ли?) в подвеске? Всегда думал что два на трактор. А в каталоге указано четыре..
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Сибиряк_72 пишет:
По каталогу два.... dntknw
_
_
И по книге тоже два.... scratch_one-s_head dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Вот и моя инфа то же самое говорит. Не то агросервис или ещё какие то сайты обезкуражили своими каталогами..
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Здравствуйте. Народ передний мост имеет свободный ход в бугелях в Доль оси трактора 3мм как лечить
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
NIK79.06 пишет:
Эта же тема страница 24
