Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 377 из 844
25312 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Во семка)
Чистил уже?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
cozanostra пишет:
Вообще не то.Там на сам кожух шнека самодельный щиточек изготавливается и перенаправляет идущее на домолот в другое место.А Вы сам домолот и выложили,который на ниве не так устроен.
Это автономный домолот дон, вектор, акрос, торум. Не совсем понял что нужно, не обратил внимания что это нивовская тема.
Про нивовской щиток разговор идет
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
]ZSD1812 пишет:
Какие размеры щитка на домолот на семечку ? как устанавливать и т.п ?
Есть развертка , но без общего вида представить не могу[/quote]
Скину фото как сделал я из трубы оцынковки 180мм
12.01.2016 - 21:01
: 213
Serg_gorbenco пишет:
Добрий день! Подскажите что может быть, после капеталки смд-22, после первого запуска, через 5-7 минут работы с сапуна начал ити какойто белый пар или дым? Да и ещо какое выставлять давлениє на форсунке (175 зделали) и на сколько мм регулировать клапана ( седла клапанов немножко просаженые)??? И как лутше пройти процес обкатки, или сразу в бой!?
видимо у вас вода попала в интеркулер. Открутите пробку .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Поршня "прихватило" ... было такое не раз, притрётся .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Marik30 пишет:
Скину фото как сделал я из трубы оцынковки 180мм[/quote]
а не судьба нижним решетом сделать нормальный сход зерна? dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
березовский пишет:
Что у вас еще нет щитка? НА пересохшей семке помогает очень сильно та и на базисной толк от него есть, я тоже скептически относился пока не установил.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый вечер. Двигатель СМД 22. Проблемы с бендиксом пускача. Рычаг двигается с очень большим усилием. Пока работаю, но думаю о ремонте. Может у кого было такое?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Александр Штирлиц пишет:
Саня,не стоит,и пересохшую не лущит комбайн.Чуть только начинает бить семку-на щелчёк нижнее отпускаю и чуток добавил ветра.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Спиридон пишет:
а если и лущит - то в пределах нормы. Может то тем кто выращивает и потом убирает кондитерские сорта оно важно шоб бубки меньше было, а на гибридах особой надобности в том переделывании нет.
smile3
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Marik30 пишет:
]ZSD1812 пишет:
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .я сделал проще прорезал дальше снизу окно отогнул сильнее чтоб семечка сыпалась на грохот вырезал пластину с фаской по ширине чтоб при перемещении ее вниз масса сыпалась на повтор при перемещении вверх на грохот закрепил металлическими двумя хомутами все просто. быстро
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
березовский пишет:
У семечки, которая попадает на клавиши - два пути. Или пойдет в колосовой или ее выдует в зад комбайна. Чтобы она не пошла в колосовой, надо широко открыть оба решета. Потому что с клавиш семечка сыпется поверх вороха, в задней части стрясной доски. В итоге в бункере результат, который надо чистить на току.
Если выдавать семечку в бункер в приличном виде, то все равно есть сход в домолот. Вот его и надо направить мимо барабана, чтобы уменьшить голозерность. Поэтому без щитка, чистоту трудно получить. Вернее, семка будет чистой, но много будет обрушенной.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Мы на семечке закрываем удлинитель полностью. Установили решето 2,8мм , на скатной доске - класна штука , можно было установить 3,0мм , но уже на следующий год. Семечка LE 10 пересушеная , влага 3%-4% ,MAS 97 - 11%.На пересушеной комбайн настроить невозможно , или грязная , или потери .
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
березовский пишет:
Marik30 пишет:
а не судьба нижним решетом сделать нормальный сход зерна? :dntknw:[/quote]
Начну по порядку. Этот щиток только сделал еще в испытании не был, Через недельку примерно выскажу свое мнение о нем. Семечку убираю так чтобы по сорности и по влаге попасть в базу (сор 3% влага 8%) . Это удавалось сделать и без щетка. Семечки обрушеной практически нет. Нижнее решето если открыть так что бы вымолоченое зерно подсолнечника не шло в домолон, то сорность будет намного выше 3% выходит что не судьба)
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Олег2605 пишет:
Marik30 пишет:
]ZSD1812 пишет:
Не знаю как кому но мне не все понятно как вы описали переделку. Лучше один раз увидеть,,,,,, Если есть возможность скиньте пожалуйста фото. Мне и форумчанам будет интересно посмотреть.
