Прессподборщик прф-145 бобруйск.. Страница 3 из 4
100 сообщений
11.11.2015 - 20:04
: 1123
мтз-80л3 пишет:
Сергей00921 пишет:
мтз-80л3 пишет:
Сколько отработал?
примерно 1500 рулонов.
13 года.
Это сезон или за все время?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Сергей00921 пишет:
за все время
за всю его жизнь)
заводской брак
11.11.2015 - 20:04
: 1123
мтз-80л3 пишет:
Сергей00921 пишет:
за все время
за всю его жизнь)
заводской брак
Ну это точно брак! Мой 180ый сделал около 4 тыщ менял только цепи раз.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Сергей00921 пишет:
Ну это точно брак!
посадочное место под подшипник явно не по центру..
вот так и купи)))
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
мтз-80л3 пишет:
вот так)
На этом барабане у меня 2 раза вал срывало,сами переваривали,вал не цельной.
: темижбекский
09.02.2014 - 12:08
: 11
Evgeniy174RUS пишет:
Нормальный пресс!!!Протяните его весь,смажте, и проверьте все регулировки по инструкции.И будет Вам счастье!!!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.В ИНСТРУКЦИИ ТОЛКОМ НЕ ЧЕГО НЕ НАПИСАНО.МОЖНО ВАШ ТЕЛ ДЛЯ СВЯЗИ?ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКЕ.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте, подскажите стоит заморачиваться? Предлагают не дорого на восстановление.
28.04.2013 - 22:15
: 267
Алексей3410 пишет:
восстановить их можно легко . конструкция простая . запчасти только ...
08.01.2012 - 16:38
: 690
HELG пишет:
Да это понятно что все делается, (руки есть) визуально много финансовых затрат предстоит? (Были бы деньги в достатке рассматривал новый пресс) blush2
28.04.2013 - 22:15
: 267
Алексей3410 пишет:
потратиться придется .но это будет гораздо дешевле нового пресса .
перебрать подборщик . граблины вроде все . поменять подшипники .поставить зубья и разделительные планки . дальше цепи . звездочки . редуктор вроде стоит ...основа есть .
если есть возможность -забрать два пресса . сделать . один продать .отобьёте затраты и что-то заработаете yes3 проверено...
08.01.2012 - 16:38
: 690
HELG пишет:
Алексей3410 пишет:
если есть возможность -забрать два пресса . сделать . один продать .отобьёте затраты и что-то заработаете [изображение] проверено...
Спасибо, на днях поеду посмотрю в живую, а там видно будет thank_you
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте, подскажите кто крутил люцерну на ПРФ? Лист остаётся или оббевает транспортеров?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Алексей3410 пишет:
смотря на сколько будет пересушено сено
08.01.2012 - 16:38
: 690
Михаил 44 RUS пишет:
На тюковом прессе я ее прессовал либо ночью, либо рано утром по росе, сено было зелененькое все с листом, но на прф мне кажется трепет сильнее сено вот и думаю остаются там вообще листья или одна будылка потом в рулоне
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Алексей3410 пишет:
не зависимо от пресса по идеи, сено должно косится с плющением,чтоб листва сохла одновременно со стеблем.
если нет плющения,то нужно смотреть чтоб не пересушит листву,а то серьёзно вся облетит и останутся одни черенки
а Вы чем шевелите сено?
08.01.2012 - 16:38
: 690
Я живу на Ставрополье у нас летом +40 с ветром, скашиваю польской роторной косилкой, обычно 2 дня сохнет, потом солнечными польскими граблями (ночью) сгребаю, и прессую или рано утром с рассвета, или в следующую ночь (чаще 2й вариант)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Ну если от граблей в такую жару листва не облетает,то и после пресса небольшие потери будут.
08.01.2012 - 16:38
: 690
В жару не работаю, либо ночью либо на рассвете, иначе одни стебли остаются.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Первый укос люцерны либо ночью,либо рано утром сколько лет убираем листва не много теряется но нормально,а второй и последующие укосы она как-то поэластичней,листья хорошо держатся.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Я делаю так: чуть влажным згребаю, на следующий день, когда верх продует, ещё раз переварачиваю валок и еду за прф. Чтобы лишний раз не трепать сено в барабане регулирующих подачу скоростью трактора, где масса травы меньше там 8я, где больше там 6я и ниже. Ориентируюсь по подборщику, чтобы пальцы поднимались полные с сеном. Так быстро набираем рулон с минимальными потерями!
08.01.2012 - 16:38
: 690
Ребят подскажите кто снимал транспортные колеса на прф-145 вместе с осями? Сильно плотно они там сидят? а то покупаю пресс, для погрузки его в газон надо снять колеса, вот думаю не будет ли проблем? scratch_one-s_head или газовый баллон с собой брать, вдруг греть придется. так с виду вроде не ржавые....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Алексей3410 пишет:
Ребят подскажите кто снимал транспортные колеса на прф-145 вместе с осями? Сильно плотно они там сидят? а то покупаю пресс, для погрузки его в газон надо снять колеса, вот думаю не будет ли проблем? [изображение] или газовый баллон с собой брать, вдруг греть придется. так с виду вроде не ржавые....
а там оси одним болтом в трубе держаться?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
Алексей3410 пишет:
Сильно плотно они там сидят? а то покупаю пресс, для погрузки его в газон надо снять колеса, вот думаю не будет ли проблем? или газовый баллон с собой брать, вдруг греть придется. так с виду вроде не ржавые..
проблем не должно быть, болт откручиваете и вытаскивайте ось, нет там тугой посадки
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я привозил на газоне,снимал одно колесо с осью,и подкладывал под ось.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо за отзывы!!! В понедельник поеду за новой железякой в свой двор))) (железяка, слова жены)))))))
08.01.2012 - 16:38
: 690
да там сквозные болты
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8352
Алексей3410 пишет:
Алексей, Игорь 71 уже Вам ответил smile3
08.01.2012 - 16:38
: 690
Жалоба
Да я видел, просто не стал игнорить ваш вопрос))
08.01.2012 - 16:38
: 690
Снова всем привет! Есть у кого руководство по ремонту и эксплуатации ПРФ-145?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
