МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации
495 сообщений
: чаны
08.02.2013 - 18:32
: 14
Приобрел к посевной 2 мтз 1221
- знаю что об этом уже терли тему -" ГРЕЕТСЯ " . Изучил все написанное на этом форуме - из написанного не понял как можно радикально , не очень сложно , решить это проблему раз и навсегда.
МЕХАНИК ДИЛЕРА СКАЗАЛ , ЧТО ЗАМЕНА РАДИАТОРА НА 1523 ничего не даёт , нужно менять теплообменник масла на обменник от ПОЛЕСЬЯ . Один человек ставит этот эксперимент - жду результат. ВАШЕ МНЕНИЕ ???
РАБОТАЮ по МИНИМАЛКЕ . Зерновые, пропашные-подсолнечник . Делитесь какими вы орудиями пользуетесь, чтобы эффективно нагружать трактора . Беру орудия по презентациям ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ - соответствуют 130 л.с. . Трактор их тащит , но греется при температуре наружного воздуха +20 и попутном ветре. Уже начал думать что ошибся с выбором тракторов.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
'Презентации изготовителя' иногда врут... Обычная реклама!
У нас стоят радиаторы с 1523.
Таскает культиватор КЧ-5.1 АКШ-3.6, сеялки импортные овощные 12 рядов, разбрасыватель ПРТ-10, косилка роторная 3.1 метра, прессы Кrone 155, 10ти тонные прицепы
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Так вроде бы новые МТЗ 1221 сейчас идут с завода с увеличенным радиатором и дополнительным баком!
: чаны
08.02.2013 - 18:32
: 14
Нет все как и прежде . Не торопятся наверное. Им то зачем???? Бака то-же дополнительного нет. Может комплектация убогая. Хотя кондер стоит. Купился , взял думал людям будет лучше работать в прохладе. Надо было брать б\у Т-150 с ЯМЗ..!!!!!!!!
12.03.2013 - 16:44
: 263
У нас уже три 1221 два елабужской сборки и один минской. Наработки от 360ч. до 780ч. На одном паяли радиатор и два сальника заменили, на втором помпу меняли, это все поломки. Работают с двумя сзс, кпе 3.8, лдг 10, бдт 4. Греться греются но не кипят. У вас без доп.бака наверное сарекс?
: Тамбовская обл.
25.03.2013 - 22:06
: 4
Самое простое и надёжное , поставить друг на друга 2 шести лопастных вентилятора, проверено, грется не будет. Ремень надо заменить на аналогичный импортный.
08.08.2014 - 19:47
Ребят, а кто нибудь пробовал поставить дополнительно электровентилятор? И как успех?
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Мужики подскажите как работает гидросистема задней навески МТЗ 1221-2.
Купили новый и не можем понять, почему при работающем двигателе невозможно опустить навеску(оба рычага управления внизу, а навеска идет вверх)
Что это дефект распределителя или мы д….
Очень прошу .Спасибо.
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
rogah пишет:
Навеской управлять на этом тракторе силовым и позиционным рычагами которые справа там где и рычаг газа, тот рычаг которыми привыкли управлять навеской в МТЗ 80 на 1221 к навеске отношение ни имеет это на гидровыходы, принудительного опускания на этом тракторе нет только подъем и силовое с позиционным регулирование!
rogah пишет:
Купили новый
По новым ценам или старую выторговали, трактор свежий, когда сошел с конвеера?
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
По летним.Весной с конвеера.
Я про эти рычаги и говорю: Получали трактор с подвешенной Фрезой - попробовали, все работает от позиционного рычага. Когда сняли
фрезу и запустили двигатель навеска потихоньку пошла вверх при том ,что оба рычага и позиционный и силовой стоят в нижнем положении.
Если глушим двигатель _ навеска идет вниз. Вопрос как одному человеку навесить агрегат? Пробуем нагрузить навеску - чтобы сдвинуть
вниз нужно примерно 150 кг. Что это?
27.11.2014 - 16:20
: 163
Позиционное регулирование
1. Установите рукоятку (2) силового
регулирования в крайнее переднее
положение по ходу трактора.
2. Рукояткой (3) позиционного регули-
рования установите необходимую
высоту орудия над почвой.