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Спиридон пишет:
ЕС пишет:
Зачем тот домолот вообще инженера придумали? Я понимаю для того чтобы часть необмолоченых колосков, или битой шляпки с семечкой, которую нижнее решето не пропустило, и выловил удлинитель ,вернулась на домолот, который происходит между барабаном и подбарабаньем. Если семечка сухая, и хорошо вымолачивается, то при правильной регулировке решёт, (которые обязательно должны подаваться регулировке) , удлинителя и ветра, она вся должна уходить в бункер, а домолот остаётся не загруженным. Зачем лишний раз перегружать очистку обмолоченной семечкой?Вчера поле убирали урожайностью 25 ц/га, 15 минут и бункер полный, представить не могу, что бы было , если бы нижнее решето было прикрыто так , шоб обмолоченную семечку вместе с недомолоченной гоняло по комбайну лишний раз. А если предположить, что есть таки часть битой шляпки , при пересушенной семечке, которая не обмолочена, то возвращая её на очистку мимо барабана, шо ж её таки обмолотит... сама рассыплется, элеватор перетрёт , который колосовой? Который при перегрузке сразу трещать начнёт. НЕ.. оно конечно можно и мимо барабана. НО при хорошей урожайности придётся ползти а не молотить с нормальной скоростью комбайна.
Чем урожайней поле, тем легче добиться чистоты в бункере вы это и сами знаете. А вот на пересушеной семечке с урожайностью в 10 центнер с га добиться сорности в бункере 3% очень сложно. У нас такие урожаи в 10ц с га и пересушеные очень частое дело, потому что грунт сплошной песок. Поэтому перечитав форум в этом году решился на многие переделки. О результате позже отпишусь если будет интересно комуто.
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
visnia пишет:
Вот здесь у меня прихватывало,окислился алюминий тоже трубой включал.почистил помазал все стало отлично
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Подскажите пожалуйста по коробке Нивы. Вообщем начала выбивать вторая скорость. Также стала больше выть на второй передаче. А это вообще заклинило на на ней, выключить не получается никак. Что может быть? Неужели снимать придётся?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
legon пишет:
нАЧАЛО ВЫБИВАТЬ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НЕ УСЛЕДИЛИ ЗА ФИКСАТОРОМ,А ОСТАЛЬНОЕ УЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.СНИМАТЬ ПРИДЁТСЯ.ЕСЛИ ВЫЛА ТО УЖЕ В ШЕСТЕРНЯХ ВЫРАБОТКА.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Привет. Кто-нибудь сеял ЕС Белла? Как показала себя? И как она переносит дождливый год, особенно влажную осень?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Не с Нивки ли ?
: Казанка
06.08.2014 - 09:22
: 65
Ага, а с верху тумблер и крутилка.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Нормально эта штука работала ? Указатель подойдет с тахометра/спидометра ( квадратный в щитке ) ?
И сколько датчиков на него надо. вообще стоит устанавливать ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
legon пишет:
Попробуйте под кабиной по тягам долбануть. Бывает кулиса под рычагом заскакивает. Конечно, при выжатом сцеплении.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергеевичь ваша мечьта wink
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
снв пишет:
legon пишет:
А что с фиксатором?Осталось убрать 10 га подсолнечника. Хотя бы выключить вторую скорость и доработать на первой. Верхнюю крышку реально снять, может можно что то сделать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Rudenko Anton пишет:
ваша мечта
Если это Зафраня, yes2 то разлюбил я ее
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
legon пишет:
Фиксатор не держал и начало выбивать передачи.А клин может быть в верхней крышке,бывает перебивает пополам шарик между осями переключения.Попробуйте чем то выключать на кпп двигая рычажок фиксатора,если не получится то снимайте.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Бывает и так clap
Важные темы
  • Самые популярные темы
