Тракторы New Holland. Отзывы, эксплуатация, мнения.. Страница 2 из 2
39 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2578
Лемех пишет:
Конструкцию Dyna VT знаете?
Может не Дина, а Дана ВТ? Разбирать не приходилось, но схема в интернете есть.
Лемех пишет:
Все без исключения? С круглогодичной эксплуатацией?
Я говорил о Клаасах с их коробкой ZF. Все, какие есть у нас в округе, за всю страну не скажу.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
MaximusF пишет:
Название приведено в английском варианте, а как по-русски, какая разница.
MaximusF пишет:
Раз схему знаете, то понимаете, что гидростатическая часть КПП в ее аксиально-поршневом исполнении в наши морозы - ну очень ненадежная пара (гидронасос - гидромотор) агрегатов.
MaximusF пишет:
Естественно. У всех разные условия. Но то, что тракторы с этой трансмиссией (Фендт, Массей, Челленджер) у нас не прижились, это факт.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2578
Лемех пишет:
Мало ли что понимаю я, гораздо более важнее практика. Аксиально-поршневые насосы, гидростатические трансмиссии на любой технике Линда, Бош, Зауэр работают исключительно надежно круглые сутки и круглые года. Если конечно обслуживать их вовремя и как заложено производителем.
Не знаю какая у вас информация, но я что-то не слышал о их массовых отказах в морозы что на комбайнах, что на телескопах, что в коробках ZF.
По этой ли причине не прижилась техника АГКО? Если по этой, то не нужно остальную технику под общую гребенку пускать.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2578
makhonina_irinka пишет:
Подскажите, пожалуйста, для каких температур годится " гидростатическая часть КПП в ее аксиально-поршневом исполнении" ? Какие еще могут быть нюансы эксплуатации.
Для средней полосы РФ вполне подходит. Если температура масла кпп ниже 0, то есть ограничения по ходу движения, поэтому нюансов нет.
: Герой
24.09.2017 - 22:03
: 8
подскажите пожалуйста как удалять задания трактор ньх холланд т8 390
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста трактора Т6090 зимой кто-нибудь эксплуатирует? И какое масло в гидравлике используете?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 326
Доброго времени суток. Трактор нью холланд тг 285, стоит обычный механический тнвд и при запуске идёт бросок оборотов, аж под 2000. Ведь так быть не должно? И как исправить? Заводится норм. Может предыдущий хозяин (механизатор) чего накрутил? При долгом простое при запуске может чуть подтраивать, но факт тот, что пока на полном газе не просрётся, обороты не убавляет. Газ при пуске не прибавляю.
05.11.2018 - 16:11
: 6330
Скорее всего центробежный регулятор в ТНВД чудит. Смазка подается в него?
