Отзовитесь пожалуйста кто владеет или владел а может работал с такими экскаваторами? Нужна любая информация- инструкции. каталоги И вообще вопросов много ответов пока мало.
Экскаватор WEIMAR Т 174-2 пр-во ГДР
26 сообщений
вт, 27.10.2015 - 22:09
#1
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Как экскаваторщик с солидным стажем могу вам посоветовать только одно - не связываться с этой рухлядью.Если на нем еще стоит родная гидравлика - зашьетесь. Брать его можно только..как металлолом. На такой модели я не работал..но если будут фото узлов или конструкции..то скорее всего смогу быть вам полезным. Просто мне нужно видеть предмет разговора..
То что он давно выпущен правда 78 год. но рухлядь еще работает. Простой ремонтопригоден...Главный насос радиальнопоршневой по TGL 10868. Не знаю как его регулировать по этому нужна инструкция.
параметры насоса схожи с НШ 100
. Напрашивается вопрос может кто посоветует- что лучше сравнительно радиально поршневой или шестеренчатый? Может проще установить НШ 100?
Извиняюсь за молчание..только,что закончился срок бана))))) Регулировки только на распределителях (если мы говорим о давлении в системе). Если есть возможность..то переделывайте на шестеренчатые . Только обратите внимание на производительность родного насоса (сколько литров качает в минуту и для работы на каком масле он предназначен работать).
И уж только потом..надо подбирать похожий по характеристикам гидронасос. Теперь другое.
Этот насос (который вы хотите поменять) он работает на подъем стрелы или на что то другое?
Какое управление распределителем (через рычаг -рукой) или в те года ставили сервомеханизмы уже у них?
Здравствуйте.Насос радиальнопоршневой TGL 10868 производительность 80на16. близко к НШ 100.Работает на стрелу рукоять и ковш.распределитель наборный т.е. 4 секции собранные в блок управляется вручную как на ЮМЗ.
Здравствуйте. Для такого экскаватора..производительности НШ 100 будет мало. Гидроцилиндры большого диаметра..долго будут заполняться маслом. В итоге..насос и масло греются..и добавляются обороты двигателя. Итог..из за медленной скорости работы гидравлики - будут мучения и перерасход солярки. Если соберетесь переделывать на другой гидронасос..ищите от "Калининца" или ЕК. В них насосы стоят плунжерного типа.. А лучше уставить один мощный насос на управление стрелами. В гидросистему заливается веретеное масло И 20 или И 40. Они способны обеспечить быструю работу гидравлики на малых оборотах двигателя..
Давление в системе (после установки насоса) отрегулируете редукционным клапаном на распределителе. После покупки насоса..и перед установкой на экскаватор... во избежание "непоняток" в работе гидравлики..- насос нужно обязательно проверить на стенде..
На картинке с синим фоном.. гидронасос один из поздних выпусков. На другой..более ранний вариант.Масло в гидравлику - обязательно веретенку..
Получается,что на лапы и поворот станины- стоит отдельный насос на тракторе?? А КПП механическая или гидроход?
Подобный вариант управления на импортных гусеничных экскаваторах.."Кубота" и прочая..прочая..то есть ..и сегодня существуют модели экскаваторов без сервомеханизмов (джостики) в управлении гидравликой.
Здравствуйте. Его родной насос слабее чем НШ 100. И двигатель два цилиндра может не хватить сил для более мощного насоса. Цилиндры подъема стрелы диаметр 80.пока не решил что ставить. Но НШ все же дешевле и доступнее.
ходовая механическая и поворот платформы тоже. То есть гидравлика только три функции стрела рукоять и ковш.
Берите исключительно Российского производства..и обязательно перед установкой проверьте его на стенде.
Что бы смогли обменять его на другой в случае брака..
Мир Вашей теме. Высылаю инструкцию на немецком языке по эксплуатации экскаватора Т 174.
Геннадий Станиславович большое Вам спасибо. Пусть хоть на немецком и то многое можно понять даже по рисункам. У Вас есть опыт работы с таким экскаватором? Может у Вас есть еще чтонибудь из техдокументации по этому экскаватору? Я бы купил.
В общем установил я насос НШ-100. по гидравлике вопрос исчерпан. НО приходится работать на больших оборотах.
Почему?
На малых не поднимает даже саму стрелу
Ранее,под ником "странствующий",я говорил Вам об этом моменте. Посмотрите самые первые посты,жаль,что не прислушались. Своими доводами - хотел сэкономить Вам средства и время..на переделки. Теперь же,для нормальной работы экскаватора - опять потратитесь.
Ну ничего,бывает. Видимо Вы из тех,кто предпочитает учиться на собственных ошибках.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Все переделки своими руками немного токарных работ насос подаренный особо расходов небыло. Время да действительно времени потеряного жалко..Денег свободных и небыло чтоб было откуда тратить.Теперь остается доделать редуктор чтоб добавить обороты насосу.Решил попробовать редуктор от ПЭ 0.8 с двумя НШ-50..Он повышающий и на время зимы пойдет..Плунжерные конечно не обсуждаемо лучше.. Из того что есть только гидромотор ГСТ 90.Может его пробовать в роли насоса..
Нее,получится тоже самое (плюс,минус). Не теряйте зря своего времени на очередную переделку.
Если соберетесь пробовать и переделывать - то ищите НШ 50 круглой формы. Но опять же -НО... на вашем эскаваторе и на ПЭА - стоят совершенно разные по диаметру гидроцилиндры. Обороты через редуктор немного повысятся,но эффект будет мизерным. Поверьте на слово. Ищите сразу плунжерный,а лучше -два и через этот редуктор. Только тогда ваш экскаватор будет работать быстро на малых оборотах двигателя
диаметр цилиндров 90мм на карпатце 120..но здесь другое-на карпатце этот редуктор работает с вала отбора мощности где обороты 500 примерно .карпатец работает постоянно на холостых то есть на редуктор даже этих 500 не поступает.но засчет редуктора оборотов насосов достаточно... на моем экскаваторе привод идет прямо с двигателя где средние обороты 2000 и плюс повышающий редуктор...2 нш 50 по характеристикам дают больше подачу масла чем нш 100. и приспособлены для работы на больших оборотах...Но в любом случае я согласен что плунжерные насосы лучше. Просто редуктор есть и несложно его к кронштейну который уже есть приделать. Все упирается в деньги которых вечно нехватает. Может быть махнуть на все рукой и взяться за его родной насос..Еще не решил ...
Работал я и на ПЭА 1 и ПЭА 0.8. Знаю и про редуктор и его устройство.
Короче сказано-сделано. Попробовал и не удачно.Поставил такой редуктор и новые НШ 50. Мотор глохнет не может раскрутить..Пересчитал зубья оказалось на ведущей 75 на ведомой 24 зубьев.получается 1 к 3. В общем ставлю обратно НШ 100.
