Прессподборщик прф-145 бобруйск.. Страница 2 из 4
100 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
HELG пишет:
прессую ПРФ-110 .рулон диаметром примерно120 см .складываю погрузчиком пф-07 по схеме нижний ряд тюков 4шт .второй-три. третий-два и наверх один рулон . думаю что рулоны от140 преса по такой схеме по такой схеме уложите в скирду...
Я хочу 110 пресс, под мой трактор самое то!
28.04.2013 - 22:15
: 267
fishawn пишет:
Я хочу 110 пресс,
мы такой прес купили чтобы можно на чердаки рулоны складывать . а что не входит .тогда в скирды кладём . плохо отходов много... cry
12.12.2011 - 06:49
: 7200
HELG пишет:
почему?
28.04.2013 - 22:15
: 267
fishawn пишет:
почему?
на скирду попадает снег .дождь . солнце светит . надо навес . пока на него нет денег.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
HELG пишет:
Это я понимаю. Рулоны плотные, я думал, пропускать не должны...
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
fishawn пишет:
HELG пишет:
можно пологом закрывать. и не дорого.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2893
fishawn пишет:
HELG пишет:
Верх у рулонов , особенно от цепных прессов промачивает дождем много, иногда см 15. И чем меньше размер рулона, тем меньше хорошего сена остается в тюке.Надо навес, даже если скирдируешь их то влага в стыки тюков стекает и внутрь скирды попадает. О погрузчике, высота подьема 3м, должно хватать подьема чтобы третий ряд тюков 1.5м. положить . Тюки ведь ложим не друг на друга, а на стык тюков боками, там 10-15см ниже и плюс 10-15см второй ряд тюков. Обычного КУНа хватает.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
fishawn пишет:
Мужики, а вот с рулонного пресса рулоны в хоз-ве потом тоже трактором подавать или есть технология их размотки (ручная)??если нет возможности на тракторе внутрь в помещение завозить, как тогда?
раньше в совхозе бензопилой резали мужики до середины)))
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
fishawn пишет:
: Петропавловск
24.11.2016 - 15:42
: 36
Здорова Мужики! Сегодня купил пресс-подборщик ПРФ-145 (Бобруйск) за 2 400 000 тенге (441 000 рублей). Еще не доставили! Подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь на этом прессе и что модернизировать для удобства и качественной обмотки и подбора сена! Заранее благодарю за ответы!Пресс
28.02.2011 - 22:42
: 986
чтоб не сползала нитка, переставляют механизм подачи ближе к центру, чтоб не выбрасывал пересушенное сырьё через скатную доску( подпружиненный лоток сзади) уплотняют щель между ним и барабаном транспортёрной лентой сложенной вдвое, а внутрь для упругости вставляют кто что, полторашки с водой. кусок напорно-всасывающего шланга на 76 и пр.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
мтз-80л3 пишет:
fishawn пишет:
Если резать, то проще резаком для сена, тем, что рассыпное в скирдах режут-из куска пилы от 63-й рамы с ручкой и упором для ноги. Но вообще-то тюки легко разрываются крюком, типа небольшого тонкого багра (из прутка транспортера картофелекопалки, например) Этим же крюком предварительно тюк и на место размотки закатывается
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
мтз-80л3 пишет:
fishawn пишет:
HELG пишет:
Или БУ-шным баннерами (только не корейскими нейлоновыми за 500 рублей)
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
зак_пот пишет:
пересушенное сено превращается в труху. и, я думаю в этом случае уплотнение во вред. так мотать эту труху нет смысла.
пару валков у меня так было.понять не мог.почему не собирает,а он собирает но перемалывает и выкидывает. рулон уже в принципе был полный.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
зак_пот пишет:
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
эти рулоны пролежали зиму,даже не смялись. закрывал пологом
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Александр Шумаков пишет:
Здорова Мужики! Сегодня купил пресс-подборщик ПРФ-145 (Бобруйск) за 2 400 000 тенге (441 000 рублей). Еще не доставили! Подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь на этом прессе и что модернизировать для удобства и качественной обмотки и подбора сена! Заранее благодарю за ответы![изображение]
первым делом нужно приподнять подборщик, заводскими настройками не получится.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Андрей сибиряк пишет:
. С левой стороны надо цепочку-предохранитель ставить что бы подборщик в низ далеко падать не мог. И колёса на подборщике ... В общем пальцы землю скребут.
это можно добиться пружинами натяжными,но не заводскими..
в инструкции сказано-давление на почву колеса подборщика 10-12 кг. если удачно подобрать другую пружину.помощнее,думается всё в порядке будет. и колесо желательно пошире на пару сантиметров.. где почва мягкая проваливается. пыль поднимает
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Те кто сомневается брать или нет,БЕРИТЕ не пожалеете!
Я,раньше даже близко не видел пресса,и то за сезон оправдал его на 100% от стоимости.
Вывоз сена в рулонах,это вообще красота!
Единственный минус-как я вижу, кардан нужно пропустить через угольник.что бы навеску на тракторе нетрогать. остальное легко решаемо и затруднений не вызвало.
23.08.2017 - 19:27
пресс 145 не плохой подборщик плоховат немного усовершенствовал боковины нарастил на 15 см и изогнул стойки колёс подборщика на 4 см практически землю не черпает но осталась проблема заскакивает в соседний ряд и ломает
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Николай78 пишет:
я как понимаю вы про зубья?
их у всех ломает. я тоже стойки колёс изогнул, стало меньше..
например на нескошеную траву сделали валок-вот вам и сломаные зубья. болотина с кочками тоже.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
а вообще,когда весной менял зубья,снимал все скаты заметил что все отверстия не совпадают. отсюда и заскоки""
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
друг купил прф 145 из Белорусии б/у, но после ремонта
на нем странная цепь механизма прессования, она со спецзвеном, но каждое спецвено с замком, т.е. каждая скалка это 4 замка shok , ну не замок а пальчик цепи подлиньше и шплинтуется
кто сталкивался с таким? как это будет работать? или лучше сваркой капнуть на все эти пальчики, а то ведь одни шплинты, у меня один замок на транспортере
28.04.2013 - 22:15
: 267
Игорь71 пишет:
раньше такие цепи шли .будет работать . пока цепь не выносится . посматривать периодически.если выработка чуть есть то и не зашплинтованноя ходит ...
16.12.2008 - 18:49
: 1757
HELG пишет:
раньше были такие, но там без спецзвена
а это со спецзвеном
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
вот так)
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
подшипник номер 1580211 приказал долго жить
вал барабана кривой,как страшный сон........................
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
11.11.2015 - 20:04
: 1123
мтз-80л3 пишет:
Сколько отработал?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Сергей00921 пишет:
мтз-80л3 пишет:
Сколько отработал?
примерно 1500 рулонов.
13 года.