Цифра «1» на пульте соответствует
транспортному положению ЗНУ, а
цифра «9» минимальной высоте ору-
дия над почвой.
Если рычаг вперед навеска сама опускается, рычаг назад навеска подымается гидравликой, при работающем двигателе навеска без принудиловки просто свободно опускается и можете навешивать орудие, а гидравлика только на подъем!
28.04.2010 - 00:23
: 2606
rogah пишет:
Когда сняли
Идет вверх до конца, или немного поднимается?
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Идет вверх до конца. Медленно ,но верно
28.04.2010 - 00:23
: 2606
rogah пишет:
Скорее всего что-то с распределителем
Вот здесь спросите
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-28?page=73
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Спасибо, все это есть , но ведь вроде гарантия , а что с ней делать не понятно(трактор то уже в деревне) . Вчера ездил к продавцу : ничего конкретно не сказали ,обещали выяснить на заводе. Но вот что интересно :
на стоящем у них МТЗ 1221-2 такая же фигня (партии вроде разные ,но цена на 146тр выше а всё тоже самое)
28.04.2010 - 00:23
: 2606
rogah пишет:
В этой теме много пользователей таких же тракторов. Продублируйте вопрос, я думаю что нибудь подскажут
Навеска должна строго соответствовать положению позиционного рычага в кабине.
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Спасибо. Вот это" строгое соответствие" вроде бы есть, когда подвешен какой-нибудь агрегат, а если без агрегата ,то соответствия нет.
Буду ждать ответа от продавца.
27.11.2014 - 16:20
: 163
rogah пишет:
Так и есть, Белорусы цены недавно подняли поэтому такая разнице в цене при всем равном!
28.04.2010 - 00:23
: 2606
rogah пишет:
Вы знаете вчера разговаривал с трактористом из соседнего СПК. Он на 1221,2 работает. Сказал что и у него поднимается навеска так же. Трактору 3 года. Так что наверное это такой глюк у всех новых. У меня трактор с 2001 года, самопроизвольно ничего не поднимается.
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Спасибо большое . Хотя бы не один я, если люди работают так три года то приспособился и мы.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
rogah пишет:
Мы также купили новый 2014 г 1221.2 с увеличенным радиатором, и проьлеммы теже, завели трактор навеска поднимается, заглушили опускается, правда ричаги если внимательно смотреть ниже 2 не упускаются, как будто упираются. Но если опустить вниз, а на навески отец своим весом(83 кг) нажимает чу чуть опускается
: Уссурийск
01.01.2015 - 08:06
: 21
: Калуга
22.12.2014 - 22:51
: 8
Всё совершенно так( правда ричаги если внимательно смотреть ниже 2 не упускаются, как будто упираются. )
Мы попытались отрегулировать рычаги , но это ничего не дало
Правда когда подвесили Оборотный плуг(надо было доставить его с места разгрузки) и поработали
навеской , то названый эффект сильно уменьшился. Как дальше будет посмотрим весной.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Чернозём пишет:
Можно подробнее ,чет не понял. Утром гляну на тракторе.Я все искал вент по производительнее , В ххозяйстве 3 трактора проблема "греетса" знакома.
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
в порядке повествования делал следующее:
вентилятор заменил на восьми лопастной, установил масляный радиатор,убирал термостаты и пускал охлаждающую жидкость по большому кругу.
с перегревом не справился, пока не потекла помпа. Разобрав сей агрегат с целью замены уплотнения, пытливый ум и зоркий глаз увидел следы вращения крыльчатки на валу помпы .Выяснилось что крыльчатка на валу не фиксируется(нет ни лыски ,ни шпонки), и при нагревании проворачивается. Заменил помпу и трактор встал в нормальный тепловой режим. Вот такая ЭПОПЕЯ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
szaxaroff пишет:
как подключали масляный радиатор?, к каким выходам? фото нету?
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Фото нет. Попробую сделать. Словами опишу: на теплообменнике вместо заглушки которая ближе к кабине, ставится кран масляный (по резьбе заглушки можно подобрать), слив свободный в варил в поддон картер,соединяем маслостойким шлангом на хомутах.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
szaxaroff пишет:
ок понял, давление не упало при подключении масляного радиатора ?
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5225
Радиатор dntknw какой поставили? dntknw
