Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
433 сообщения
В сети
Заходил: 4 минуты 46 секунд назад
: 115
sabina murzagalieva пишет:
сам ремонтирую дв янмар 4TNE106 ,после праздников заберу блок с расточки, по поводу прокладок ,думаю всё будет ОК .заказывал на автовел ,полный ремнобор двигателя(поршня,гильзы,прокладки,сальники,вкладыши) Про вашу прокладку ГБЦ думаю,у вас просела гильза ,или от перегрева повело блок или головку. я бы проверил лекальной линейкой. подскажите момент затяжки
Дизели Кубота - не гильзованные, просаживаться нечему.
Плоскости БЦ и ГБЦ - в порядке.
Двигатель не "зажаривали", нормально работал, как только начал выдавливать антифриз в бачок - на эвакуатор и к нам в ремзону.
Моменты затяжки болтов ГБЦ дизеля Кубота D1005 - в табличке, по технике Кубота у меня, вероятней всего собран максимум информации, да и с прежней работы осталась возможность задавать вопросы по ремонтам сервисникам заводов Кубота.
В конкретном примере - туфтовая китайская прокладка, как видно на фото - жестяные окантовки цилиндров - раздельные, удешевлённый вариант. Чуть позже выложу оригинальные японские прокладки ГБЦ с перегретых двигов(для наглядных пособий оставил).
Всё будет хорошо. Готовьтесь... Серьезно готовьтесь...
Ибу ибу ди - хуэй дао муди!
И тем шире шагайте, чем лучше подготовились.
В сети
: 115
Всем привет!
Обещанные фоты прокладок ГБЦ: металлическая трёхслойная с двига Кубота V3307-T, потекла помпа, в результате перегрев двига до срабатывания сигналки и периодическое "выбулькивание" ОЖ в расширительный бачок. ГБЦ проверили на герметичность рубашки охлаждения - трещин нет, "пропылили" плоскость как чисто.
По признакам - при перегреве обжало прокладку именно в районе межцилиндровой перемычки 2-го и 3-го горшка и там дуло газы в рубашку охлаждения.
Прокладка оригинальная яповская, заводская сборка двигателя. Показать старался в подробностях как именно исполнена прокладка - внешние листы завальцованы в цилиндровых окнах и 4 внешних язычковых замка, привалочные плоскости гуммированы резиноподобным уплотняющим слоем. Просто чтоб было видно отличие от китайских поделок...
Аватар пользователя sabina murzagalieva
Не в сети
Заходил: 17 часов 48 минут назад
казахстан
: уральск
: 50
мне вчера рассказали ,такой случай . на зил-130 двигатель мтз выбивало прокладки . шлифовали головку, поставили новую головку,после шлифовали и новую головку . на 5-ый раз разобрались ,болты упирались в блок и не дотягивали головку. Я думаю Роман к Вам это не относится , просто как вариант
Окружающий мир таков, каковы мы сами.
В сети
: 115
Ещё пример: каток BOMAG из Японовки, двигатель ММС S4L, два года отработал в Питере, летом перегрели, результат имеем пузырями... окантовки цилиндров выжало внутрь и проклепало насквозь поршнями в трёх цилиндрах.
Историю этого аппарата знаю с момента покупки на аукционе в Японии, сборка мотора яповская.
В сети
: 115
Прокладка эта - производства Японии, обратите внимание на исполнение окантовки цилиндров - цельнопросечная с обвальцовкой:
Не в сети
Заходил: 12 часов 34 минуты назад
: Кыштым
: 190
Артур Ромасенко пишет:
Так она на всех так сделана ,на так называемых картонных прокладках в том числе китайских ,а японские в основном оригинальные на дизелях стоят металл ,сколько приходилось менять картона в лучшем случае хватает на 50-70 тыс км ,знаю из личного опыта на движке с пробегом в 370 тыс менял раза 4 это точно ,металл на мазде бонго пробег 400 тыс .Плюс картона в том что качество плоскости блока и головки на плоскость не так требовательно ,под металл в основном шлифовка в крайнем случае заверка плоскости на шлифовальном станке ,линейкой бывает не прокатывает.
ISEKI TU 240F ,HITACHI DX 45,HITACHI ZX30UR.
В сети
: 115
IGOR 1971 пишет:
Прокладка, что я привёл как пример на Бобкете - отдельные жестяные колечки на каждый цилиндр, при обжиме каждое кольцо имеет возможность сместиться,кмк , когда прокладка протянута по номинальному моменту затяжки - никто не может оценить точность расположения раздельных окантовочных колец.
Игорь, вопрос в качестве материала прокладок, армированный паранит, в народе "кренгелит" - это одно, китайская поделка под асбесто-резиновую смесь с армированием - другое, приведённая мной в качестве примера японская прокладка с двига ММС S4L имеет довольно плотную структуру основы и просечную окантовку цилиндровых колец из цельного листа с обвальцовкой. что даёт дополнительную прочность прокладке в обжатом состоянии.
Да и грамотная протяжка болтов ГБЦ вполне себе успешно компенсирует НЕПЛОСКОСТНОСТЬ привалочной поверхности ГБЦ(при короблении от перегрева).
Не, я не агитирую за оригинальные запчасти, у самого на миниэкскаваторе стоит самодельная прокладка...в 1999-м негде было раздобыть, а потом вроде и работает(из совеЦЦкого кренгелита со стыковой окантовкой цилиндра из "жести лужёной 0,35мм", в народе - консервной).
Не в сети
: Кыштым
: 190
IGOR 1971 пишет:
Я имел в виду что ни разу не встреча даже китайские прокладки чтобы у них обвальцовка была по отдельности на каждом цилиндре .
В сети
: 115
IGOR 1971 пишет:
IGOR 1971 пишет:
Игорь, так я и сам в аккуе от такой лажи...У нас же госконтора, поставщики-тендеры и прочая лабуда, другое дело, что поставщики и снабженцы откровенно не шарят в технических нюансах(сами признаются) и выбирают запчасти по наиболее низкой цене...
В сети
: 115
Немного ремонта Куботы КХ018-4: во время работы лопнул палец ковшевого цилиндра, причина банальная - брак изготовления руко@опыми умельцами.
Изготовили новые пальцы, втулки, линки выправил, газ+пресс и в путь...
Не в сети
казахстан
: уральск
: 50
пальцы закалённые?,из чего изготовили.? я свои делал из полуоси газ-53 .работают нормально
В сети
: 115
Добрый вечер! Закалённые ТВЧ 2-4мм, сталь 40Х, на заводах в Петербурге процесс отлажен. Для себя с да-а-авнишней работы в троллейбусном депо полуосей с десяток от МАЗовских мостов лежит, тоже делал себе пальцы когда-то. Только на полуосях закалка слабовата, они же работают "на скручивание", а пальцы в режиме поперечных знакопеременных нагрузок - требуется твёрдая (52-56 единиц HRC) корка при вязкой незакаленной сердцевине.
Можно делать из цементуемых сталей, в производстве несколько дороже получается, НО всё равно дешевле и быстрее чем заказывать у официалов...Японцы обижаются, что у них не заказываем, но тут мы им никак не поможем...
