Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.. Страница 3 из 5
124 сообщения
07.12.2014 - 16:31
: 3
сенсей пишет:
ребят нужна помощь,пришло время регулировать клапана, в связи с этим вапрос
1)как прокрутить ДВС(чем)
2)есть какие метки(ВМТ)
3)принцип регулировки как у наших(болты,шайбы,компенсаторы)
ДД-8285R
если можеш позвонить мне на скайп то звони Andriysi мой ник если нет то попробую обяснить на пальцах напишеш мне я найду фото с примером.
1. на правом боку двигателя от кабины под топливными фильтрами есть заглушка на две дырки одна большая другая маленькая снимаш ее. большая для прокрутки двигателя маленькая для установки штифта ВМТ 1 или 6 цилиндра
2. кое чем прокручиваеш двигатель в маленькую дырку п.1 устанавливаеш любой штифт при прокрутке его прижимаеш к маховику прокручиваеш до тих пор пока штифт не попадет в прорезь на маховику.
3. открываеш крышку клапанов пробуеш какие клапана зажатые в 1 или в 6 цилиндре.
4. если в 1 цилиндре клапана зажаты идем в цилиндру №6 в етом цилиндре регулируем оба клапана далее в 5-впускной 4-выпускной 3-впуск 2-выпуск
5. пррокручивам двигатель на 360градусов так чтоб штифт вновь попал в прорезь на маховику
6. тогда у нас получится что будут зажаты клапана в 6 цилиндре идем тогда к цилиндру 1
7. если в 6 цилиндре клапана зажаты идем в цилиндру №1 в етом цилиндре регулируем оба клапана далее в 2-впускной 3-выпускной 4-впуск 5-выпуск
8 Вуаяля все зделано
PS после регулировки не забываем убрать штифт из дырки потому что обрезает его на...... совсем и после заводки не понимаш что случилось
: Тамбовская обл. Инжавино
15.01.2015 - 19:43
: 17
Всем доброго здоровья! чего то темка затихла.у нас в хозяйстве три джоника 8430-2 и8335R-1.оченьхорошие тягочи! сам работаю на 8335R-так этот вообще БОМБА! полный фарш-и автопилот и айтэк! сел,настроил и он почти всё сам за тебя делает!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Николай68 пишет:
и айтэк!
а это что?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Авто трек, наверное человек имел ввиду.
15.01.2015 - 19:43
: 17
Да авто трек само сабою,а айтек это чисто джон дировская мулька-управление трактором и орудием на поворотной полосе одной клавишей
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
Николай68 пишет:
Да поддерживаю ,два джон дира (трактора )верой и правдой ,один JD 8295R второй 8310R на одном порядка 9000мто часов на втором примерно 2500 мто часов .Авто трэк _это конечно супер ,респект тем кто это придумал!
24.03.2014 - 17:48
: 64
станичанин пишет:
Николай68 пишет:
Подскажите пожалуйста,трудно ли ,упровлять джон диром ,предлогают пороботать на девятке,боюсь не получица ,слишком много кнопок.
: Ленинградская область
01.04.2012 - 21:09
: 22
Не переживай.Если долго мучиться то все получится.
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
МАН пишет:
станичанин пишет:
Николай68 пишет:
глаза боятся , а руки делают)))там ничего сложного , тем более если девятка свежая , там будет авто трек и тд
: винница
18.03.2015 - 21:06
: 5
Мужики!помогите,уже незнаю куда обращаться комбайн джон 1075 матор около 6литров топливная ротационная 6цел. после пожара,разобрал двигатель,снял шестерню топл насоса как установить на место?.На шестерне есть метка 3|6 и метка 4| я полагаю мне дана метка 3|6 потомучто матор на 6цел,на шестерне колен вала нет меток на промежуточной нет меток.Ставлю колено на штифт 1цел как некрутю метка на роспред шестерне не сходиться на 4 зуба с цент. зубом на пром.шес.так как меток на ней нет.Шестерни неснимал только шестерню топливного насоса как установить на место?
