МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 11 из 17
495 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
На выходе очень может и 9 кВт.
За счёт чего? Обмотка по размеру как у магнетона 3,2kw
Кругом одна объёба.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 863
Михаил 44 RUS пишет:
Хомут 61 пишет:
Кругом одна объёба.
А редуктор hi
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
Кругом одна объёба.
А редуктор [изображение]
Почитал, номинальная мощность 9кв,пусковая 5,5 КВ.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По переворачиванию кронштейнов тяги- не получится, если как вариант тягу на перед а цилиндр назад
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 863
Да прибомбите туда дугу , вокруг кардана , как на 66 ом . Вы что же на бизонтрекшоу собрались?. Зачем Вам такой ход переднего моста ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
Поля после совхозных времён,все в развальных бороздах,сено грузишь -капот с брусом своей жизнью живут.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Добрый вечер! Допускается ли на д-260 установка масляного фильтра от д - 245 вместо того что должен был на д - 260 ?
Например М-019(д-245) вместо М-022(д-260), у нас просто давно ставят первый вариант(м-019) ! возможно это неправильно ? давлением страдают немного двигателя !
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вова tanzkod пишет:
Давление страдает из-за перегрева масла .Первая причина что вода например 90 градусов а масло 110 и при этом просто вода закипает в теплообменике .Надо пробку на радиатор хорошую чтоб она давление держала тогда вода не будет закипать и теплообменик будет работать .Если этого не достаточно тогда нужно доп масляный радиатор.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
С 1221 мост передний встанет под передний брус 82???
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Должен потому как центральный палец на 1221 точно такой-же как на 80М только не полый.Завтра посмотрю скажу точней.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Было бы круто.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ещё по возможности ткните носом сколько стоит комплект шестерён в бортовые балочного моста именно под схожесть с задними колесами 82мтз
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сходил померил должно стать .Диаметр и длина пальца одинаковы растянется между ушей тоже примерно одинаковы.точно померить не получилось с мостом но думаю если на какой-то милиметр не сойдется можно подогнать.Разница в высоте ушек на 82 ушки длиньше.Поэтому если поставить мост с 1221 он будет дальше от упоров .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Благодарю Алексей!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Благодарю Алексей!
А как передаточное число подбирать? На 892.2 чулки одинаковы, а средник ПВМ отличается от 1221.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
AlexDen пишет:
Благодарю Алексей!
Передаточное число подбирать заменой пары шестерён,хотя наверное можно и шинами подобрать
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
заменой шин не получится, нужно шестерни менять. при установке моста с 1221 получается поднят перед на 15 см и коротким оказывается кардан
19.01.2016 - 14:00
: 669
А оно того стоит? Мост, шестерни, резина с дисками вкруг тыс. 400-500!?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
МТЗист-ремонтник пишет:
Кардан с УАЗа встаёт без проблем.
Ну шинами скорее всего никто не пробовал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
AlexDen пишет:
От куда такой ценник,мост б/у.
19.01.2016 - 14:00
: 669
AlexDen пишет:
Если донор есть, это уже неплохо. А ценник навскидку. Новый мост 140-150 тыр. Резину брали на спарку на 1221 за 120 тыр. за 2 колеса, если резиной подбирать, то все 4 надо, на 892 передние колеса 24", но не от 1221 и задние не 38". И шестерни тоже не копейки стоят, а мелочи еще наберётся.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
AlexDen пишет:
AlexDen пишет:
Алексей ,новый мост 300 тысяч,передние шины 50,задние 70,но голь на выдумки хитра.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Внесите пожалуйста ясность,звонил в магазин по хвостовику в сборе переднего моста 1221,сказали что он точно такой же как и на МТЗ 82,но привезут под заказ и сто процентной предоплате ,как то не хочется в лететь на 13 рублей.хвостовики действительно идентичные что на МТЗ 1221 что на 82????
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Судя по каталогу и кат номеру то да. А что не найти эти запчасти бу?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Та нее, нужно было удостовериться,спасибо Александр!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
танкист 204 пишет:
Миша, за 13 рублей, что тебе предлагают?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
танкист 204 пишет:
В сборе хвостовик РБ(республика Беларусь) но без шестерни дифера
: Старомлиновка
25.06.2016 - 20:32
: 2
Посоветуйте что лучше взять новый 1221 или Джона конца 90-х той-же мощности:?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 56
