Продают эксковатор-погрузчик CASE 580G 1988г без двигателя, вернее есть блок, головка и помелочам
4 сообщения
10.12.2010 - 17:29
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Продают эксковатор-погрузчик CASE 580G 1988г без двигателя, вернее есть блок, головка и помелочам. Наверное найти бу родной двигатель будет трудно, купить новый очень дорого да и модель старая. Посоветуйте какой двигатель можно установить и как проще.
И еще вопрос что это за узел(отметил красным) и зачем два вала?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
двигатель самое простое подогнать с мтз.в городе знаю что на атек999 поставили вместо перкинса мтзвское сердце.два вала для того чтобы разделить привод насоса и кпп.на двигателе сцепление двухдисковое или вообще как у мтз-постоянный привод от корпуса корзины вала вспомогательных механизмов-насосы,вом и прочее рабочее оборудование.обведённое-коробка.можно как у Юрия с волгограда поставить мтз с зиловской кпп-обратись к нему,он более толково разъяснит.https://fermer.ru/user/128739
10.10.2017 - 12:56
: 46
За какую цену его взчли?
Польша
: Варшава
03.09.2018 - 11:17
Я вот машинист и мне крайне редко приходиться касаться двигателя. Хотя вот приперло в голову я и взял и перебрал Перкинс. А вообще таким лучше заниматься мастерам.
