Приспособления для миниэкскаватора. Страница 9 из 10
287 сообщений
: Нижегородская обл.
21.01.2016 - 11:35
: 48
Грабельки скопировал у Михалыча:
21.01.2016 - 11:35
: 48
Пробовал работать - понравилось. Из недостатков - слишком резко срабатывает цилиндр , велик поток, думаю вставить типа жиклёров каких -нибудь, ну и шток нужно чем -то защитить.
: Кострома
22.03.2015 - 08:35
: 79
Зачёёт!!! Маленько бы зубы загнуть, грузить в машину корни пни удобнее
21.01.2016 - 11:35
: 48
MicKK44 пишет:
Да, сделал бы загнутые, да только фирме, которой поручал нарезку деталей подавай грамотный чертёж, а как на чертеже обозначить радиусы с удалёнными центрами - не научен.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Digger_ пишет:
MicKK44 пишет:
Конторы с плазморезами по готовым шаблонам вполне себе работают.
Для плавной работы цилиндра жиклёры и ставят, проще всего их внедрить в фитинги на самом гидроцилиндре, отверстия сделать по 1 мм, если будет медленно - рассверлить чутка... На коммунально-уборочной технике такое применяется на гидроцилиндрах поворота снеговых отвалов и спрей-реек на поливально-моечных Мерсах, бронзовые вставки плоские с отверстиями заложены в резьбы гидроцилиндров ... Не сфотать сейчас - в отпуск отвалил.
21.01.2016 - 11:35
: 48
Артур Ромасенко пишет:
Digger_ пишет:
MicKK44 пишет:
Точно , 1 мм надоть ! Сегодня десятикопеечные монеты вставил под фитинги, просверленные сверлом на 2 ( тоньше не нашлось) - мало что поменялось.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Digger_ пишет:
Digger_ пишет:
MicKK44 пишет:
Как вариант(я так делал) - жиклёры из старого карбюратора ввернуть во вставку, там резьба М5, я с 53-го вроде брал...
В свои монетки стальные проволочки заложи для перекрытия сечения, только чтоб они зафиксировались придумай.
23
: Башкирия
30.01.2017 - 10:59
: 12
Ковш на 30 переделал на планировочный ,130 шириной
21.01.2016 - 11:35
: 48
23 пишет:
Хорошая работа. Мне кажется, слишком жадный ковш получился, перевешивать будет, если полный набирать..
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Нормалек!!! good
23
: Башкирия
30.01.2017 - 10:59
: 12
Digger_ пишет:
23 пишет:
Изначально сделал его для траншеи под кабель 3.5 км, такие были условия заказчика, правда половину все равно, прокопал 40-ой, он как положено зубастый, а трицатка у е-забивается. Под бордюры тоже особо не востребован т.к. трамбовки на 40 см.. А тут повыдергивал 2 км.бордюров, грузить их можно было только обратной лопатой, длина бордюра 1 метр, Вот и принял решение перекроить lol добавил 1 метр
17.11.2015 - 21:51
: 37
23 пишет:
Digger_ пишет:
23 пишет:
добрый день всем миниэксковаторщикам, ребята подскажите где можно купить,или изготовить ковш на 60см.
: Дмитров
25.02.2016 - 20:25
: 21
vadim179 пишет:
23 пишет:
Digger_ пишет:
23 пишет:
смотря где сам находишься.
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Всем привет.. Что то темка заглохла. Оживлю. Купил себе Komatsu pc20-7. Насмотрелся весёлых картинок на форуме и решил что 2 х ковшей мне мало. Родной 45 и 60 прицепом с экскаваторов . Вот что рождается в процессе.. Планировочный 1 метр, траншейный 25 см, клык, грабли, гидпоприжим на рукоять.. По возможности выложу фото..
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Добавлю
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Ещё быстросъем.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Мистер Грю пишет:
Ещё быстросъем.
Класс! Из чего клык сделал? Фото быстросъема будут?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Руки золотые. И время походу хватает good
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Всем привет. Клык купил. на чермете за 1200 руб. От катерпиллера. Но коронки нету. Ещё не подобрал. 50 кг веса. Сталь окоянная очень крепкая. Быстросьем делал по картинке , в работе. Потом сфотаю. Ищу вилы от. Погрузчика маленькие. Ещё ящик на отвал раскроил, но делать буду попозже. Времени нет совсем. Много времени уходит на заготовку материала. Запчасти резал на плазме на заводе. Месяц завозили железо на завод. Резали все 10 минут. И полтора месяца забирал заготовки. Бумажная волокита. Как то так.
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Вот по этому образцу
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Кое что доделал
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
В прцессе
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Ещё пришлось сделать расточной станок. Штанга от него
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Мистер Грю пишет:
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Мистер Грю пишет:
Мистер Грю пишет:
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Вскм привет
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Всем привет. Что-то темка заглохла. Все все сделали и успешно работают. Общаться некогда, печально. А я все ещё в процессе. Лето было напряжное, до собирать было не когда. Сей час по техоньку нагоняю.Почти доделал гидроприжим. Все методом проб и ошибок. Тупо по картинками. Размеров соответственно никаких. Но думаю , что к лету все будет на ходу. К стати у кого есть komatsu pc20-7. Хотелось бы пообщаться.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Все готовятся к сезону. Вопрос такой :штанга на расточном из чего сделана? Подача вручную?
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
x-ray пишет:
подача вручную. Штанга сделана из штока гидроцилиндра
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Получается в приварных опорах подшипники стоят? а редуктор на подачу сверху от чего? smile3
