Прессподборщик прф-145 бобруйск.
100 сообщений
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
недавно купил,но не работал на нём,как он вообще?
28.02.2011 - 22:42
: 986
пойдёт, люди работают.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Нормальный пресс!!!Протяните его весь,смажте, и проверьте все регулировки по инструкции.И будет Вам счастье!!!
: Нижний Новгород
28.02.2016 - 08:04
: 21
зак_пот пишет:
Пресс хороший за свои деньги
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Пресс нормальный в целом... Подборщик сыроват. С левой стороны надо цепочку-предохранитель ставить что бы подборщик в низ далеко падать не мог. И колёса на подборщике cen ... В общем пальцы землю скребут. Солому прессовал вообще подборщик с транспортного положения не снимал. В прошлом году получил новый, так на нём с новья подборщик по тюнингу прокачал :) И самое главное РЕГУЛИРОВКА люди перетягивают транспортёр ( он должен легко оттягиваться рукой) потом у них всё рвёт и ломает, не тащит трактор и тд и тп. Вес рулона регулируется теми пружинами что на крючках, которые выгрузной клапан застёгивают. Машина простая, а значит достаточно надёжная. Жаль почти все подшипники крытые- не помажешь. Не любит мягкую почву где проваливается, сразу встаёт. Ну и болотину прессует не охотно ( впрочем как и все пресса ) , но прессует!! Не пожалеете о покупке. Удачи. И чтобы техника шла! :)
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
Сибиряк_72 пишет:
можно фото тюнинга?
про натяжение транспортера это интересно, если по инструкции натянуть, то транспортер руками хрен оттащиш
помню, когда на прессах была цепь транспортера на 25 то в интрукции про натяение так и было написано, оттягивать с определенным усилием и смотреть зазор
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
спасибо за советы
действительно-обратил внимание на натяжку - перетянуто было,причём одна сторона вобще сильно
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня всем!Парни, такой вопрос возник.Предлагают Прф145 но с вытянутой цепью. Подскажите, может кто сталкивался с её заменой . Во сколько это может вылился и стоит ли связываться. Просят 170р. но ехать за ним 300 верст,блин.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
почему зубья подборщика заходят на соседнюю лыжину? может у кого было такое
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
120-140
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
вот такой..
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
кто нибудь соединял кардан через уголок? совет нужен.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2894
Сибиряк_72 пишет:
У меня 145 С и болотину крутит, лишь бы сырое не намотнуло под транспортер и поставил нынче колеса задние с Нивы и не тонет теперь.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
эт точно,в болотине тонет,причём больше чем трактор.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
вот что получилось
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
прессовал на 2, под конец на пониженой
наверно слишком плотные получились,ломом непрошибает
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
эти на первой делал
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
начало вывозки рулонов
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
немного невходят в прицеп
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
Сколько рулонов в телегу вошло?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
6,ну это близко возить..дальше по 8. планирую по 10,но надо верёвками привязывать,крутые подъёмы
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
10 рулонов
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
прицепное. удобная штука
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Мужики, а вот с рулонного пресса рулоны в хоз-ве потом тоже трактором подавать или есть технология их размотки (ручная)??если нет возможности на тракторе внутрь в помещение завозить, как тогда?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
fishawn пишет:
Ручная технология самая простая- нитки размотал и рулон раскатывается.
28.04.2013 - 22:15
: 267
мтз-80л3 пишет:
слишком плотные рулоны могут плесневеть при хранении
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
fishawn пишет:
разбирается в ручную,причём легче чем я думал
и намного легче чем дёргать сено из зарода!!! сын 12 лет оценил . я его специально попросил отрезать верёвки и попробовать разобрать.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Ещё добавлю-два рулона на пять дней хватило,восемь коров. мороз у нас ночами до минус 15. так что приходится не экономить. размер рулона 120(ширина)-140(высота)
12.12.2011 - 06:49
: 7200
если скирдовать рулоны, высота подъема фронтальника 3метра, в 3 рулона не получится укладывать? примерно оцениваю площадь занимаемую под сено...
28.04.2013 - 22:15
: 267
fishawn пишет:
прессую ПРФ-110 .рулон диаметром примерно120 см .складываю погрузчиком пф-07 по схеме нижний ряд тюков 4шт .второй-три. третий-два и наверх один рулон . думаю что рулоны от140 преса по такой схеме по такой схеме уложите в скирду...