01.11.2014 - 19:43
: 45
сенсей пишет:
Andriysi пишет:
Конечно что есть ты говори что тебе конкретней надо по какой технике
Джон 8285R программа по моему называется Адвизор , в обще многое надо, схемы запуска, питания, гидравлики. какая реле где стоит и за что отвечает
в старом адвизоре этого трактора не будет,а новый еще не сломлен.Если получится что нибудь найдется. Клапана нарегулировал?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
6135HH пишет:
да
6135HH пишет:
что нибудь найдется
поделитесь тогда .
: Краснодар
26.03.2015 - 16:27
Доставка сельхозтехники John Deere в Россию, оффицальное представительство AHW и John Deere в России. Большой выбор сельскохозяйственной техники.
https://vk.com/ahwrussia
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Евгения М пишет:
Что за реклама ! Нельзя так
01.11.2014 - 19:43
: 45
8285R ,дерзайте
zapuskizaryadka.pdf
zapuskizaryadkadiagramma.pdf
gidravlikabogvamvpomoshch.pdf
gidravlika.pdf
01.11.2014 - 19:43
: 45
Тарас Петелько пишет:
посмотри,может поможет
dvig59l.pdf
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
6135HH пишет:
8285R ,дерзайте
интересно, может ещё что кинете
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
6135HH пишет:
8285R ,дерзайте
не полное описание к схемам
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моделях тракторов Джон Дир начиная с 1990годов на 90-120л.с (взамен МТЗ-1025) с чисто механической кпп и топливной попроще, комон рейл и прочие електронные впрыски не подходят, че-то поиски в интернете не дают никаких результатов. спасибо.
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Taras Volin пишет:
John Deere 6600, 6800
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Спасибо Владимир, эти трактора 6600 и 6800 шли с одной моделью кпп, или есть вариации например по количеству передач или скорости, и интересно эти кпп с синхронами или без? И по гидравлике есть-ли различия в этих тракторах. спасибо.
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Taras Volin пишет:
6600 идет с 110 л.с а 6800 с 120 л.с, моторы по обьему разные 6 цилиндровые, коробки тоже разные. я работаю иногда на 6600 там 6 передач и 4 режима на каждую(24 вперёд и 16 назад). если есть вопросы спрашивайте постараюсь ответить smile3
01.11.2014 - 19:43
: 45
сенсей пишет:
6135HH пишет:
8285R ,дерзайте
там ссылок штук 50 и в каждой еще свои ветки,неделю сидеть разбираться,простите времени столько нет.
На Алиэкспрессе как то продавали ноутбуки с установленным Адвизором годным до 2020 года + кабель для подключения.Цена в районе 70 косарей
Открылся интернет магазин Руководств по эксплуатации и ремонту техники Джон Дир ,цены Вас не порадуют :).Онлайн просмотра нет :)
https://techpubs.deere.com/products/ProductSearch.aspx?o=type&type=tm
P.S Прошу прощения у модераторов.это не реклама,а для пользы дела.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Здравствуйте мужики! Кто знаком с JD A400-самоходная косилка? Хотелось бы разблокировать 2 передачу, но в бортовом компьюторе больше 200 адресов. Сервисники вежливо отказали. Я нашёл разъём на распредкоробке и пользуюсь 2 передачей, но хотелось бы по-людски с кнопки включать.
: винница
18.03.2015 - 21:06
: 5
Так и ненашол я ответа не в сетях интернета и негде.А там всьо просто:чтобы установить распред вал на нём есть метка берём линейку или нить и натягуем от центра вала распред вала к центру колен вала и метку на распред валу устанавлеваем так чтоб нить через неё проходила,Топливную шестерню устанавлеваем таким же методом нить проводим от цента топливной (вала) к центру колена вслучае двигателя 6359 нужна метка на шестерни6/3
: винница
18.03.2015 - 21:06
: 5
28.01.2012 - 23:05
: 312
могу помочь с программой JD Service Advisor.
: Краснодарский край
03.12.2013 - 00:19
: 39
Половина комментариев лож. Для рентабельности при хорошем и правильном ТО на один ДЖ 6,7,8 -у должна быть нагрузка 500 га.
28.01.2012 - 23:05
: 312
ЕЯ пишет:
Так а что ложь?
07.12.2015 - 21:07
6135HH пишет:
Меняйте демпферы гашения вибраций через каждые 4500 м/ч.
Подскажите, менять надо оба демпфера - передний и задний - или один из них? Спасибо.
