Приспособления для миниэкскаватора. Страница 5 из 10
287 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
RASMUS пишет:
Есть у кого чертежик захвата неподвижного на экскаватор? Типа что на предыдущих видео? Мне интересно из какой марки стали такой лучше сделать и какой угол установки неподвижного захвата. Считаю штука очень полезная в домашнем применении, спину здорово побережет .
без чертежа-по месту делал.швелер одевается на рукоять.дальше 4 прута с резьбой от старых стремянок и пластины вырезал с камазовских рессор на прижимные планки.щит с 6мм листа неизвестного происхождения
хапает нормально и мусор и в земле не особо мешает ковыряться.правда не на минике wink
27.03.2015 - 07:58
: 5521
отмечусь
Павел, здесь почитайте пожалуйста!
https://fermer.ru/forum/fermerru/200696
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сделал захват (палец). Покрашен грунтом. Так попросил заказчик.
20.03.2016 - 10:03
: 118
ЗачоДД!!!
10.10.2015 - 16:15
: 170
Во-сколько оцениваете захват ,если придется покупать.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
Тёзка, прям по живому режишь))) если по В.С. Высоцкому: я Вань,такую же хочу!!!)))
Если без шуток, то отлично, смотришь и глаз радуется!
Сань, скока вес получился? Мне эта приблуда всё покоя недаёт, думаю как к и без того нелегкому телескопу примастырить, хоть с титана делай)))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Александр Hitachi пишет:
Примерно килограмм 25... Попозже скажу точно.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
avsheff пишет:
Да это по божески, я думал по более будет.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Да, ошибся малость)) 37 килограмм на весах.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
avsheff пишет:
Ну, тоже конечно не смертельно, правда мне наверно из-за придётся конструкцию немного переделать, дабы входила в ответную часть . Осталось тольк
о время выбрать)))
27.12.2015 - 16:58
: 26
Александр Hitachi, телескоп на каком рычаге сидит?
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
RASMUS пишет:
На правой педали, левая на слом.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Ну, тоже конечно не смертельно, правда мне наверно из-за придётся конструкцию немного переделать, дабы входила в ответную часть . Осталось тольк[изображение]
о время выбрать)))
Я бы на твоем месте делал вот такой захват, под телескоп он лучше подойдет. http://u-nakanishi.com/
Хочу такой экземпляр тоже сделать.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
avsheff пишет:
Саш, если я правильно понял, он получается подвижный (т.е. работает синхронно с ковшом).
В принципе вариант то не плохой, но копать не совсем удобно)))
Я у себя просто хочу закрепить его на подвижной части руки, а в разложенном состоянии, чтоб частично заходил на неподвижную часть, короче нарисовать надо, да времени всё нет, командировка за командировкой, а апрельский отпуск уже расписан на копание)))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Я тебя понял, как ты хочешь. У тебя может получиться слишком большой выступ, копать будет мешать. Хотя. Надо начертить в профиль и прикинуть...
Этот подвижный. Функционал шире. Но его нужно снимать и ставить перед работой.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
avsheff пишет:
avsheff пишет:
Абсолютно верно во всём))) Ну время выберу накидаю мыслишки на бумагу. Хотя чувствую с этой работой до экса не скоро руки дойдут)))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Гидравлические ножницы. Режут лист до 15 миллиметров. http://www.bauforum24.biz/forums/topic/69972-darda-tankschneider-tc120/
чч
20.03.2016 - 10:03
: 118
Помню, в 80-х были на 220вольт ручные, до 2,5мм вроде брали. Шикарная вещь с острыми ножами, только приноровиться надо...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Василий Печкин пишет:
У меня дома есть такие ножницы. Удобная штука.
20.03.2016 - 10:03
: 118
avsheff пишет:
С заводской свалки взял винт с воротком в сборе от тисков слесарных, резьба - прямоугольный профиль.
Сбылась мечта о силовом сьёмнике, гайку закажу калёную. Там резьбы 400мм и недореза мм100...
Да приблуда опрессовочная прилипла с рычажным плунжерным насосом , как раз гидроцилиндры опрессовывать...Ну помоешник, что делать...
27.12.2015 - 16:58
: 26
Когда съемник увидим? hi
20.03.2016 - 10:03
: 118
RASMUS пишет:
Тссс-с-с-с...
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте. Давно не Заходил. В теме выбор миниэксковатора выкладывал фото экскаватора. За этот месяц сделал несколько навесок. ковш траншейный на 25см, планировочный 120см,клык рыхлитель. Сейчас пытаюсь сделать быстросъем. Думаю сделать простой механический. А еще за этот месяц отремонтировал натяжной ролик на гусянке(Проточил и вместо втулок поставил 4 подшипника).Будней пока нет ищу машину для перевозки. Думаю купить отечественный автопром, а именно зил бычок.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
Николай 010164 пишет:
Здравствуй! Ну что сказать, месяц плодотворный, к сезону почти готов)))
Тут про траншейник давеча разговор был, человек грит намуздыкался с ним по самый небалуйсь, если грунт позволяет, то конечно красота, а с глиной смерть на болоте будет. А так за труды конечно Уважение! Планировочный из трубы делал?
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Грунт вроде позволяет для траншейника, Хотя как оттает земля попробую им покопать. Для того чтобы из него хорошо высыпалось сделал его на сужение где-то сантиметров 8, на родном в 2 раза меньше.
Планировочный ковш сделан из трубы с толщиной стенки 3мм. Боковинки из металла 16мм. Снизу приварена полочка от швеллера(как раз имеет заводской наклон) Ножи от какой то сельхоз техники. Пробывал этим ковшом копать лед. Ковш испытания прошел. Но самое интересное было испытывать клык, если честно я не ожидал от него такова результата. Был лед где то сантиметров 20 толщиной взрыхлил вообще не напрягаясь. Дальше соответственно замерзшая земля тоже рыхлит.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
Ну дай бог, чтоб оправдался! Дык а чё удивлятся то, всю мерзлоту на севере токма так и рыхлят, надежный и проверенный способ! Тут масса во главе угла)))
: Кострома
22.03.2015 - 08:35
: 79
Не хочу огорчать раньше времени, но сужение траншейного ковша ничего не даёт. Даже
сырой песок будет налипать, а глина точняком за 5 операций забьёт. Боковые стенки
ОЧЕНЬ толстые, для чего? Ковш по-видимому получился очень тяжёлый. Какой регион у Вас?
Зубы я бы тоже укоротил, зачем такие длинные? Всё равно рано или поздно придёте к тому, что
траншейный ковш будет с минимальными боковыми стенками, или совсем без них. При первой
же работе планировочным ковшом сразу захочется, чтобы он был с изменяемым углом наклона.
Но тут уже нужна доп гидролиния на минике.
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Это мои произведения,клык не успел попробовать,лёд быстро растаял,пока я в больнице лежал,а двадцатик ничего,но у нас глина сухая,спрессованная,как кирпич....
11.03.2016 - 17:05
: 16
Сделал быстросьем и ковш планировочный
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Доделал быстросъём. Получилась простая в тоже время жизнеспособная конструкция.
